Problema procesor AMD
Putz
Ii cam slabut dar na.....A mers cam 2 ani cu overclock (am dat din bios) ...Toate bune si frumoase pana cand intr-o zi a dat blue screen (am scos ramii , am dar cu spray de contacte si a pornit) dar faza e ca mi se stingea din cauza ca procesoru' atingea o temepratura prea mare.Am intrat in bios acolo la Healt ...si am vazut 97 *C :rade: ....acuma' nu mai sta pornit decat daca-l tin la 1 -1,3 Ghz...E pe duca asa-i? ...l-am scos de ogramada de ori si am pus pasta siliconica ogramada...e procesor de-ala cu pastila...am si curatat pasta de pe traseele alea mici ca am crezut ca face scurt dar nimic...la 1.3Ghz in bios imi zice ca are 75*CP.S.:E single core
  • Răspunsuri 39
  • former_Alfred
    7
  • Th3_uN1Qu3
    5
  • djmaxx
    5
  • Putz
Curata bine de tot toata vaselina siliconica de pe procesor .Foloseste betisoare de urechi si benzina sau alcool tehnic .Insista mai ales pe langa componentele SMD montata pe fata procesorului .Daca a ramas putina vaselina pe acolo atunci procesorul se va incalzi puternic . Asa ca spor la treaba .
Imi cer scuze, dar cazul Dvs. este un argument foarte bun pentru cei impotriva overclock-ului ; cred ca le poate da apa la moara si fanilor Intel.(eu ma incadrez in ambele categorii)On topic :da, se pare ca "s-a dus"...
Mersi de raspuns....acuma' il desfac si curat...merge si cu benzina normala? sau trebuie de-aia cum se pune in brichete ?I-am dat overclock pt ca e micutz si nu e pierdere daca se arde :rade: Si cand se face overclock trebe si racire mai mare....
Gata....am curatat tot cu benzina si am pus pasta doar pe pastila....vad ca sta aprins si la 2GHzAm observat un punct pe placa procesorului unde traseele-s afumate....cred ca din cauza pastei a facut scurt...
Nu cred ca a facut scurt, cred ca s'a incalzit din cauza curentului exagerat consumat de procesorul overclockat. Cand faci OC trebuie in primul rand sa ai o placa de baza buna.
E cam veche confguratia....trebuie sa-mi iau altu' dar nu ma prea joc asa ca am zis sa-l mai tin umpic...Nu s-a mai stins deloc de cand l-am curatat....mersi junior pt. ideea cu benzina , a curatat bineSe poate inchide topicul sau lasat pt. altii ,,destepti" ca mine :rade:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Eu tin un amd1800+ la 2800+ de 9 ani ,iar temp. se mentine la 65-68 gr C vara si ~50 gr C iarna.Am umblat numai la multiplicator si jumperi MB>>MSI K7
Vezi ca e cam cald la 68, in mod normal incep sa faca urat pe la 55. Dar daca merge de 9 ani inseamna ca ai noroc. Am vazut si eu un Duron care mergea la 100C (ventilatorul nu se mai invartea de atata praf), deci mai exista si exceptii. :limb:
Cand am avut amd (mai multe procesoare si placi de baza socket A,pe la 1,5-2GHz,diverse coolere,inclusiv cu heatpipeuri) numai la 60-65 de grade stateau,vara,iarna,in idle sau full load
Pai dc zici ca se incalzeste asa de tare procesorul singura solutie e sa schimbi toti condensatorii de putere de pe placa , precis sunt devalorizati din cauza overclokului care lai facut asa dintro-data pune niste condensatori mai mari cu10% fata de cie originali si vei vedea ca merge chiar mai bine ca la inceput cind iai facut overclok :da , poti sai schimbi de o mie de ori pasta dc tot asati face :ras: .Si pasta nare nimik cu celelalte smd-uri nu face scurt intre ele :da fai ce tiam zis si vei vedea ca e adevarat ceti zic. paaa!!!!!!!!!! :sparge:
Vizitator adrian_mirea
Da, în mod normal după ce mărești frecvența procesorului ar trebui să iei și un sistem de răcire mai bun, altfel vor apărea probleme. Și așa, sunt făcute să țină un anume timp, sunt văzute încă din fabricație ca niște consumabile... Și nu sunt neapărat gândite pentru regim de funcționare 100%... în general un calculator nu are încarcare maximă, mai mult stă degeaba.Peste asta, dacă mai și mărești frecvența, vei amplifica problema.
Da,aici va dau dreptate.Eu folosesc un cooler dublu,fata de cel original,si in plus am montat si un ventilator de sursa(cu viteza variabila) ,lateral de radiatorul procesorului.
