Cum sa leg 400 de leduri de 3.5 v?
Vizitator beny_95_sv
eu am facut zilele trecute una cu 140 leduri...si le-am legat toate in paralel si le-am alimentat la 12 v fara rezistenta fara nimic...si se aprind perfect,,,
Si peste 50.000 de ore mai garantezi ca merg asa cum ar trebui, la fel de perfect cu exceptia scaderii intensitatii la 70% din initial?Si iti spun eu ca tu nu ai 12V pe ledurile alea, insusi alimentatorul iti limiteaza ... Daca ai curaj, pune-le pe o baterie de masina incarcata sa vezi.
  • Răspunsuri 23
  • bogdan_
    7
  • nicul
  • The Stressmaker
  • high_voltage_tm
Vizitator tyc
Chestiile astea cu curent constant si tensiune constanta sant pt uni notiuni abstracte...si raman abstracte.Dar vezi ca dupa ce le pune pe baterie si le arde(practic ordinea nu e neaparat aceasta,fenomenul se desfasoara rapid,daca nu esti pe 'faza' e greu sa-ti dai seama ce a fost mai intai:contactul sau ledurile arse),devi complice la sfarsitul a 140 de chinezari :rade:Dar poate alea au rezistor intern,sant la 12V;eu nu le-am vazut,tu?
ele sunt alimentate la o baterie auto de 60 amperi si 12 v si nu se ard deloc si merg perfect....pana cand merg asta nu mai stiu.. se descarca bateria o incarc din nou si gata....
deci pana la urma cum ar fi cel mai bine sa le leg?...daca le leg dele 400 leduri toate in paralel si pun iar traf de 12v punte si filtrare oare merge si fara rezistenta?caci na sunt mai multe ....nu sunt 140...curentul se compnseaza prin toate ledurile si rezista la 12 v..dar 400 nu prea le-as lega la 12 v direct....Asteot raspunsuri
ce parte din ce am scris eu nu ai inteles ?ai un aparat de masura ca sa masori curentul printr-o ramura macar, sau macar tensiunea pe baterie ? unde ai gasit o baterie auto care sa tina 12V pe ea in sarcina fara sa fie legata la alternator ? toate pe care le-am incercat aveau cam 11,5V-11,7V cand sunt noi. cand le pui pe masina cu motorul pornit trebuie sa masori 14,7V pe baterie.daca le legi cum am zis, un led ars inseamna un led care nu se aprinde, daca legi numai in paralel un led ars va stinge 3 led-uri
esti sigur ca nu ai led-uri speciale cu rezistenta inclusa in ele?Te rog, masoara tensiunea la pinii ledurilor cu un multimetru si spune cat e.@beny_95_svO grupa de x leduri legate in serie cu o rezistenta e cea mai buna solutie inainte de sursa de curent constant. Sa legi led-uri in paralel nu este o solutie de termen lung. Gandeste-te ca led-urile alea trebuie sa aiba o viata de 30.000 - 50.000 de ore... un an are cam 9000 de ore. Deci trebuie sa tina chiar si 5 ani. Apar anumite probleme cand legi led-uri in paralel: -nefiind identice unele vor conduce un curent mai mare decat altele, ceea ce tu nu poti controla. -legand led-uri multe in paralel ajungi la curenti mari, insasi firele care le leaga intre ele sau cablaj sau ce ai au o rezistenta nenula, deci tensiunile pentru fiecare led vor diferi, fiind vorba de elemente neliniare e posibil ca vreo cateva zeci de mV diferenta dintr-un loc in altu sa fie variatie chiar si de 100% al curentului. In plus, daca intentionezi sa faci ceva cu multe led-uri si vrei sa fie cat de cat uniforma treaba asigura-te ca le cumperi de la un producator care le sorteaza si ca sunt din acelas lot.
Raspunsul meu la intrebarea lui beny_95_sv, valabil in cazul in care toate ledurile sunt identice, e urmatorul:Poti lega oricate leduri, in orice combinatie serie/paralel, pe orice sursa de care dispui. Daca din infinitatea de combinatii posibile o nimeresti exact pe aceea care asigura curentul optim prin leduri, ai dat lovitura. Daca nu, ghinion, cumperi alte leduri si/sau alta sursa si iti incerci norocul din nou...Ai fost rugat de mai multe persoane sa dai mai multe detalii... tipul ledurilor, tensiunea pe fiecare led... Tu ne tii in ceata si intrebi in continuare cum sa le legi. Sper ca raspunsul meu sa-ti fie de folos.
  • 1 lună mai târziu...
Omu' a scris in titlul primul post ca led-urile sunt de 3.5V. Aceasta inseamana LED-uri obisnuite, fara rezistenta. Totusi acum sustine ca a alimentat vreo 100 de bucati in paralel, direct de la o baterie de masina. Se impune o concluzie. Ori bateria e moarta si are o rezistenta interna de vreo 4 ohmi sau mai bine, ori LED-urile lui sunt din alea de 1A... :nebun: si cade tensiunea excedentara pe firele de alimentare...ori ne prosteste in fata...ori nu stie ce led-uri sunt si basta. Dar putea sa masoare tensiunea pe un LED cum s-a sugerat putin mai sus.Beny, daca vrei ca oamenii sa te poata ajuta efectiv, da-le si tu informatiile cerute.In alta ordine de idei, numa' bzbzbbzbzz aia de chinezi leaga led-urile in paralel in lanternele de jucarie care merg 100-300 de ore. Daca sunt LED-uri clasice, fara rezistenta interioara, orice LED care are tensiunea cu putin mai mica decat a celorlalte va inghiti un curent mai mare si se va distruge repede (zile-saptamani). Apoi va urma altul, si altul, pana se belesc toate.
