cristi_ro Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 multumesc de sfaturi, un manometru la ce prt ar fi, si unde se gasesc originale?un robinet de umolere sau o garnitura pt el unde se gasese ca in satu mare am rascolit toate magazinele si nu am gasit. in carte am vazut ca este pe pompa un aerisitor automat care la montare nu a fost deschis este vreo problema? in carte scrie ca trebuie deschis dopul de la pompa si invartit axul pana curge mizerie dar la mine cei care au montat-o nu au procedat asa. mai scrie in carte ca trebuie curatata periodica in ce consta aceasta curatare?multumesc inca o data. numai bine. Link spre comentariu
alex mm Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 cristi_ro ceea ce trebuie sa faci ar fi urmatoarele :1. verifica presiunea in vasul de expansie 1atm sau max 1.5 atm dar cu instalatia golita .(golesti de tot aerul din el si bagi 15 pompe de masina )2.manometrul sa fie desfundat , poti sa sufli sau sa tragi aer si se va misca acul ,3. e important ca legatura dintre vasul de expansie si pompa de circulatie sa nu fie infundat cu mizerie .Pierderea de apa se poate datora centralei sau instalatiei , in 99% din cazuri din instalatie (mai ales cele realizate in multistrat ) .Poti face un test , inchizi centrala , si robinetii de pe tur , retur si apa rece si calda si lasi sa zic 12 ore si vezi daca mai scade sau urca , si ai sa constati ca nu ..... , deci ramane instalatia ....picatura cu picatura se va goli.....Referitor la aerisitorul de pe pompa de circulatie , PIF-ul se incepe cu desurubarea lui , se aeriseste pompa si se deblocheaza , altfel bolboroseste apa in sistem . Aerisitorul ,de pe pompa ,e de obicei cel mai inalt loc ,unde se aduna aerul .Garnitura . oringuri gasesti la mag. de piese auto sau la un service autorizat . Numai bine Alex. Link spre comentariu
cristi_ro Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 multumesc de sfaturi, acum vad ca sa stabilizat nu mai urca nu mai scade presiunea si am zis sa o las asa daca nu am probleme.manometrul nu stiu unde este legat pe instalatie si nici nu stiu cum se scoate afara dar ma gandeam pe viitor daca mai am probleme sa montez undeva pe instalatie inca un manometru.legatura dintre vas si pompa nu cred ca este infundata este din teava de Cu nu foarte subtire este montat filtru anticalcar la intrarea apei reci si filtru y pe retur. pierderi am mai avut dealungul anilor din cauza tevilor din 3 straturi care vad ca nu sunt asa de bune precum zic unii, intr-o duminica am avut plina bucataria de apa pt ca la o indoitura fara cot a tevii de apa rece sa fisurat, si la imbinari pe T mai trebuia stransa piulita.cei de la service autorizat nu dau piese numai daca ai contract cu ei si vin ei sa le monteze, iar pt o garnitura nu vreau sa le platesc transportul si taxele lor, o sa mai caut si la piese auto. garnitura am facot-o din una pt robineti mai vechi care am taiat-o in doua si am polizat de pe ea pana a ajuns la diametrul dorit, nu are toate canalele ca cea originala dar merge.numai bine. Link spre comentariu
Vizitator simiviorel Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 sal, am si eu o centrala ariston care supa cativa ani buni, acum nu-mi mai functioneaza de nicio culoare, ca si cand nu e alimentata la reteaua 220v, in schimb toate ledurile de la ea se aprind, inclusiv ledul de on/of cel de pornire a centralei. Nu mai merge nici pe apa calda nici pe incalzire calorifere(caldura).Ma poate ajuta cineva cu un raspuns la aceasta problem? ms. Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 verifica la placa electronica, vezi sa nu fie ars transformatorul, ledul galben si cel rosu se aprind?daca ai cunostinte de electronica nu ii greu de gasit problema, ce fel de centrala ariston ii? Link spre comentariu
Vizitator veneteanuc Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 la o centrala ariston am urmatoarele probleme:1) s-au aprins ledurile si nu mai pornea; am chemat un vechin care se ocupa de centrale; a zis ca este placa electronicaeste in oras un electronist mi-a adus alta placa si mi a luat placa mea cost 200 ron treaba asta si am caldura; dar probleme cu apa calda am cam avut vad ca este calaieam sunat iar pe primul meseriasmi a zis ca , curatarea costa cam 300 ron imi ia 250 ron sunt somer mi se pare mult o sa incerc cu un amic care e fochist sa o desfac sa vad ce e cu vana de ce nu duce apa calda pe apa calda si o baga in calorifereaveti un sfat sa imi dati ? de ce sa coste materialele de curatare 150 ron ? Ariston chiar este bomba? Nici meseriasii nu stiu Care este una buna la un pret ok ? La bucuresti am Motan si aia mi s-a parut peterda dar vad ca acum merge ... dupa ce i am schimbat pompa de apa. Link spre comentariu
Vizitator veneteanuc Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 pai dau 450 ron asa rapid pt o centrala dupa 4 ani jumatate ; da - o in colo de treaba nu e facuta bine ??? Link spre comentariu
