misu ploiesteanu Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 ma puteti va rog ajuta cu documentatia pentru un wirpool AWO/D 53105 ? am probleme cu stoarcerea si nu stiu de unde sa incep (a iesit din garantie din noiembrie). stoarce doar cind vrea ea, dar in ultima perioada nu mai stoarce deloc in loc de stoarcere roteste la fel ca la spalare...sau daca cineva din zona ploiestiului ma poate ajuta cu depanarea multumesc anticipat, Link spre comentariu
gymy Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Verifica pompa de evacuare sa nu fie infundata sau furtunele de la ea. Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat Aprilie 29, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2010 restul functiilor le face normal, primul lucru verificat a fost filtrul pompei de evacuare apa, intre secvente cuva se goleste de apa... Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Whirlpool AWO/D53105_coduri eroare si program de test Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat Aprilie 29, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2010 multumesc pt atasament, am facut testul motorul functioneaza la punctul patru cu viteza mare (1000rot/min).dar cu rufe pe programul selectionat nu a stors. am dat totul afara si am reluat testul, a functionat motorul la turatie maxima... ce se poate face? Link spre comentariu
icet Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 am probleme cu stoarcerea si nu stiu de unde sa incep (a iesit din garantie din noiembrie). stoarce doar cind vrea ea, dar in ultima perioada nu mai stoarce deloc in loc de stoarcere roteste la fel ca la spalaremotorul este de vina.pune altul si se va rezolva problema. Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat Aprilie 30, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2010 repet; la programul de test motorul a functionat normal la turatie ridicata!deci dupa parerea mea regulatorul turatiei e ok, motorul asemenea, ramine problema comenzii de functionare la turatie mare . cred ca aceasta comanda nu mai pleaca din partea de programator . cine ma poate ajuta cu rescrierea programului? Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat Mai 5, 2010 Autor Partajează Postat Mai 5, 2010 nu are nimeni o schema electrica? Link spre comentariu
icet Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Te chinui degeaba.Am schimbat destule motoare la masinile astea cu aceleasi simtome dar ma rog,e dreptul tau sa incerci si alte variante. Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat Mai 6, 2010 Autor Partajează Postat Mai 6, 2010 pai nu mi se pare logic,iata de ce:-motorul functioneaza normal pe viteza mica in ambele sensuri-motorul functioneaza normal la viteza mare in programul de test, dar si la stoarcere atunci cind vrea programatorul(aleator consider eu)ca sa imi dau seama spune-mi niste caracteristici ale infasurarilor sa le masor sau cum il pot diagnostica, am inductor s.a.m.d. . nu imi permit sa il schimb doar sa fac diagnoza, e a mea de acasa...si in alta ordine de idei cred ca ii fac un ciocan si cumpar alta dar cel putin ma racoresc ( la pretul motorului), marca de kkt automaticul a mers 20 de ani fara probleme majore Link spre comentariu
dumi_bv Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 Schimba condensatorul 16microF/400V. Link spre comentariu
Vizitator dant Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 pai nu mi se pare logic,iata de ce:-motorul functioneaza normal pe viteza mica in ambele sensuri-motorul functioneaza normal la viteza mare in programul de test, dar si la stoarcere atunci cind vrea programatorul(aleator consider eu)ca sa imi dau seama spune-mi niste caracteristici ale infasurarilor sa le masor sau cum il pot diagnostica, am inductor s.a.m.d. . nu imi permit sa il schimb doar sa fac diagnoza, e a mea de acasa...si in alta ordine de idei cred ca ii fac un ciocan si cumpar alta dar cel putin ma racoresc ( la pretul motorului), marca de kkt automaticul a mers 20 de ani fara probleme majoreSuna la un service autorizat. Trebuie o resoftare ! Link spre comentariu
Vizitator dant Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 pai nu mi se pare logic,iata de ce:-motorul functioneaza normal pe viteza mica in ambele sensuri-motorul functioneaza normal la viteza mare in programul de test, dar si la stoarcere atunci cind vrea programatorul(aleator consider eu)ca sa imi dau seama spune-mi niste caracteristici ale infasurarilor sa le masor sau cum il pot diagnostica, am inductor s.a.m.d. . nu imi permit sa il schimb doar sa fac diagnoza, e a mea de acasa...si in alta ordine de idei cred ca ii fac un ciocan si cumpar alta dar cel putin ma racoresc ( la pretul motorului), marca de kkt automaticul a mers 20 de ani fara probleme majoreSuna la un service autorizat. Trebuie o resoftare !In eventualitatea in care nu functioneaza, atunci trebuie inlocuit motorul sau daca gasesti separat un tachogenerator. Pret motor aprox. 250 ron. Link spre comentariu
Vizitator bughi69 Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 S-ar putea sa te dezamagesc, dar am cumparat un AWO 53135 si dupa 2 luni am schimbat-o cu o alta marca din acelasi motiv ca si al tau. Totul este de la al 6-lea simt, aici este problema. Am schimbat la ea, motor, placa, rescris soft.dar functiona doar la proba. Link spre comentariu
cosmos Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 O problema asemanatoare am intilnit mai zilele trecute,masina nu intra in program de stoarcere pentruca nu elimina apa corect am desfacut capacul de la filtru pompei si am constatat ca rotorul pompei se invirtea cind inainte cind inapoi, am controlat bobinajul pompei ,am refacut bucsele,am verificat sa fie in camp , dar simtomul se mentinea ,asa ca am schimbat rotorul pompei si surpriza a inceput sa lucreze corect, practic rotorul este un magnet dar sa intimplat ceva cu acesta de nu mai functiona. Dupa cate am inteles zici ca ai verificat filtrul pompei,dar ai verificat pompa? Asadar desfaci capacul pompei dai masina pe program de stoarcere si te uti la paletii pompei si vezi daca functioneaza corect,asta ca sa nu mai demontezi pompa.Asa ca ideie eu am reprat diverse masini de spalat mai ales industriale la care daca nu elimina apa dupa spalare intra pe avarie automat si afiseaza un cod de eroare specific defectiunei.Verifica pompa si mai vorbim dupa. Link spre comentariu
