misu ploiesteanu Postat Iulie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2010 la mine intra in programul de stoarcere dar motorul se roteste cu o viteza anemica, parca un pic mai mare decit cea de spalare... totusi am verificat pompa si nu sunt probleme se roteste normal, apa e eliminata din masina. se aude zgomotul ala specific cind coloana de apa oscileaza pe furtun datorita faptului ca pompa scapa din cauza lipsei de apa. astept si alte sugestii, multumesc Link spre comentariu
cosmos Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Amortizoarele sint bune?Verifica daca are senzor de vibratie,eu am un principiu si anume intodeauna caut sa rezolv cauzele banale, simple dupa care trec la partea mai grea ,am avut foarte multi colegi care din nepricepere prima chestie care o ziceau era o..... pai e de la programator si aici nu ma refer la masini de spalat ci la utilaje industriale destul de complexeNu stiu daca te-ai documentat dar nu strica sa citesti un pic si asa ceva -->Rezultatele centrifugării finale suntnesatisfăcătoare.Mașina de spălat are un sistem de detecţie șicorecţie a instabilităţii.Dacă au fost încărcate articole grele (deexemplu halate de baie), acest sistem poatereduce automat viteza de centrifugare saupoate chiar întrerupe complet ciclul decentrifugare, dacă dezechilibrul este prea mare,chiar și după câteva porniri de centrifugare,pentru a proteja mașina de spălat.• Dacă rufele sunt încă prea ude la sfârșitulciclului, adăugaţi mici articole pentru a echilibraîncărcătura și repetaţi ciclul de centrifugare.• Formarea spumei în exces poate împiedicacentrifugarea. Utilizaţi o cantitate corectă dedetergent.• Verificaţi dacă nu cumva selectorul vitezei decentrifugare a fost setat pe ”0”.Dacă mașina dvs. de spălat este dotată cuun afișaj al timpului:durata de timp afișată iniţial este prelungită/ scurtată cu o perioadă de timp:Aceasta este o caracteristică normală a mașiniide spălat pentru a se adapta la factorii care potavea un efect asupra duratei programului despălare, de exemplu:• formarea excesivă de spumă;• instabilitate a încărcării din cauza rufelorprea grele;• durată prelungită de încălzire datoritătemperaturii reduse a apei de alimentare;Din cauza unor asemenea influenţe, duratarămasă a programului este recalculată, șiactualizată dacă este necesar. În plus, pe duratafazei de umplere, mașina de spălat evalueazăîncărcătura și dacă este necesar reglează în modcorespunzător durata iniţială a programului. Pedurata unor asemenea perioade de actualizare,pe afișajul timpului apare o animaţie. Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat August 26, 2010 Autor Partajează Postat August 26, 2010 am sa incerc sa urmaresc cele spuse de tine, multumesc.dupa intoarcerea din concediu a stors multe serii fara probleme , dar evident ca la un moment dat a incetat sa mai stoarca. deci daca aveti dump , documentatie, orce ma poate ajuta... Link spre comentariu
cristi_ro Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 si eu am probleme cu stoarcerea la un wirpool fl 5090/a la sfarsitul programului stoarce dar intre spalare si clatire nu stoarce deloc, pompa am verificat ii buna se roteste doar intrun sens apa o goleste complect din cuva. care ar fi motivul ca stoarce doar la final, pornesc masina incepe prin pornirea pompei pt cateva sec dupa care umple si spala la final o goleste si cand termina de golit toata apa umple din nou pt clatire fara sa roteasca deloc. inainte era cand mai storecea si intre dar acum nu mai vrea deloc.ce ar trebui sa verific pe langa pompa de evacuare?multumesc anticipat Link spre comentariu
cosmos Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 verifica presostatul , scoate furtunul din presostat si sufla pe el ,vezi sa nu fie pe opturat sau chiar spart un pic, am gasit si sparte. Link spre comentariu
cristi_ro Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 am verificat presostatul si ii bun, am verificat si contactele cand creste presiunea cupleaza o pereche de contacte si cand scade decupleaza, are 4 fire presostatul pinul 1 si 3 pareau fi impreuna iar la presiune cupleaza 1 cu 2, pe pinul 4 nu avea continuitate cu alt pin si mai avea 3 suruburi de reglaj banuiesc.care este pasul urmator, ce sa verific la ea, ma pricep la electronica am facut montaje si mici reparatii dar masini de spalat nu am desfacut nu prea stiu ce trebe verificat. Link spre comentariu
cosmos Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 scoate si verifica furtunul de evacuare a apei care este prins pe cuva si pompa( am gasit multe infundate cu tot felu de chestii) chiar daca scoate apa este posibil sa fie opturat pe jumatate si nu scoate apa in intervalul de timp fixat de programator.Daca nici asa nu se rezolva atunci incearca o rescriere a memoriei (salveaza dumpul original) Link spre comentariu
cristi_ro Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 inca nu am reusit sa verific furtunul de evacuare poate reusesc zilele urmatoare, dar cred ca e de la programator pt ca se mai si blocheaza cateodata la programele mai lungi.la sfarsitul spalarii goleste apa in reprize (goleste sta goleste sta si tot asa)daca are cineva programul care sa i scriu in memorie il rog frumos sa-l posteze pe forummultumesc. Link spre comentariu
