maxxim33 Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 As vrea sa intreb si eu un lucru. Am gasit un display DEM 16215 SYH-LY/V si as dorii sa fac un frecventmetru sau capacimetru , eventual decodorul de cw (http://www.ik3oil.it/_private/CW_Dec_00.PDF) Oare este bun ca parametri si pot sa il folosesc??? Multumiri! Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 cu putin timp irosit se poate gasi ce este nevoie http://www.crystalfontz.com/forum/showthread.php?t=5943 Link spre comentariu
maxxim33 Postat Aprilie 28, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Mersi dar nimic in legatura cu el.... Link spre comentariu
puiu Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 1. http://asan.gaw.ru/pdf/lcd/lcm/Display/ ... -CYR22.PDF Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 ai citit in link-ul postat de mine ce scrie, ai cautat datasheet-ul lcd-ului?in primul rand daca cauti in datasheet o sa gasesti controlerul luiin link-ul meu spune ca, controlerul este compatibil cu standardul Hitachi HD44780, iar cam 98% din montajele cu lcd folosesc acest tip de controler pt lcd Link spre comentariu
maxxim33 Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 Multumesc pentru ajutor!! Am construit un frecventmetru cu un display urias (dupa IK3OIL). Stabilizatorul 7805 are de lucru nu gluma .A trebuit sa il pun pe radiator Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 va salut.tot in legatura cu un afisaj va deranjez si eu ,este vorba de VHC16100NRD.stiu ca este compatibil cu standardul Hitachi HD44780,ce nu stiu este dispunerea terminalelor ,datasheet-ul.va rog daca ma poate ajuta cineva ,va multumesc. Link spre comentariu
