Vizitator Racer Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 Am facut un amplificator pentru calculator,intr-o carcasa de cdrom format din TA8210AH(amplif) si TDA1524A(corector de ton), dar am o problema...In cateva secunde dupa ce incep sa alimentez de la sursa calculatorului apare un brum puternic in difuzoare.Daca ampliful nu este legat de corector nu apare.Care poate fi problema?Mentionez ca masa circuitului nu e legata la carcasa cdrom-ului. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 Daca preamplificatoru este alimentat de la sursa calculatorului este destul de greu sa scapi de acest brum.Sau poate ai bucla de masa... Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 Cum bag o poza pe forumul acesta ????Cred ca am o bucla de masa si vreau sa va arat schema loc desenata. Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 Imi pare rau pentru pozele care au fost afisate pe acest forum.Am editat postul.Ce imputiti, zic ca iti gazduiesc gratuit poze si dup-aia uite ce fac :evil: Link spre comentariu
Guest1 Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 NUUUUUU !!!ala e -12V . Faci sursa praf !Pana la urma de unde ai luat masa, ca vaz ca e figurata in desen ? Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 Ok,am inteles, merci :wink: .Acum, aia e bucla de masa sau nu ?? Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 Poza editata Dac? din diverse motive nu reu?i?i s? elimina?i bucla de mas? întrupe?i puntea de cositor ce leag? pinii 13 si 14 cu 5. Astfel se separ? masa de putere de cea de semnal mic ?i se elimin? o eventual? dubl? punere la mas?. Cum adik.Nu mai leg pinii 13 si 14 la masa sau ce fac ?Va rog sa ma ajutati pentru ca am bagat o gramada de truda in ampliful asta. Link spre comentariu
Guest1 Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 Racer,Mirosul meu de "mare inginer elecronist" imi spune ca nu e o problema de bucla de masa.Ce amperaj suporta sursa ta de calc pe +/- 12 V ? Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 15A.Oricum in repaus consuma 150mA.Deci dupa cum am zis nu se ambaleaza cand ii dau drumul ci cam dupa 7 secunde si se manifesta cam asa:se aude fasait finut in boxe care incepe sa se amplifice pana apara un barait puternic(nu brum de sursa nefiltrata). Link spre comentariu
Guest1 Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 15A.Oricum in repaus consuma 150mA.Deci dupa cum am zis nu se ambaleaza cand ii dau drumul ci cam dupa 7 secunde si se manifesta cam asa:se aude fasait finut in boxe care incepe sa se amplifice pana apara un barait puternic(nu brum de sursa nefiltrata).Ups !!!Intra in autooscilatie. Baga niste conduri ceramice de 100nF cat mai aproape de TDA1524A, chiar pe pinii de alimentare ai integratului.Fa aceeasi chestie si la TA8210AH. Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 Chestia e ca daca amplificatorul e singur(adik fara sa aiba vre-un fir de la corectorul de ton)nu face nici un fel de probleme.Daca ating cu mana intrarile L & R baraie normal.Schema bloc la cum am facut legatura intre blocuri o ai mai sus,dar fara bucla de masa intre corector si amplif(am eliminat firul masa de semnal de la iesirea corectorului) Link spre comentariu
djvas Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 ta8210 se alimenteaza cu o singura tensiune de +12 V asha ca nu ai treaba cu sursa de -12 a calculatorului.Sursa ta cat de tzapana o fi pe -12v nu tine mai mult de 1 A !!!!!!ce ai aratat tu in poza acolo cu "masa asta tre sa o pun la carcasa cd-romului ?" e masa nu -12v cum zicea tvicol ( imi pare rau ca il contrazic da cre ca nu a fost atent ) oricum e pusa la carcasa calculatorului ! Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 Deci ce trebuie sa fac?Sa leg masa la carcasa pana la urma?Am masurat cu ohmetrul firul minus negru de la alimentare cu carcasa si am rezistenta 0.Deci nu cred ca e -12v ci e direct masa.Acel fir de -12v se afla pe mufa lata de pe placa de baza si nu pe +5 - - +12(alimentarea de cdrom sau harddisk adik) Link spre comentariu
Vizitator Racer Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 Dar daca pun un LM7812(stabilizator de tensiune) la alimentarea corectorului nu se face un fel de izolare? Link spre comentariu
niq_ro Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 daca te uiti la o mufa de alimenteaza un HDD sau un CD-ROM o sa vezi 4 fire:- galben: +12V- negru: masa- negru: masa- rosu: +5Vfoloseste doar galbenul si pe negru :wink: NUUUUUU !!! ala e -12V . Faci sursa praf !gresitmufele alea cu picioare multe au pe acolo si -5V si -12V si alimenteaza placa de baza, da' ce a figurat el e corect :wink: minusul ala desenat de el e masa Link spre comentariu
