cum pot aprinde becul prin telecomanda aceasta?
augustin
Salutare am si eu nevoie de ajutorul vostru daca poate cineva sa ma ajute......Vreau sa cumpar acest KIT : http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=4898
Iar 2 butoane din telecomanda vreau sa le folosesc pt a aprinde si stinge un bec......
Intrebarea mea este ...releul sta cuplat doar cat timp tin apasat butonul...daca da CE TREBUIE SA FAC PT A RAMANE APRINS BECUL SI DUPA CE LAS BUTONUL...SI CUM SE STINGE CAND APAS PE CELALALT BUTON?
Daca poate cineva sa ma lamureasca....sper ca am fost destul de explicit!!!!
Va Multumesc!!!!
  • Răspunsuri 5
  • djdansmart
  • yo9hnf
  • augustin
Vizitator Tubulet
te chinui cam mult , la partile de instalatii electrice de apartament nu ma descurc dar tata a facut cu o sonerie de usa cu un releu nu mi-am bagat urechile , dar uite ca functioneaza ! ma refer la soneriile fara fir
NU cred ca becul tau sta aprins doar cat tii butonul cuplat..! Are 4 canale..poti comanda 4 device-uri..comanda prin relee deci e simplu de conectat! Probabil apesi 1 data cupleaza(aprinde becul) apesi iar..decupleaza! Ai acolo manul pdf..
Vizitator vdrapaca
Just @djdansmart!Conform RFM cele 4 relee functioneaza in regim monostabil (apesi pe buton se aprinde becul; iei degetul de pe buton, se stinge becul). Dar in acelasi FM pe la pagina 2 din 3, spune ca cele 4 circuite se pot programa ca sa functioneze si in regim bistabil (apesi pe un buton se aprinde becul corespunzator, apesi din nou pe acelasi buton, se stinge becul).In concluzie, fara a citi FM, becurile lucreaza default la fel ca sonieria :nebun: BAFTA!
