tv ivory 29 pal
Pe eticheta tv scrie asa: IVORY 29 PAL TV 29 FT 107O461,pe sasiu scrie PH02-B. Schema este cea atasata. Intrebare : in sursa tranzistorul v511 stie cineva ce este ? In schema e notat cu 2SA... si atat. Am gasit in el fizic un BD140 defect colector-emitor (si cu terminalele incinse bine) si proprietarul zice ca a mers asa cativa ani.
  • Răspunsuri 8
  • smd-man
  • tv1
  • tehtronics
  • sorinpavel
Este 2SA1015. Seamana cu sursa de la Galactic cu celebrul controversat 2SC3807.Succes
sorinpavel are dreptate, este 2SA1015 si se recomanda inlocuirea lui cu 2SA1013
  • 4 săptămâni mai târziu...
OF,OF,OF....LA 78040....+/_ 15v,schimba prima data C406 -100mf/63v pin 3-6 c.i. LA 78040 fiindca s-ar putea sa pierzi integratul fiindca acest C 406 este inima integratului(daca se devalorizeaza , integratul zboara in AER si iti pune in FUND si sursa si video si de aici incolo circul draq-ului FIT am 3 secunde iar imagine nema>>>integratul BV controleaza trafo linii<<) rez R404+R405 si cele doua filtraje C471-474-100mf/25v .Asteptam rezultate
Mare dreptate ai Radu Ionel. La viata mea am reparat ceva tv-uri, dar ca la asta n-am mai vazut : aproape toti condensatorii electrolitici sunt devalorizati. Cand am dat primul mesaj din subiect reparasem sursa si am schimbat doar c458 10m/160v care era umflat. Deoarece imaginea era buna l-am lasat asa dar dupa mesajul tau m-am ingrozit ce-am gasit. Pana acum am schimbat asa : C474, C471, C453, C466, C562, C406. Daca s-a mai discutat despre acest sasiu vreau sa stiu numele subiectului. Va mai tin la curent.
Cu stima.
  • 5 ani mai târziu...
