Repararea unei placi video
bughy_sk8
  • Răspunsuri 93
  • bughy_sk8
    43
  • 2informaticos
    8
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • riderinblack
Alta belea :jytuiyu Una bucata placa Nvidia GTX 295, care caraie (face zgomot urat rau). M-am gandit sa o desfac putin sa vad ce paote sa caraie in ea....si n-am gasit nimik. Am dat cu putina oja pe 2 bobine minuscule (crezand ca aia e problema..) si am asamblat-o din nou. Dupa asamblare, la prima bootare windowsul s-a blocat, iar la urmatoarele bootari, can intru intr-un joc..incepe placa sa caraie din nou, dupa care se blocheaza imaginea (necesita restart din buton) Care sa fie problema? Ce i-am facut..sau ce a patzit ea..?
ei..ce naiba...l-am si oprit.. Este un carait de bobina...am mai vazut la o sursa...si am auzit ca s-ar repara cu niste oja data peste...acu nu stiu ce e cu placa asta...ca nu inteleg.. Lasa caraitu..pe planu 2...acu ma intereseaza de ce se blocheaza tot sistemu..
Am mai desfacut-o o data...am pus alta pasta, iar la asamblare nu mai porneste, se aprinde un led rosu si unu albastru pe ea... Pussa a-2 a placa in sistem..nu o vede sistemu..chiar nu mai inteleg nimik...
Vizitator cangur84
Baieti nu va mai chinuiti cu tot felul de metode pentru lipirea bga nu o sa tina niciodata (poate o luna sau doua) . Aveti nevoie de o statie speciala cu infrarosu care incalzeste si jos si sus, (sau in cel mai rau caz pistol cu aer cald, cu control digital)flux special si bile cu plumb. Am scris un mesaj la pagina 6 in topicul reballing poate va ajuta cu ceva.
Vizitator cangur84
pff..pe mine ma interesa ceva cu placa asta pe care n-am inteles-o deloc...ce s-a intamplat cu ea...
trebuie sa ii faci un reflow la chip daca ai cu ce si te pricepi caraie pentru ca s-a deconectat chipul daca zici ca nu ti-o recunoaste sistemul eu am rezolvat destule cu sau fara carait
Nu ai inteles...caraia cand mergea...si nu stiu ce caraia (asta e prima intrebare...ce poate sa caraie pe placa aia ..o placa valabila) intrebarea 2: De ce nu mai merge (adica n-o mai recunoaste ncii windowsul) dupa ce am demontat-o si asamblat-o din nou (atat i-am facut)
