Guest1 Postat Iulie 9, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2011 Salutare. Eu o sa cumpar 10 chipuri ESS 9023. Pun 5 chipuri la discretia celui care face pcb-ul.Din pacate ESS9023 este departe de ESS9018, chiar si fata de PCM1794.Tibi Link spre comentariu
Catalin C. Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 am sa pun si o schema cand ajung la un calculator.TibiAs vrea sa vad si eu schema pentru ca ce am incercat eu pana acum cu LME49713 pentru dac-ul cu AD1865 nu m-a multumit pe deplin si-s sigur ca e ceva ce-mi scapa. Link spre comentariu
atupi Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 Asteptam cu interes schema conversiei I/U cu LME ! Link spre comentariu
atupi Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 TVicol ne mai tii in suspans? Link spre comentariu
Guest1 Postat Iulie 19, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2011 Cu mentiunea ca operationalul este LME49713 alimentat la +/-17V.R1 este rezistor cu tantal sau metal bulk - exclus orice alt tip de rezistor - cu toleranta de minim 1% preferabil 0.1%.C1 este stiroflex - exclus orice alt tip de condensator.C2 si C3 sunt silver mica de 1nF - exclus orice alt tip de condensator.C4 si C5 sunt Rubycon ZA/25V sau Black-Gate NX.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Iulie 19, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2011 Intre timp dac-ul SPARTAN a evolut catre o varianta comerciala cu transformatoare de inalta calitate pe iesire.Spartan este unul dintre putinele DAC-uri FARA NICI UN FEL DE COMPONENTA ACTIVA PE IESIRE, fara operationale, fara tranzistoare, fara tuburi, pastrand in acest fel nealterata caracteristica convertorului D/A.Prototipul DAC-ului Spartan poate fi ascultat in show-room Vicol-Audio.Pentru auditie va rog sa ma contactati pe mail office@.... vezi semnatura.Tibi Link spre comentariu
atupi Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Si daca eu utilizez un PCM1794 trebuie sa utilizez 4 etaje ca cel atasat ptr conversia I/U ? Link spre comentariu
atupi Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Am primit acum si 2 bucati LME49713 varianta militara prin programul de sample Link spre comentariu
Vizitator stefan5 Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Pui te rog schema de conversie I/V cu LME49713 in ceva format jpg sau asemanator?Si mai am o intrebare: Am cerut un free sample de la TI cam de o saptamana, iar la Order Status tot Pending approval imi scrie :(Multumesc ! Link spre comentariu
atupi Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Avand un DAC cu PCM 1794 la care nu-mi placea partea analogica am facut o placuta separata cu schema atasata la care am adus mici modificari si in care am pus LME49713 in conversia I/V iar bufferul sumator este LME49720. Sunt f incantat de cum suna insa am doua nelamuriri si poate ma ajutati cu niste sfaturi:1. Semnalul este prea mare la iesire (aprox 3,5V) si am incercat initial sa il mai domolesc incercand sa variez valoarea rezistentei de feedback de la LME49713 insa de fiecare data autooscila, asadar am mai micsorat un pic castigul buferului dar tot este mare semnalul de la iesire. 2. Mi se incing operationalii al naibii de tare, buferul fiind versiunea cu capsula metalica HA se incinge grav de tot, practic nu poti tine degetul pe ele mai mult de cateva secunde.Le-am decuplat cu Panasonic FM si MKP-uri de 0,1uf. Nu am folosit rezistente pretentioase cu tantal sau alte chestii exotice ptr ca nu am de unde sa iau sau pe ebay am gasit valorile cautate.Repet: suna al naibii de bine i-v scanat.pdf Link spre comentariu
Catalin C. Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Acelasi lucru l-am patit si eu cu mentiunea ca autooscila doar cand conectam dac-ul. O solutie ar fi la pagina 17 http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD797.pdf Link spre comentariu
atupi Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Tvicol ne poti spune daca pe unde ai pus LME49713 functionau cald rau spre fierbinti ?Eu folosesc cate 2 integrate SOIC puse pe adaptoare browndog si oricum le-as decupla nu se racesc prea rau. Nu mai par sa autooscileze. Link spre comentariu
danzup Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Tvicol ne poti spune daca pe unde ai pus LME49713 functionau cald rau spre fierbinti ? Eu folosesc cate 2 integrate SOIC puse pe adaptoare browndog si oricum le-as decupla nu se racesc prea rau. Nu mai par sa autooscileze. Tibi merge intodeauna cu LME foarte fierbinti , nu fierbinti ! Link spre comentariu
atupi Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Danzup nu mi-o lua in nume de rau dar felul in care faci afirmatia de mai devreme imi suna un pic neserios. Link spre comentariu
danzup Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 Danzup nu mi-o lua in nume de rau dar felul in care faci afirmatia de mai devreme imi suna un pic neserios.Nu , inceteaza sa-ti imaginezi ceva ce nu este .E doar o constatare personala punind degetul pe majoritatea etajelor cu LME pe care le foloseste Tibi . Si aici includ inclusiv cele folosite pentru a tuna diferite CD playere nu numai cele din DAC sau din Quad . Link spre comentariu
