depanatortv Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Daca tensiunile de alimentare ale baleiajului vertical(-13,5 si +15,5) cresc in stby, celelalte tensiuni din secundar cum sant? Ati schimbat C482 si C483? Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 daca aveti sursa asemanatoare cu cea atasata de mine ...verificati piesele marcate si conectati un bec pe bara de 110v si observati daca actionind din semireglabilul din baza lui v541(din schema) tensiunea se modifica ...trebuie sa faceti sursa sa scoata o tensiune constanta atit in sarcina cit si in stand-by... Link spre comentariu
zozi67 Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Multumesc,pt ajutor am rezolvat problema era tranzistorul 2sa1015 din stby pe care am mai schimbat odata. Link spre comentariu
Vizitator cristitv Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 buna,am si eu probleme cu LA 78040 alimentat simetric intra in scurt pe tensiunea negativa TV RYDER 21R180 sasiu (probabil) TH-P1008 PCB am inlocui zic eu tot ceea ce credeam ca poate provoca defectul dar nu e asa, am constatat doar o ambalare termica parca mai pronuntata dupa inlocuirea ic iar tensiunea de alimentare presupun ca este ok tot timpul deoarece in circuit exista o dioda zener tocmai pe tensiunea negativa spre masa, precizez ca defectul a reaparut la 30 minute de functionare ,multumesc anticipat tuturor :cry:PAREREA MEA... CAUTA UN COND. PE O REACTIE PE CADRE CHIAR LINGA CI Link spre comentariu
MATTRIXTHEFT Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Salutare la toată lumea. Aceeaşi problemă , la un Tv "Westwood" , am găsit LA 78040 picat - ţinea sursa în suprasarcină motiv pentru care aceasta intra în protecţie. Tensiunile măsurate cu amplificatorul de cadre scos din montaj par a fi bune - dar voi schimba tot ceea ce am înţeles că poate provoca defecte în sursă. Întrebarea mea ar fi : a montat cineva LA 78041 în locul lui LA 78040 ? Singurul magazin de componente pe care îl am în oraş îmi poate oferi numai LA 78041. Am găsit două PDF cu LA 78041 , din care rezultă că poate fi sau, respectiv că nu este echivalent cu LA 78040 , nu ştiu ce să înţeleg. Mulţumesc pentru orice informaţie. Link spre comentariu
MATTRIXTHEFT Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Este echivalent şi compatibil pin cu pin : LA 78040 = LA 78041. Am montat LA 78041 şi a pornit perfect , imaginea OK - am schimbat condensatorul de pe bucla de reacţie a finalului de cadre , am înlocuit 2SA1015 cu 2SA1013 , am refăcut toate lipiturile care ţin de sursa de alimentare (atât din primar cât şi din secundar). M-am trezit însă cu o altă problemă : după ce funcţionează timp de 3...5 minute , se opreşte brusc , şi "piuie sursa". Am măsurat , nu am găsit nimic defect. L-am repornit , să fac măsurători "în tensiune" , spre surpriza mea a pornit din nou normal , imagine şi sunet perfecte. Ce să fie asta ? Nu am schimbat semireglabilul din sursă întrucât am văzut că este montat de fabricant unul de calitate. În primarul sursei nu este nici un condensator electrolitic. Link spre comentariu
MATTRIXTHEFT Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Deci , cazul meu - postez (cum este normal) pentru ca oricine are problema asta să aibe la dispoziţie cât mai multe informaţii. Am schimbat memoria cu una scrisă exact cu acelaşi dump - nici un rezultat. Nu am găsit necesar să schimb optocuplorul , sau semireglabilul. Atâta timp cât funcţiona tensiunile erau stabile şi exacte. Defectul a fost tranzistorul V 551 , care preia cei 10V din sursă şi asigură tensiunea de 5V pentru procesor - memorie , de fapt "produce" aproximativ 4,90V. Chinezul a folosit în acest caz o prostie cum rar mi-a fost dat să văd , am scos de acolo tranzistorul original , un C 1815 - folosite de obicei unde sunt necesari curenţi mici. În primă instanţă totul era OK , în 2...3 min. se încălzea de-l apuca stresul , tensiunea furnizată în emitor scădea progresiv până la 3,2V...apoi televizorul , evident se oprea într-o stare aiurea , nici stand-by dar nici altceva. Am înlocuit tâmpenia de tranzistor cu un BD 943 , găsit prin "cutia cu maimuţe". Merge perfect. LA 78041 funcţionează bine în locul lui LA 78040. Am modificat radiatorul pentru mai multă siguranţă şi după 3 ore de funcţionare am văzut că temperatura este rezonabilă. Personal cred "lucrează la cald" datorită impedanţei mici a bobinei de deflexie , asta e părerea mea. Vă mulţumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
iceq Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Ca o mica completare atentie la circuitul de +5v pentru ca chinezul a uitat sau a omis din motive economice sa puna dioda zenner Vd571 pe stabilizatorul 78l05,cam pe aproape toate placile care le-am reparat acea dioda lipseste,plus ca in sursa pana acum nu am gasit pe nici o placa 2sc3807 si nici 2sa 1015,am gasit doar 2sb764 si celalalt nu mai tin minte sigur ce era dar in mod sigur nu 3807,si cum am scris int-un topic despre acelasi sasiu folositi TDA8172 in locul la 78040,doar tda nu stv. Link spre comentariu
N5B12 Postat Decembrie 10, 2016 Partajează Postat Decembrie 10, 2016 Buna am un tv akai ATC 2175 sasiu CY-PH 2529 baleaj pe verticala defect imagine lipsa jos ci.LM7840 am alimentare pini 2 13,29v;4 -13,53v;6 13,63v schimbat condensator verificat dioda,rezistentae ce maidrumati sa fac?multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 10, 2016 Partajează Postat Decembrie 10, 2016 Buna am un tv akai ATC 2175 sasiu CY-PH 2529 baleaj pe verticala defect imagine lipsa jos ci.LM7840 am alimentare pini 2 13,29v;4 -13,53v;6 13,63v schimbat condensator verificat dioda,rezistentae ce maidrumati sa fac?multumesc Pune o poza cu defectul si mai vedem , incarcati imaginea aici http://postimage.org/ si pune link aici Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 CIul l-ai schimbat? Link spre comentariu
