Ajutoor !!!!
Vizitator Racer
  • Răspunsuri 67
  • niq_ro
    12
  • Guest1
  • djvas
  • cirip
Vizitator Racer
Ok, cu alimentarea m-am lamurit.E buna.Dar acum sa revin la oscilatiile mele.Deci daca alimentez aplificatorul singurel functioneaza fara nici o problema.Daca alimentez preamplificatorul singur, iar nu e nici o problema.Le alimentez de la aceiasi sursa pe amandoua...functioneaza.Iar acum, daca cuplez firele de semnal mic de la iesirea corectorului la amplificator face ca dracu(dupa cateva secunde fasaitul se mareste, se mareste, se MARESTE pana apare o bazaiala infernala).Care e faza?
eu as incerca varianta urmatoare: alimentezi amplificatorul de putere direct din sursa, iar preamplificatorul-corector din amplificator.. masa sa fie cea de pe cablul ecranat de semnal...
Vizitator Racer
in plus te asiguri ca nu mai ai conectata masa de la intrarea de semnal in corector , la masa sursei sau la carcasa calculatorului
Pai atunci cum fac legatura de masa cu ampliful?
Vizitator Racer
FUNCTIONEAZAAA....numai ca a trebuit sa gasesc eu prin experiment punctul de masa.Stabilitatea deplina o are cand leg impreuna firul minus de alimentare cu masa de semnal mic din preamplif la mijlocul circuitului de masa al statiei.MERCI MUUULT !!!!!!!!!!!!! :d :d :d :d
Vizitator Racer
Mda........tot nashpa e.Daca volumul preamplifului e la 60% ,fara semnal, cu rezistente si condensatori puse la masa(deci nu am intrarea in aer)oscileaza de il ia dracu.Face un piuit puternic.SA MOR YO DACA MAI FAC VREODATA SCHEME DIN REVISTA CONEX CLUB.
cred ca ai amplificare prea mare... poti pune 2 semireglabile la intrarea in amplificator
nu are a face... sunt scheme (dupa cele) ale producatorului integratului :wink:
Vizitator Racer
Si mai am o intrebare....de ce cand dau inaltele spre maxim, pe langa cinel se mai amplifica si un sunet ca de radio FM fara post?Chestia cu piuitul am rezolvat-o.Nu am nimic legat la masa carcasei de CD-ROM dar totusi...nu stiam eu ce se intampla...aveam :? Placuta de metal a C.I-ului TA8210AH era legata la masa...si automat faceam bucla de masa.Asa ca, deocamdata, am scos din comp carcasa si nu mai am probleme de genul asta.Buuuuun.Acum mai am o singura problema....de ce cand dau inaltele spre maxim, pe langa cinel se mai amplifica si un sunet ca de radio FM fara post?
sa inteleg ca-i un fasait?pai sunt mai multe cauze: semnalul de intrare, zgomotul rezistentelor (indicat sa pui cu pelicula metalica), condensatoare cu pierderi, zgomotul intern al integratului
ma bucur ca s-a rezolvat:)
Vizitator Racer
Nu.Nu e zgomot de genul asta.Deci chestia asta apare cam peste jumatate din volumul inaltelor.Pe langa amplificarea inaltelor, apare si un sunet foarte puternic care-mi distorsioneaza inaltele foarte tare.
