Vizitator misumisu Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 buna,am si eu probleme cu LA 78040 alimentat simetric intra in scurt pe tensiunea negativa TV RYDER 21R180 sasiu (probabil) TH-P1008 PCB am inlocui zic eu tot ceea ce credeam ca poate provoca defectul dar nu e asa, am constatat doar o ambalare termica parca mai pronuntata dupa inlocuirea ic iar tensiunea de alimentare presupun ca este ok tot timpul deoarece in circuit exista o dioda zener tocmai pe tensiunea negativa spre masa, precizez ca defectul a reaparut la 30 minute de functionare ,multumesc anticipat tuturor :cry: Link spre comentariu
GYON Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Daca sursa este OK. adica tensiunile nu cresc brusc si aleator posibil TDA contrafacut!!Verifica sursa si alimentarea TDA 78040!!Schimba preventiv A1015 din sursa cu A1013!!! ,precum si TOTI CONDENSATORII din sursa!! Link spre comentariu
Vizitator misumisu Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 multumesc pt idee intre timp am observat ca a crescut accidental pt timp f scurt tensiunile sursei LA 78040 fiind alimentat din sursa dar testam fara ic vertical si e f curios faptul ca nici un cond nu este umflat voi inlocui ceea ce mi-ai sugerat poate chiar si optocuplorul preventiv multumesc si revin Link spre comentariu
Vizitator misumisu Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 sursa aceasta parca seamana cu ceva SANYO care are un defect des intalnit crescand tensiunile sursei si defectand finalul linii cauza fiind rez 47k controlul pe U1 (130v) si initial tot preventiv am inlocuit si pe aceasta sper sa descopar cauza cat mai curand Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Verificati tensiunile de alimentare al TDA78040 .Sigur nu sunt in regula ... acolo pe tensiunea negativa este o dioda zener?La mine pe schema arata altceva ...(asta daca nu e o greseala ...)verificati condensatoarele de pe cele doua bare de tensiune care alimenteaza circuitul si c-ul de pe pinii 3 si 6 ai finalului cadre. Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 schimba si semireglabilul VR541,cu un altul de calitate Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Se pare ca este un defect tipic la aceste tv-uri, si pe langa ic. de cadre se mai duce si finalul de sunetn atentie la tensiunea de pe bara mare. Succes! Link spre comentariu
suciuclaudiu Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 la toate modelele de AUDIO BRONX adica galactic,ryder,edelstein,bronx se defecteaza tranz. din sursa pnp a1015 .automat cresc tensiunile in secundar ,se defecteaza sunetul ,verticalul si in cateva cazuri bu...,am avut cateva cazuri in care au explodat condi din secundar,este bine sa-l inlocuiesti cu un pnp a1013 iar ca sa nu mai ai neplaceri sa pui un zener pe u1 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 la toate modelele de AUDIO BRONX adica galactic,ryder,edelstein,bronx se defecteaza tranz. din sursa pnp a1015 .automat cresc tensiunile in secundar ,se defecteaza sunetul ,verticalul si in cateva cazuri bu...,am avut cateva cazuri in care au explodat condi din secundar,este bine sa-l inlocuiesti cu un pnp a1013 iar ca sa nu mai ai neplaceri sa pui un zener pe u1tensiunile cresc din cauza semireglabilului (contact imperfect) iar cu zener-ul nu cred ca e o solutie ! recomand un stabilizator de 12v. pe alimentarea finalului sunet!! si recomandarea de sus 2sa 1013 in locul lui 1015 ! Link spre comentariu
suciuclaudiu Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 de 3 ani repar in garantie aceste tv si crede ma ca tranzistorul din sursa a1015 este principala cauza de defectare la acest sasiu.bineinteles contactele sau optocuplorul mai pot sa fie cauza Link spre comentariu
Vizitator misumisu Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 multumesc tuturor pt ajutor s-ar parea ca e ok tv functioneaza de 2 ore dar...nu am sunet probabil finalul audio a cedat la ultima supratensiune daca are cineva idee cam cat costa finalul rog sa ma informeze pt a comunica clientului multumesc si succes tuturor Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 finalul audio> cca 5lei ; recomand un stabilizator de 12volti (7812) in serie cu alimentarea finalului audio Link spre comentariu
zozi67 Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Buna,am si eu o problema cu un tv RYDER 14R50... TH TDA11105BPCB ..la 78040 ..tda1030 imi crapa la78040 cand intra in stby, am schimbat toti condensatori am verificat tensiunile toate sunt bune ,cu exceptia tensiun +13vsi -13v care in stby urca la 29volti, si creapa la78040,daca nu las in stby televizorul functioneaza bine.Multumesc daca stie cineva vreo solutie astept,sau schema Link spre comentariu
depanatortv Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Pai aplicati cele discutate mai sus. 2SA1015 schimbat cu 2SA1013, optocuplorul, semireglabilul VR541......vedeti discutiile de mai sus! Link spre comentariu
zozi67 Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Da am schimbat toate piesele mentionate pe pagina,insa tot aceiasi probleme,o schema daca asi gasi sau tensiunile pe pinul la78040.multumesc Link spre comentariu
