gabrielbecheanu Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 SalutNu imi place sa va vad cum va ciondaniti mai bine vorbiti despre traful de iesire. As vrea sa folosesc lampa GK71 si in mod trioda dar si pentoda. Cam ce sectiune si ce Ra va trebui sa aibe traful de iesire?Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 SalutNu imi place sa va vad cum va ciondaniti mai bine vorbiti despre traful de iesire. As vrea sa folosesc lampa GK71 si in mod trioda dar si pentoda. Cam ce sectiune si ce Ra va trebui sa aibe traful de iesire?MultumescDepinde care ar fi frecvenza cea mai joasa de la care vreti sa functioneze de ex pt. 10-12 hz e nevoie de 25cm2 la 35w......in schimb pt 5 hz creste sectiunea la 35-38 cm2 vobesc de tola normala E+I....50x50 adica E25 sau 55x55-60 adica E27 desigur cu graunti orientati ....pt un raspuns bun si la frecvente inalte , e nevoie de fereastra mari pt ca primarul are multe spire.....Ra intre 6000-9000 ohm in functie si de tensiunea de alimentari si alti factori...... Link spre comentariu
gabrielbecheanu Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 Salut GabrieleDaca vrem sa folosim miezuri dublu C core cam ce sectiune ar fi necesara? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 Nu se poate folosi C_core decit daca sectiunea este foarte mare mai degaba dublu-C_core(M) Ra este prea mare-asociat si cu Ia0 mare=necesita numar mare de spire in primar se satureaza usor fiind SE ,minim 18-20cm-patrati pentru dublu-C(in cazul dublu-C intrefier mare 0,3-0,35mm , C_core nu preea merge Ia0 mare si Ra mare ). __Si in cazul E+I trebuie sectiune foarte mare,-25cm patrati mi se pare putin datorita Ra si Ia0?(in cazul unei configuratii PP nu ar mai fi existat aceasta problema greu de gestionat). __Watti multi in cazul SE atunci cind Ra si Ia0 au valori ridicate se obtin greu !(sau cu un compromis evident),este ceva mai usor cind Ra este mic(sub 1K=numarul de spire din primar va fi mai mic-riscul de saturatie mai redus+randament mai bun trafo-iesire) chiar daca Ia0 este mare. __Cine va reusi sa faca un trafo-iesire pt SE destinat finalei GK71 sau 813 care sa raspunda acceptabil 20-20.000Hz la un 30W in sarcina merita premiat... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 Un exemplu: tola E25..GO..de 0.35mm.. 50x50 =22,5cm2 sectiune Fmin=18 Hz....(frecventa minima reprodusa) Inductanta primar=50,13 Henry Tole=5kg Intrefier=0.6mm R. interna Tub=3300 Ohm..........(pt tub model 211) Putere out= 40w Putere totala=44,5W Nr de spire primar 4000/ fir de 0.25.........(370V/120mA)Nr de spire secundar 150/ fir de 1,25...........(13,9V /3,3A) Link spre comentariu
zal Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Puţin pe lîngă subiect: un amplif în contratimp cu GU81! Se încumetă cineva? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Puţin pe lîngă subiect: un amplif în contratimp cu GU81! Se încumetă cineva? Ar fi mai atragator daca dai si ceva performante si eventual date tehnice.... (era cumva statia de radioficare ... ) Link spre comentariu
sebi_c Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 E categorie grea de tot! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 GU81....... SE 100w...lejer sau PP.......5000W Link spre comentariu
remus68 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Ar fi mai atragator daca dai si ceva performante si eventual date tehnice Uite aici linkul cu articolul originalhttp://www.hifinews.ru/article/details/7349.htmhttp://www.hifinews.ru/hand_made/amplifier.htm... nu are decit 1200W. In articol este specificat si modul cum se realizeaza transformatoarele. Nu e indicat sa montezi amplificatorul intr-un rack - mai bine folosesti o remorca de Dacie... asa il vei putea deplasa prin curte. Link spre comentariu
carageae Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Hm...pai asa ceva si niste difuzoare "horn" montat intr-un club din ala cu "...jde mii de wati" i-ar face pe clienti in sfarsit sa admita ca e prea tare... chiar daca e interesant de citit asa ceva, ma tem ca si in acest topic lucrurile scapa de sub control...Pe vremea cand semiconductoarele de puteri asa de mari erau inexistente sau la preturi enorme asa ceva era singura solutie, altfel nu vad ce rost ar mai avea azi o asa constructie - doar pentru a arata ca se poate sau pentru a valorifica niste lampi ramase probabil din stocurile militare sau casarea unor emitatoare de radio?Daca la limita un SE care consuma 1Kw pentru 2X40w audio mai merge cumva, la categoria montaje de lux, o asemenea "locomotiva" e deja SF...nu stiu ruseste sa citesc de acolo cat consuma hardughia aia...dar presupunand ca ar avea un randament de 30% ar insemna ca daca pornim cuptorul cu microunde sau masina de spalat sar sigurantele...deci aviz amatorilor: nu incercati asta acasa!Iar pentru o posibila utilizare in conditiile de mai sus o alimentare trifazica cred ca ar fi mai eficienta...am vazut asa ceva la un rack de 2X15000W. Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Se poate traduce (aproximativ): http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=ru&u=http://www.hifinews.ru/article/details/7349.htm&ei=vWhdTJf1GczuOYfH3b0J&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.hifinews.ru/article/details/7349.htm%26hl%3Dro%26sa%3DG http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=ru&u=http://www.hifinews.ru/article/details/7349.htm&ei=vWhdTJf1GczuOYfH3b0J&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.hifinews.ru/article/details/7349.htm%26hl%3Dro%26sa%3DG Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Lampa de la cuptorul cu microunde nu merge ca finala la un SE ??.... Link spre comentariu
carageae Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Haideti sa revenim la subiect...altfel ajungem la lampile cu racire pe turbina sau cu apa...Desi e ingropat de mai bine de un an, mai era un topic interesant cu 813, ori nu am citit eu atent pe aici, ori protagonistii au cam uitat de el:viewtopic.php?f=28&t=22072&hilit=proiect+ambitios&start=135O sa caut si schema originala din Electronique pratique, se pare ca nu a dat nimeni peste ea, mai bine zis tot articolul, ca schema e cea din revista aia ruseasca. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Lampa de la cuptorul cu microunde nu merge ca finala la un SE ??.... Nu cred, poate la un radar home-made Link spre comentariu
