transformare de la 70v ca la (25hz!) la 12 v cc
Vizitator piatraro
  • Răspunsuri 7
  • bogdan_
  • zal
  • Th3_uN1Qu3
  • radusa
Deci daca intaleg bine (daca nu va rog sa ma corectati), aveti un transformator care scoate o tensiune alternativa, necunoscuta momentan pt ca nu o precizati, pe care o redresati monoalternanta cu o dioda si obtineti o tensiune continua nefiltrata, pulsatorie cu valoarea de 70v, sau explicati de unde aveti cei 70Vca la 25Hz. Aceasta tensiune doriti sa o folositi pt incarcarea unui acumulator, banuiesc ca de masina, plumb-acid, ca din nou nu precizati, cu tensiunea de 12V, necesar 14.4V pt incarcare dar nu stim la ce curent, pt ca nu il precizati.Daca este asa trebuie sa folositi neaparat un montaj cu PWM, deoarece o stabilizare liniara de la 70V la 14.4V ar necesita un radiator cat casa umplut de tranzistoare. Iau in considerare ca curentul minim pt incarcarea unui acumulator auto pt motoare pe benzina ar trebui sa fie cam pe la 5A (10% din capacitatea nominala pt incarcare standard).Sfatul meu este sa gasiti un trafo mai adecvat scopului, care sa scoata pe la 18Vca la vreo 5A sarcina continua. Dupa aceea dati un search pe paginile forumului si veti vedea ca s-a mai discutat destul de mult pe aceasta tema.Sincer nu sunt convins ca nu am spus prostii, neintalegand deloc de unde aveti cei 70Vca la 25Hz.Cu stima
Pai zici ca e alternativ. Nu are relevanta ce frecventa are... folosesti un traf si o punte de diode obisnuita. Va trebui insa sa dublezi valoarea conzilor de filtraj fata de un montaj la 50Hz.
Prin redresare monoalternanta ies 50Hz(vorbind de reteaua de c.a. de la noi). In plus nu poti baga direct orice tensiune alternatia in orice traf. Daca e sinus, poate. Dar daca e redresare monoalternanta si o bagi in traf? Nu e bine.Deci, piatraro, de unde iti vin acei 70V si 25Hz? Cum ai masurat sau de unde stii ca e asa? Asta ar ajuta la obtinerea tensiunii de 14V.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator piatraro
cei aproximativ 70v cavin din reteaua de telefonie fixa, in momentul apelului, as dori sa folosesc momentul de apelare daca as apela 24 din 24 pantru a incarca un acumulator la 12-24v
Nu se poate !!!!!! Renunta !!! In primul rand daca suni spre un numar de tf.., daca nu raspunde cineva dupa cateva apeluri centrala intrerupe trimiterea acestora. In al 2-lea rand curentul care vine spre soneria telefonului este destul de mic 30-50 mA care nu l-ai putea folosi la asa ceva.
E mult prea mic curentulSi totodata,cei de la telefoane sunt specializati in depistarea scurgerilor de curent (cum ar fi in cazul incarcarii acumulatorilor)
