Repararea unei placi video
bughy_sk8
Salutare! Am o placa video...pe care tare mult as vrea sa o fac sa mearga.. Din desen se vede ca i-am dat un condensator jos...asemanator cu cel indicat.. Problema e ca ...si cu si fara condensatorul ala..apar patrațele verzi..de diferite marimi pe monitor. Cand am pus-o prima data...statea in windows si cu patrațelele...dar dupa ce s-a instalat si si-a schimbat rezolutia...bluescreen. Acum booteaza cu patrațele...si nu apuca sa mai intre in win...bluescreen.. Ce as putea sa-i fac sa o pun in functiune?... Mersi!
  • Răspunsuri 93
  • bughy_sk8
    43
  • 2informaticos
    8
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • riderinblack
Patratelele sunt provocate de dezlipirea unui cip de memorie sau a chipsetului. O sa razi daca iti zic cum se face... In primul rand dai jos coolerul. In mod normal se face cu pistol cu aer cald, tii la 300 grade 10-15 secunde deasupra chipsetului dupa care o lasi 15 minute sa se raceasca si o montezi la loc in calc.A doua varianta mai "taraneasca" sa zic asa, iei placa, o pui pe 4 bilute de staniol cate una sub fiecare colt, in tava... :nebunrau: Preincalzesti cuptorul la 210C (neaparat sa ai cuptor cu control de temperatura altfel o strici), bagi tava 7 minute fix, dupa care scoti tava cu cea mai mare grija ca daca o lovesti sar toate piesele. Placa o lasi in tava sa se raceasca vreo ora.Ar mai fi ceva de spus - daca placa are condensatori electrolitici ei neaparat se vor acoperi cu cate o "palarie" de staniol fiecare altfel va trebui sa ii schimbi dupa ce scoti placa de la fript... Eu aseara am facut o placa de baza ASRock cu chipset GeForce 7050 si din moment ce a fost folosit plastic prost la unii conectori, am topit pe jumatate si conectorul IDE, si cei SATA, si prinderea pt procesor (conectorii se mai pot folosi, prindere noroc ca aveam alta), s'au umflat aproape toti electroliticii, insa placa a pornit. :da Dupa schimbarea conzilor se comporta impecabil. Am mai facut cu metoda asta vreo 2 placi de laptop cu celebrele chipuri video nVidia... Partea buna e ca la placile de laptop nu sunt decat SMD'uri deci nu bubuie nimic.
As incerca varianta cu cuptorul...ca n-am aparat :|, dar ..pe ce parte sa pun placa..ca are piese si pe o parte si pe alta. Sa nu cada piesele de pe dedesubt la temperatura aia...
Fizica zice ca exista o chestie numita tensiune superficiala. :limb: Nu o sa cada nici o piesa de pe spate. Eu recomand sa o pui cu cipul video in sus, pt ca ala e mai greu.
mii de multumiri!!!!! :d .Am reparat-o la cuptor :P Dar condensatoru ala il mai pun? ca merge si fara...nus tiu la ce foloseste...bine..inca nu i-am bagat alimentarea suplimentara..
Eu zic sa'l pui la loc. De folosit foloseste la ce se folosesc in general condensatorii, adica la filtrarea tensiunii de alimentare. Poate sa se blocheze fara.
l-am pus.. si concluzia e ca a scazut temperatura la GPU de la 62 grade la 54... I-am lipit niste picioruse..apoi l-am lipit pe placa...Ce alta metoda ar fi ...daca s-ar putea sa-l fac cum a fost din fabrica?(cu acele picioruse foarte scurte si pus pe suportul acela din plastic)
Am vazut cum arata un SMD...are acele picioruse iesite putin pe sub plastic...ca sa poate fi lipite... O sa incerc sa refac piciorusele in modul ala :limb:
Am o placa video...mergea coolerul nu se vedea nimik pe ecran . I-am aplicat metoda "cuptorul" si s-a reparat merge...dar peste monitorul meu...parca a turnat cineva cateva picaturi de albastru deschis ...asa se vede :) (cam tzipator monitorul pare acum...) Ce ziceti ...o mai bag o data la cuptor..mai e vreo sansa? ..ca de ...am dat jos 10 condensatori electrolitici si i-am pus la loc.. :|
Las'o asa. Vezi daca nu ai chestii gen digital vibrance activate prin driveri. Incearca si pe alt monitor, poate doar pe al tau face asa. Am mai vazut cazuri.
  • 4 săptămâni mai târziu...
monitoru nu are nimik..e din palca sigur..dar nu stiu ce :( ammai schimbat niste condensatori...da nu cred ca e de la ei..atat timp cat porneste placa si intra in windows...oricum..la fel se vede..tzipatoare rau..Deci n-am ce sa-i mai fac nu?
Problema este ca ai un pin la gpu deslipit datorita incalzirii la cuptor , trebuia sa faci si tu rost de macar putin flux si sa faci o baita la placa video si apoi so bagi in cuptor. M :bataie ai este o metoda de lipire a unui GPU sau BGA etc - se poate folosi o moneda de 50 bani se fixeaza pe chip apoi se face rost de o bricheta cu rezistenta sti de care zic... sa aiba presiune tare ,si te apuci sa incalzesti moneda timp de 15 minute si gata ai scapat fara cuptoare si alte improvizatii :da
astea nu sunt solutii profesionale si nu vor da rezultate pt mult timp. nu este suficient sa le incalzesti putin si gata. trebuie sa te asiguri ca s-a topit fiecare biluta iar bga-ul sa pluteasca miscandu-l usor ceea ce e nu cred ca s-a intamplat in cazurile mentionate mai sus.trebuie folosit obigatoriu FLUX. chiar si cu statie de lipit de mana este aproape imposibil din cauza suprafetei mari care trebuie incalzita uniform. iar daca sunt pad-uri oxidate nici cu reflow nu o ia si trebuie facut reball. la cuptor e o solutie dar e posibi sa-ti cada componentele de pe cealalta parte a placii.
Sii oricum la cuptor e riscant si dea dreptul enervant din cauza ca trebuie sa dai jos" condensatorii,mufa VGA,etc tot ce e din plastic " pentru a nu le topi cele din plastic si pentru a nu bubui condensatoarele findca isi creaza o presiune mare e si roscul sa se devalorizeze si sa ai si scurgeri pe placa ceea ce nuti va placea :da .
