caut schema pt 6S33S sau 6C33C
pusttiu
  • Răspunsuri 259
  • gabrielbecheanu
    47
  • bucegi
    20
  • mișa
    18
  • pusttiu
    17
in schema lui Borbely valoarea choke-ului este de 5H/50ohm.Ma intereseaza sectiunea miezului,diametrul conductorului si numarul de spire.
Domnule mai putin conteaza ca sint 4-5-6-7H daca acest transformator va filtra curentul pentru finale de tip 6C33C este bine ca sectiunea conductorului de bobinaj sa fie intre 0.38-0,45mm CuEm(la o astfel de destinatie se admite lejer 2,5-3A/mm_patrat de sectiune conductor de bobinaj) ,ca sa puteti obtine acea valoare pentru inductanta 4-5-6-7H sectiunea miezului trebuie sa fie de cca 7-8-9cm_patrati(preferabil 8-9cm_patrati sectiune miez) desigur carcasa de bobinare trebuie sa fie confectionata dintr_un material bun izolator(ar fi de evitat cartonul-sau macar sa fie impregnat,preferabil textolit sau sticlotextolit),acum ca numar de spire ar fi bine sa bobinati pina la umplerea cacasei astfel incit sa mai aveti loc de o izolatie si o usoara rezerva (nu conteaza daca veti obtine usor peste 5H ,bobinajul nu trebuie sa aiva izolatii intre straturi in acest caz ,bobinajul poate fi facut chiar vrac pentru destinatia data).Acest tip de transformator este foarte usor de realizat si nu implica nimic deosebit ca materiale sau masuri de confectionare/realizare(costurile lui fiind minime).
Deosebit de frumos si ingrijit realizate aceste transformatoare , imi place nespus de mult "Fmin.=20Hz"(mai ales in SE ,20Hz-"lucru" foarte greu de altfel pentru aceasta configuratie , desigur un avantaj major fiind dat si de Ra-mic 6S33S).
Deja ne-am obisnuit cu acest tip de etichetare a transformatoarelor, bobinatorul se pare ca stie ce face. Ramane doar sa le puna Gabriel la treaba si sa le testeze pe la un 20-25hz sqw sa vedem "ce le poate pielea" si daca se merita o investitie in astfel de miezuri.
SalutO sa le punem la treaba in curind, si eu sunt curios sa vad cum se comporta aceste transformatoare sa stiu daca mai cumpar miezuri dublu C core pentru proiecte viitoare.
Ar trebui sa vorbiti cu domnul Lazaroiu, eu nu ma pricep la fiare, iar Polonezul nu da detalii vizavi de materialul din care sunt facute miezurile. Se vede doar ca miezul este facut dintr-o tabla mult mai subtire decit tabla din care sunt facute miezurile C core ale transformatoarelor din Kasthan sau Rostov.
  • 2 săptămâni mai târziu...
SalutIeri am facut masuratori complete la amplificatorul meu cu 6C33C mentionez ca nu am schimbat trafurile de iesire cu cele C core.Nu am avut camera la mine dar amplificatorul este inca la birou asa ca in urmatoarele zile am sa fac si citeva fotografii.Echipamente de masurareGenerator de ton E 0501Distorsiometru ShibaSoku 760E/2 Osciloscop chinezesc LM8020 20mhzRezistenta de sarcina 8ohmiStabilizator tensiune 230V servo motorTraf iesire Ra 550ohmiTensiune lampa finala 210V 220mALampi folosite pe intrare General Electric NOS 6SN7GTDriver 6C2C Testele de putere si distorsiuni au fost facute cu un semnal de intrare de 2.5V si la 1khZDisorsiunile produse de generator la acest semnal de iesire sunt de 0.2% 2.83v rms 0.22% banda de frecvente reprodusa 10Hz – 100 KHz 0dB6.3v rms 0.35%9v rms 0.65% 11v rms 1.35% banda de frecvente reprodusa 25Hz – 25 KHz 0dB 14v rms 19%Fotografii in citeva zile
  • 3 săptămâni mai târziu...
