Boxe legate in serie ??
Vizitator mihai110
Vizitator mihai110
Salutare!Am legat cate doua boxe 30w si 8 ohm / canal, in serie la un amplif de 50w.Care-i problema..?, Cineva mester de fel, a zis ca: ..niciodata sa nu legi boxele care au filtre in serie..! Dar mi-a zis fara sa mai explice.. si a ramas ca-n tren.. (..la unii mai greu cu comunicarea..)Acu intreb si eu.., afecteaza negativ in vreun fel boxele sau amplifu' faptul ca am legat boxele in serie? (boxele sunt ca alea mici din foto, am 3 perechi)
  • Răspunsuri 16
  • ionescu liviu
  • Sharky
  • paul14
  • BF37
Vizitator skyuro
Orice difuzor produce (TEM)tensiune variabila si polaritate alternanta daca deplasezi membrana .De aici este simplu: ce rezulta cand ai in serie 2 surse de tensiune cu polaritati altenante si tensiuni variabile ambele conectate la o a 3 a sursa de tensiune alternativa (amplfificatorul)?
Vizitator mihai110
Am un amplif Teac a-7 pe 8 ohm min. , si receiver Yamaha r-3 pe 6 ohm min.In paralel nu le pot folosi din cauza statiei ca-i pe 8 ohm. Mi-ar trebui pe 4...Nu cred ca se aude mai prost ci mai incet. Dar cu Teac-ul li se aprind si ledurile de suprasarcina la boxe..., asta cam la maximum din ce pot scoate din statie.., si am dat multe show-uri, cu patru dintre boxe si n-am constatat probleme. Numai ca mai sunt unii "mesteri" care spun multe si marunte.., dar uneori fara explicatii (sau acoperire).
Vizitator skyuro
MIhai am reusit sa inteleg pana la urma problema ta...si ai dreptate in felul tau.Tehnica e complicata rau si implica multe batai de cap... vb aia:"viata e scurta".Bafta la showuri cu boxele la maxim ..si petreceri lipsite de incidente...pe sistem evident. :band
Cu boxele alea a tale si un amplificator cu 5 canale decent, l-as face fercit pe taicameo.Alea mici pe care le ai, au fost boxele de sacrificiu cand eram mic. Desfacut, analizat, forjat, distrus.Asa si-ar asculta iar vinilurile cu P. Floyd si Deep purple :nas:
Vizitator mihai110
...aaa.. mii de scuze!!pe langa alea trei perechi de boxe rusesti s-30b , le mai am si pe astea din foto de mai jos dar le-am dus la tara ca nu mai am loc la bloc pt ele, si oricum nu le pot da un pic de volum (mai mult timp din zi)...aa.. uitam iar, si mai am si o pereche tip coloane.. modelu' cu 2 basi."pai bine c-au scos astia de la sony boxe fara filtre... ca sa le pot lega in serie.." :limb:
boxele cu filtre nu se pun in serie pt ca se modifica inpedanta si implicit si frecventele de taiere ale filtrelor
Exact! De aici se si intelege de ce am observat eu ca se aude mai prost. Nu cu mult mai prost dar daca ai putin pretentii de audiofil si iti cunosti boxele iti dai seama imediat...Sony nu cred ca au scos boxe fara filtre, in schimb au pus un simplu condensator pe inalte care e tot un filtru, de ordin I cred, dar tot filtru este.
