Problema procesor AMD
Putz
S-a discutat de oc si low esr. Totusi s-a uitat un lucru. Tensiunea Vcore (tensiunea de alimentare a procesorului,cand faci overclock sigur trebuie sa umbli la ea in plus). Chiar daca se scade frecventa si lasi vcore la fel se va incalzi destul incat sa intre in limitare. Eu recomand, pana la a se schimba condesatori, sa se incerce scaderea tensiunii pana la limita minima la care nu se blocheaza.
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 39
  • former_Alfred
    7
  • Th3_uN1Qu3
    5
  • djmaxx
    5
  • Putz
salutare ... aduc la zi subiectul ... doresc sa repar o placa de baza cu proc amd athlon 64x2 am2+ vreau sa va intreb daca e normal sa nu se incalzeasca deloc procesorul chiar daca are tensiunea de alimentare normala 1.4 - 1.6 v .... depinde de celelate componente? memorie, cipset , Cate tensiuni ar trebui pt procesor? Mai bine spus se incalzeste procesorul in gol daca nu are pusa memoria si celelate placi? sau daca e cipsetul ars se mai incalzeste cpu? fiind corect alimentat . multumesc
Ideea este ca procesorul primeste semnalul de clock (FSB) de la "nordbridge" pe care il multiplica intern. Daca "nordbridge" nu primeste semnalul de la cipul PLL sau este defect nici nu trimite semnal de clock mai departe. De unde stii ca este alimentat? AM2 are cam 4-6 linii de vcore individuale in cei aproape 1000 pini (939). Doar probat in alta placa de baza care este buna se poate spune ca este functional.
procesorul este bun am alta placa si am luat de pe ea si am pus pe asta .... cu toate componentele cpu nu se incalzeste deloc .tensiune pe mosfeturi am .uite aici sa discutat despre problema mea viewtopic.php?f=27&t=97287 maine o sa schimb totti condensi din alimentare cpu si poate si-o reveni ... nustu dar sa ramana cpu rece gheata nustu de la ce.
Scuze... tot incerc sa-i dau de cap si nu stiu de unde poate fi. cum por verifica daca nordbrige este bun? de incalzit se incalzeste normal fizic nu prezinta semne de ardere ... de unde se alimentaza ? si ce tensiune ar trebui sa aiba? MULTUMESC
