O sursa de curent constant?
matzah
nu cred sa fie o simpla deriva termica... pot regla si mentine stabil ampul ore in sir. problema apare in momentul in care, sa zicem, repornesc ampul la o zi distanta. tot ce-am reglat mai inainte se duce pe campi, respectiv valorile curentului de repaos. Culmea e ca in general se duce in sus si in sensul periculos. Momentan incerc separarea pe 2 surse de alimentare. In conditiile a 2 ampuri pe sursa, am testat schema de destule ori in trecut si fara probleme. Daca defectul continua, fie e ceva dubios cu toate 4 canalele, fie ambalare termica, fie o sa am intr-adevar nevoie de varianta cu sursa propusa de dl. Bogdan
  • Răspunsuri 24
  • matzah
    9
  • cristian_draghiescu
  • Dr.L
  • EmyRulz
Tensiunea la sursa de alimentare scade mult prea mult. 2-3V hai ca mai merge(cu toate ca si asta e mult la o putere de doar 150-160W) dar 7V e pur si simplu ENORM la 35V si 5A. Verifica conzii de filtraj sa fie buni si de capacitatea care scrie pe ei(la 60000 uF cu 5A riplul ar trebui sa fie de doar 0.83V, hai 1V vf la vf).
cica ar fi o punte de 50A, nu cred sa fie de acolo. Cred ca am si variatii mari de tensiune pe retea, practic dimineata am alta tensiune decat seara, in secundar diferenta intre momentele zilei ar ajunge pe la 2-3V (dupa redresare si filtrare).
un ochiometric 1,4mm, nu-l am la indemana momentan. Referitor la sectiune, am primit deja traful bobinat, am mai adaugat doar 2 infasurari pentru 2 tensiuni mai mici. N-am idee cam ce sectiune ar avea miezul, dar la fel de ochiometric, traful ar duce un 350-400va. Am 3 aparate de masura, fiecare indica o tensiune diferita :jytuiyu zic ca mai intai sa vad care ar avea dreptate mai mult inainte sa vad exact care este caderea de tensiune cand am toate canalele conectate.
Ce fel de condensatori de filtrare folosesti?Eu pentru ampuri folosesc numai conzi de calitate. O data am vrut sa fac un am cu TDA2003 pt cineva si am cumparat un condensator de 10.000uF chinezesc. Am zis ca o ajunge... La fel se comporta prost rau circuitul. Cand am masurat condensatorul am observat ca avea putin peste 2000uF....
sunt 4 condensatori chinezesti de cam aceasi origine cu ce spui si tu (de asemeni, tot 10000uf) dar mai exista si 2 condensatori de 15000uF computamite, sanatosi, cam cat o cutie de bere. Aia nu cred ca au 2000 uf :nebunrau:traful e facut de petra cred... nu m-as mira, n-am vazut fizic primarul, cu atat mai putin torul, la vreun traf petra dar .. deeh..
