attilaa0 Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Buna ziua!Am nevoie de os schema pentru acest TV sau -ar intereasa ce tranzistor este in sursa ,pentru comanda chopperului.Va multumesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 attilaa0...mai multe detalii despre TVasa arata sasiul? Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 smps cu hibridul JS-8017 + tranzistor 2SC4237 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 28, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Buna !Da acesta e sasiul si acestea sunt si piesele va multumesc mult de tot. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 28, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Multumesc mult!De ce se incalzeste 2sc4237 si se arde dupa 20min? Link spre comentariu
Vizitator misahmb Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Buna ziua,Am un tv platinum 20 HLC si de o bucata de vreme nu imi afiseaza imaginea pe tot ecranul mai exact partea inferioara a ecranului de vreo 5 cm este negru inchis.Am desfacut Tv-ul si am obs ca e un semireglabil vpos de 1 k care regleaza pe verticala imaginea si l-am dat pe valoarea maxima si nu a facut decat sa se deplaseze cu 1 cm spre partea inferioara ramand 4 cm nefolositi. Am masurat semireglabilul pe capat si am gasit 800 ohm. E posibil sa fie de la aceasta valoare problema.Va multumesc anticipat.Mihai Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Nu cerd ca asta e problema trebuie cautat un semireglabil care regleaza amplitudinea Verticala nu pozitia verticala.Dar s-ar putea sa vina si de la condensatorii devalorizati di etajul baleiaj vertical. Link spre comentariu
Vizitator misahmb Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 am facut si de acolo reglaj dar daca acoper dunga de la partea inferioara, partea superioara mi se duce (abia se mai vede sigla de la programele TV)....... ce condesatori ar trebui schimbati? Link spre comentariu
Vizitator misahmb Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 rog si pentru niste date de la telecomanda deoarece vanzatorul nu are cataloage :(( Link spre comentariu
tv1 Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Pilot P909;P1690 etc. Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 smps cu hibridul JS-8017 + tranzistor 2SC4237 Salut, doresc si eu schema, sursa e buna probleme cu sincro TDA 2579, nu porneste BO - liniile. [email protected], multumrsc mult. Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 ai schemanu o vad, multumesc, care e problema? Link spre comentariu
