felixx Postat August 9, 2005 Partajează Postat August 9, 2005 Caut schema pentru a folosi GK71 intr-un SE. Link spre comentariu
gabrielbecheanu Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 Si eu as vrea sa vad o schema. Are cineva? Citeva cuvinte despre aceasta lampa in SE?Cum e mai bine in mod trioda sau pentoda? Link spre comentariu
89-CEC Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Am gasit si eu ceva ; schema e importanta , cat despre descriere............. http://our-house.jp/gk71-6/index.htm Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Cu Google se poate traduce in engleza si e cat se poate de inteligibil rezultatul daca se apeleaza un pic si la logica...e evident ca in unele locuri sunt V in loc de W etc...Am tradus si din japoneza in romana dar rezultatul provoaca dureri de cap; chiar si celor care nu stapanesc engleza prea bine le recommand sa se chinuie mai bine cu engleza, topica japoneza tradusa direct in romana e ucigatoare...Nu stiu de ce insa chineza iese tare prost la traducere, pentru noi sunt cam la fel, dar se pare ca sunt deosebiri foarte mari de structura intre cele doua limbi...din japoneza insa ies traduceri interesante, pacat ca nu avem acces la tuburile lor... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Am gasit si eu ceva interesant legat de GK71(curbele caracteristice ca trioda):(mai jos .gif) asa cum se poate observa(dupa tensiunea de negativare)trebuie atac G1 ,nu "jucarie" !(peste 240Vvv). Personal as alege un Ua undeva intre 800-900V pentru a diminua cit mai mult Ra(5k aprox.) sau Raa dupa caz... Oricum trebuie un transformator de iesire "imens" pentru aceasta lampa GK71-SE(desigur va fi "imens" si transformatoru de intrare pentru doua canale). __Schema postata de download/file.php?id=49271&mode=view nu_i chiar rea(este chiar interesanta !) , are si o autotemporizare Ia0 finala pina se incalzeste 6N1P(i_mi place aceasta idee-atit ca trebuie avut grija unde se duce/ filamentul tubului 6N1P ,_practic in momentul porniri g1 finala GK71 pleaca de la -400V si ajunge la -220V cind 6N1P a intrat in regim termic ,-asadar tubul final GK71 nu este grabit sa_si stabileasca PSF,-procesul fiind lent=tubul final pleaca relativ blocat deschizinduse lent...). Prea mare in scimb rezistenta din catod a doua sectiune 6N2P(in regim dinamic limiteaza excursia Vvv a acestei sectiuni 6N2P). Link spre comentariu
blue Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Caut schema pentru a folosi GK71 inr-un SE.120w doar pt filamente, randament clasa A, izolatii la transformatoare pt 1-1,5Kv, felixx nu te incurci in amanunte... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Caut schema pentru a folosi GK71 inr-un SE.salutpersonal cred ca are un consum energetic prea maredar fiecare lucreaza cu ce dorestepoate este sio provocare! Link spre comentariu
d2134 Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Prea mare in scimb rezistenta din catod a doua sectiune 6N2P(in regim dinamic limiteaza excursia Vvv a acestei sectiuni 6N2P).Cit ar trebui sa fie? Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 In revista Electronique Pratique Hors Serie audio nr.4 e descrisa pe larg realizarea unui amplificator SE cu 813, o pentoda care nu stiu sigur daca e echivalenta dar e din aceeasi categorie, cred ca difera doar contactul de la anod, baza e la fel. M-a speriat ideea de a avea consumul de retea de 1KW, dar asa cum scrie si acolo, 40W in SE clasa A darama si peretii... Schema e interesanta, atacul finalei e cu ceva gen 6L6 parca... Eu sunt in concediu si nu am momentan acces la revista, dar cu putina dibacie se poate gasi in format pdf pe net; mi-am amintit de aceasta schema cand am vazut anodicele alea de peste 1000V. Mai in gluma, mai in serios, se poate pune si o plasa pentru tantari la anodica aia... Eu am cumparat revista de aici: http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=130218 cod1827 se pare ca mai e pe stoc si parerea mea e ca merita banii. Voi urmari cu interes acest subiect, evident e din categoria masinilor de lux, la care cine le are nu mai pune problema benzinei... Sunt convins ca @felixx daca va concretiza aceasta realizare va scoate ceva mult mai serios decat exemplarul descris in revista, eu nu am experienta, bugetul si motivatia necesara, dar si daca as face asa ceva as face ceva mai solid decat ce e acolo... Am mai vazut ceva scheme cu tuburi finale de emisie in se dar nu am acum in minte unde, cred ca tot pe aici pe forum iar atacul se facea cu tetroda 6e5s, nu se gasesc prea multe scheme cu acest tub, dar sunt multe pareri cum ca ar suna foarte bine in audio. Cred ca s-ar preta si la acest gen de amplificator. Cine vrea sa incerce asa ceva gaseste la luk9900 aici pe forum. EDIT: Conform radiomuseum au aceeasi baza cu 7 pini si sunt inrudite, deci inclin sa cred ca se pot adapta schemele cu 813, care cred ca sunt mai raspandite. Parca @bogdan69 incepuse un proiect cu 813 dar a renuntat din cauza consumului si problemelor legate de trafo de iesire... Link spre comentariu
felixx Postat Iulie 27, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2010 Caut schema pentru a folosi GK71 inr-un SE.salutpersonal cred ca are un consum energetic prea maredar fiecare lucreaza cu ce dorestepoate este sio provocare!De la data postarii (9 august 2005) am mai experimentat cate ceva si am renuntat la acest proiect....Momentan ma intereseaza alte tuburi,multam. Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 D-lui @gabrielbecheanu ii datoram revitalizarea acestui topic...cred ca nimeni nu s-a uitat la data initiala de postare...Oricum mi se pare ciudat ca nu a fost nici o replica atunci, chiar daca subiectul e exclusivist si acum...asta arata poate si interesul pentru lampi mai crescut ca in 2005, sau cum spunea @viobio, poate s-a saturat lumea de EL84, EL34 sau 6P3S...Am adus in discutie varianta cu 813 nu neaparat pentru a forta o schema echivalenta, ci pentru a arata ca totusi se construiesc si asemenea amplificatoare...si eram curios de parerea celor avizati despre formele de unda puse acolo, care mie nu mi se par exceptionale, cel putin nu la nivelul investitiei necesare pentru a face asa ceva... Link spre comentariu
zal Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Că veni vorba de GK71 în contratimp, am schema asta, dar nu mai găsesc sursa sau alte detalii: Link spre comentariu
gabrielbecheanu Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Buna searaAm revitalizat topicul pentru ca inainte sa deschid unul nou am cautat pe forum sa vad ce zice lumea de lampa asta. Dupa cum ati vazut domnule carageae la primul meu amplificator m-am aruncat direct la 6C33C. Dupa multa lectura pe forumuri aveam alergie cind vedeam EL84 toata lumea cu EL84. Asa cum am facut alergie si la incintele B&W, toata lumea le lauda si dupa multi ani am fost sa le audiez si eu, in prealabil ascultasem un sistem cu Jamo Oriel. A fost de groaza am plecat repede si credeti-ma ca am ascultat modelul 803. Dar sa revenim la GK71 Am vazut pe DIY un Polonez care sustinea ca foloseste lampa in mod pentoda si ca amplificatorul are o putere de iesire de 45W si de 35W in mod ultralinear. Eu vreau sa vad diverse abordari si dupa sa trag niste concluzii. Tipul spunea ca foloseste un traf de iesire de 3k. L-am rugat acum citeva zile sa imi trimita si mie schema dar inca nu am primit niciun raspuns. Eu inca nu am ajuns la nivelul in care sa imi fac singur o schema dar in curind si cu multa lectura cred ca o sa reusesc. Mie nu imi este frica de consum am deja o soba acasa cu 6C33C inca una nu mai conteaza, important este sa sune bine. 6C33C ul "l-am nimerit" cum imi place mie sa spun, acum vreau si altceva SE cu putere mai mare, as vrea sa incerc si cu GM70 dar pina gasesc sa fac cu GK71. Am observat ca lumea se cam sperie de lampile acestea ineficiente in SE si cu un consum mare de energie mai ales cind e vorba sa il faca pentru uz propriu, dar stiti cum este nu poti merge cu DACIA cu 250km.Cind aveam amplificator pe tranzistori uitam sa il opresc saptamani intregi, acum cu asta il opresc imediat ca mor de cald in casa, asa ca tot energia aia o platesc ca si inainte.Sper sa vina lumea in acest topic si sa vedem ceva interesant ca sunt hotarit la unul cu GK71. Multumesc Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 In revista RadioHobby 1/2010 (februarie 2010) nou aparuta pe tarabele marelui vecin de la rasarit, este publicata schema preluata din Electronique Practique 9/2009, la care facea referire carageae mai sus - in text se spune ca GK71 este echivalentul lui 813. Link spre comentariu
