felixx Postat Septembrie 5, 2006 Partajează Postat Septembrie 5, 2006 Am folosit 6H9C si driverul de la Sylvania 6BL7 GT facut de RCA -black plate. Le-am comandat in USA.Este superior lui ECC99 si se "cupleaza" mai bine cu 6C33C. Schema este cea de pe site-ul lui Jogis cu unele mici imbunatatiri aduse la partea de alimentare. http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm La tensiunea de alimentare a driverului de 400V am folosit in plus un filtru "pi" format din: 0,1uf/630v-330uf/450v-100 ohmi/2w-450uf/450v, 0,1uf/630v. Am facut acest filtru deoarece pe difuzoare cu spl mare...peste 92db (eu am 96db) era un mic zgomot format din "humm" si "fiss"....detectabil de la 30 cm fata de difuzor. Mentionez ca acest zgomot este prea putin perceptibil pe incinte cu spl mediu...84-85db. Dupa acest filtru zgomotul a disparut ......in mare parte....era abia perceptibil ...cu urechea lipita de difuzor.Am incercat sa mai montez inca un filtru asemanator....nu tine figura.....zgomotul creste.Deasemenea am incercat sa schimb si diodele de redresare cu unele ultrarapide pentru a putea sa mai pot imbunatati ceva.In paralel cu fiecare dioda am pus cite un C-u de 2,2nf/630v. Acel zgomot nu mai exista. Deasemenea am montat cite un C-u de 470uf/450v paralel cu 0,1uf/630v pe partea de 250v-anodica. Sursele de tensiune sunt stabilizate si f. eficient filtrate......fara probleme de zgomot. Daca adopti o schema unde tensiunile nu sunt stabilizate cu "siliciu" trebuie neaparat sa montezi bobine mari si condensatoare in montaj "pi". Fara astea nu merge.....o sa ai zgomot f. mare. La traful de iesire ti-am spus extrem de detaliat....grosimea pachetului de tole este de 38mm si am folosit tola EI cu limba din mijloc de 50mm siliciu cu graunti orientati. Daca ai sa adopti alt tip de tola tot acel calcul care ti l-am dat nu mai are nici o valoare. Toate valorile se schimba,deasemenea trebuie calculat din nou....ca nr. de infasurari....straturi,sp/strat,grosimea de izolatie...etc,....toate impedantele care le va "vedea" ampul se schimba. De aceea iti recomand o schema care a mai fost facuta de cineva si nu ceva ce crezi ca merge. Ai zis ca trafurile mele ti se par f. mari.......daca vrei sa ai un amp de calitate nu tre sa faci rabat de la nik. Cam 47-48W sunet cu 6C33 in PP ......si cu o sinusoida perfecta cu un traf de alimentare calculat la 350W la numai un singur monobloc ...nu o sa poti scoate niciodata cu un traf de iesire mic sau mediu.....si sa sune si CURAT......doar daca dai comanda afara de traf sau tole M. Nu uita ca 6C33C este dubla trioda cu incalzire directa....curent mare. Daca vrei ceva mai mic ...adik traf...mai bine te mai gindesti si poate alegi alt proiect.....alte tuburi,alte scheme la care trafurile pot fi un pic mai mici.... Bafta. Link spre comentariu
andreidinsv Postat Septembrie 5, 2006 Partajează Postat Septembrie 5, 2006 Tubul asta 6C33C nu a fost gindit de rusi special pentru stabilizatoare de tensiune? Link spre comentariu
felixx Postat Septembrie 5, 2006 Partajează Postat Septembrie 5, 2006 Asa este ....tubul este folosit la regulatoare de tensiune la MIG-uri si nu numai. Link spre comentariu
andreidinsv Postat Septembrie 5, 2006 Partajează Postat Septembrie 5, 2006 NU VREAU SA FIU CIRCOTAS dar va intreb si pe voi : Poate fi 6C33C mai buna in audio decit EL34 care este special conceputa pentru audio? Domnul Ovidiu ( Ovidanie ) mi-a dat 6N30 ( 6H30 ) care este un tub conceput pentru lucru in impulsuri si care se zice ca este exceptional in audio.Poate fi tubul asta mai bun decit ECC83 sau ECC88 sau E88CC care sunt speciale pentru audio? Intreb asta ca zilele trecute foarte mindru m-am prezentat la radioclubul SV. sa ma laud cu doua buc. 6C33C si doua buc.6H30.Acolo era prezent domnul inginer Alexandru Lojewschi ( Conu' Sandu) care m-a intrebat ceea ce va intreb si eu:De ce credeti ca ar fi mai bune? Conu' Sandu stie ce zice ca facea electronica pe vremea cind parintii mei nu erau nascuti. Tot el mi-a spus ca la virsta lui (73 ani) a vazut destule lucruri si chestii de moda in electronica! Si asta cica este o moda care va trece asa cum a trecut si "parerea" ca sunetul tranzistorilor cu germaniu este mai apropiat de cel al lampilor decit cele cu siliciu! Link spre comentariu
felixx Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Eu cred ca depinde de aplicatie si de schema aleasa.Unii cred ca 2A3 suna mai bine decit 300B si invers....sau 807 suna ca un 300B.Conteaza si producatorul lor.6H30 este un tub f. bun dar daca nu este montat intr-un montaj ca sa scoata "untul" din el ...va suna ca un orice tub echivalent.Cei de la BAT il folosesc cu rezultate f. bune dar in montajul special conceput de ei.Orice tub....chiar si 6H30 ar trebui testat pentru zgomot cit mai mic si pentru a putea fi imperecheat.Orice tub are zgomot dar acest zgomot difera de la tub la tub.Eu personal daca ar fi sa aleg intre 6H30 si 5842 l-as alege pe cel din urma testat pentru zgomot cit mai mic.....pentru a-l folosi de ex. intr-un preu.Problema ...asa cum ai pus-o tu ....care este mai bun ......este relativa.Intr-un montaj nu numai tubul conteaza....ci si trafurile,rezistorii, condensatorii......totul.As putea spune ca trafurile conteaza cel mai mult.Eu nu stiu despre ce moda vorbesti tu ...pentru ca "aceasta moda" a tuburilor dainuie de aproape 100 de ani.Succese. Link spre comentariu
andreidinsv Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Ma refeream strict la moda de a folosi in amplificatoare tuburi cit mai exotice. Domnul inginer Alexandru Lojewschi mi-a spus ca deca ii ofer un raspuns pertinent la intrebarea :de ce ar fi mai bun in audio un 6C33C si 6H30 decit EL34 si ECC83 imi bobineaza gratis doua transformatoare de iesire pentru un single ended cu 6C33C.Si ca sa ma faca sa nu dorm noaptea mi-a spus ca va bobina cu lita de radiofregventa dublu izolata cu email si matase si va imparti primarul si secundarul in 12 sectiuni pe care le va intercala.Sectiunile primare vin inseriate iar cele secundare in paralel.Transformatorul va avea 28 cm patrati si va avea ecrane de protectie. Asa ca va rog frumos ajutati-ma sa raspund la intrebare! Link spre comentariu
pusttiu Postat Septembrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2006 crewca e ceva cu serverul , ca vad ca au disaparut niste posturi,,,,, revin cu rugamintea ca felix sa posteze schema lui si poate are cineva o schema de delay pt 15minute ms mult. Link spre comentariu
felixx Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Omule....mosul se joaca cu tine....este specific celor trecuti de o anumita virsta.Sunt sau se cred un fel de "icon".De atunci s-a mai schimbat cite ceva la capitolul asta.Tu ai gresit,facindu-l sa inteleaga ca 6C33C este mai bun decit EL34.Eu ti-am explicat in ce conditii un amp este mai bun decit un altul.Mai e o chestie....."lita" aia de radiofrecventa :finga: nu e neaparat sa o folosesti la bobinaj.Poti folosi un bobinaj cu sirma CUEM normala si astfel vei avea pierderi mai mici in bobinaj,capacitati parazite mult mai mici si in final vei obtine un cuplaj mult mai bun intre primar si secundar.Chestia cu 12 sectiuni ....nu se aplica deoarece apar pierderi mari.....Mai mult de 7:7 sau 8:8- cel mult -este exagerat si nu se justifica.....apar sigur fenomene nedorite.Tuburile exotice....sunt rare si dupa unii specialisti si cele mai bune.De ce?Simplu.......pe vremea cind tubul era rege procesul de fabricatie era compus din multi agenti chimici care erau fatali organismului.In timp s-a renuntat la unii compusi dar cu ce pret.......rabat de calitate.In decursul ultimilor ani s-a incercat reluarea productiei dar tot nu reusesc sa le faca in aceeasi parametri.Din acesta cauza acele tuburi vechi si rare costa atit de mult.Ia sa-i spui mosului asta si sa vezi ce repede iti face trafurile.Spune-i ca ...daca nu te ajuta ...o sa-ti faci singur trafurile....dar spune-i serios.....(apoi uita-te atent la el sa vezi cum reactioneaza).Succese. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 In configuratie single-end, triodele sunt mai liniare decat pentodele sipentru multi suna mai bine, cel mai renumit si folosit este tubul 300B.Conteaza foarte mult fabricantul tubului de aceea o pereche de EL34productie Mullard costa cateva sute de dolari si o pereche de EL34 productie China este in jur de 20$.Producatorul original( cel care a scospe piata tubul) a folosit anumite materiale pentru electrozi, filament sibalonul de sticla, iar copiile difera.Un mic exemplu, grilele de comanda sunt realizate prin bobinarea unui fir de sarma iar daca difera pasul se obtin performante diferite.Daca o sa cauti cu unchiu' Gogu o sa gasesti comparatii despre folosireaintr-un amplificator a unui tip de tub dar de producatori diferiti si faptulca in functie de producator amplificatorul suna diferit. Link spre comentariu
felixx Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Mare adevar ai grait omule. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Omule....mosul se joaca cu tine.....Asa este,Vrea sa vada cit te duce capul.Vad ca nu ai inteles ce a vrut sa spuna Conu?Sandu.A cerut un raspuns pertinent,nu unul tehnic.Nu incerca sa justifici tehnic alegerea ta de a folosi 6C33 si 6N30 in amplificator.Nu vei reusi sa dai un raspuns satisfacator mai ales ca domnul inginer Alexandru Lojewschi este un teoretician desavarsit iar tu ca elev de liceu abia esti in faza de alfabetizare intr-ale electronicii. Mai bine spune asa: Am ales 6C33 deoarece este un tub care arata bine, este la moda si are filament de rezerva.Gluma asta de la urma s-ar putea sa-l determine sa te ajute....specific celor trecuti de o anumita virsta.Sunt sau se cred un fel de "icon".De atunci s-a mai schimbat cite ceva la capitolul asta...Chestia cu "iconul" nu este valabila si in cazul conu' Sandu.Este un om deschis si mai ales este la curent cu noutatile din electronica,in iunie anul asta a terminat de construit un DDS cu AD9851.Dar fiind in virsta uneori considera ca nu merita sa-si consume energia discutind in contradictoriu.Cu toate astea daca-i spui ca o sa-ti faci singur trafurile iti va spune ca nu are nimic impotriva si e pacat sa dai cu piciorul la 50 de ani de experienta! Link spre comentariu
andreidinsv Postat Septembrie 7, 2006 Partajează Postat Septembrie 7, 2006 A acceptat !!! Simbata bobinam trafurile.6 infasurari primare inseriate 7 infasurari secundare in parallel.La urma un clocot in parafina si gata.Va multumesc tuturor dar va mai rog ceva: Nu este bine sa mai pun o infasurare pe transformatorul de iesire prin care sa circule un current invers decit cel anodic in asa fel incit miezul sa nu se magnetizeze? Atasez si o fotografie sa fie mai clara idea mea care de fapt e furata de pe net. Link spre comentariu
felixx Postat Septembrie 7, 2006 Partajează Postat Septembrie 7, 2006 Nu recomand asa ceva si unii nu recomanda nici sa folosesti multiple iesiri ........adik si de 8 ohmi si de 4 ohmi sau alte impedante.Il calculezi exact pentru difuzoarele care le vei folosi.Pot apare fenomene nedorite....oscilatii la anumite frecvente.In parafina este excelent ....dar tine-l mai mult timp.....lasa sa clocoteasca un pic......si apoi tine-l acolo max. cam juma de ora......sa intre peste tot.La fel sa faci si cu cel de alimentare si sa nu uiti sa-i faci ecranul intre primar si secundar.Ar fi bine sa cauti si tole mai calitative.Poate chiar siliciu cu graunti orientati.Succese. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 7, 2006 Partajează Postat Septembrie 7, 2006 Nu este bine sa mai pun o infasurare pe transformatorul de iesire prin care sa circule un current invers decit cel anodic in asa fel incit miezul sa nu se magnetizeze? Atasez si o fotografie sa fie mai clara idea mea care de fapt e furata de pe net.Asa este construit transformatorul de iesire din Traviata.Tu ai miezuri de 28 cm patrati si nu cred ca merita sa te complici. Link spre comentariu
andreidinsv Postat Septembrie 7, 2006 Partajează Postat Septembrie 7, 2006 Ecranul intre primar si secundar cum se face?Tabla aia de cupru trebuie sa fie spira in scurt?sau spira nu-in-scurt si legata la sasiu?Trafo.de iesire il fac in varianta clasica. Link spre comentariu
