caut schema pt 6S33S sau 6C33C
pusttiu
Buna seara,Am avut si eu onoarea de a fi invitat si de a asculta amplificatorul colegului nostru Gabi. O realizare deosebita atat in ceea ce priveste sunetul cat si in ceea ce priveste designul. Mai ales ca (daca am inteles bine), este PRIMA realizare a lui Gabi.Este o piesa lucrata deosebit de ingrijit si are de toate inclusiv selector de surse cu indicator optic si volum telecomandat.E pe vine si al meu...Felicitari lui Gabi, multumesc de invitatie si la mai multe (proiecte realizate) tuturor!
  • Răspunsuri 259
  • gabrielbecheanu
    47
  • bucegi
    20
  • mișa
    18
  • pusttiu
    17
Salut,am terminat si eu amplificatorul,din pacate in momentul in care pornesc tensiunea anodica traful de alimentare incepe sa bâzâie (se pare ca cei de la Petra au dat-o in bara).Pina nu voi rezolva cu traful nu pot dau seama de adevarata valoare a amplificatorului.
Poate te ajuta sa masori curentul pe care il ia amplificatorul de la priza si sa-l compari cu datele transformatorului... sau scoate un 6S33 si vezi daca mai biziie... unui producator de toroidale ii este greu sa greseasca in executie, mai degraba transformatorul e subdimensionat sau lampile sint cu punctul de bias unde nu trebuie si iau mai mult curent... Bafta!
De multe ori se intimpla sa biziie chiar si trafuri de marca in momentul in care le introduci in carcase confectionate fin tabla subtire. Datorita cimpului magnetic tabla vibreaza. Daca intimplator cutia are si frecventa de rezonanta mecanica apropiata de 50Hz, e dezastru. In cazul asta orice traf pui "sistemul" biziie.
Traful trebuie introdus intr-o oala cu capac facuta dintr-o bucata de teava in care sa incapa traful. Daca peretii tevii si capacele au cel putin 3mm, ecranajul e foarte eficient.
Biziitul ala trebuie obligatoriu eliminat pentru ca iti perturba mecanic lampile si celelalte componente.
Eu folosesc 2 metode pentru ecranarea magnetica a trafurilor toroidale:
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Traf2.jpg
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Blindaj%20m.jpg
In prima poza fier zincat iar in a douia fier cuprat.
Pe cind o auditie? :nas:
Am prelungit firele transformatorului si l-am indepartat cam 10cm de amplificator,bâzâitul scade ca intensitate ,am scos un 6c33c bâzâitul scade si mai mult dar inca exista.Cu traful scos din amplificator brumul din boxe aproape ca a disparut.Caracteristicile trafului comandat la Petra:> Tensiune primar: 220/230> Frecventa: 50/60> Power: 400VA> Secundar 1 volt: 210(cu prize la 10v,170v,190v)> Secundar 1 amp: 800mA> Secundar 2 volt: 290> Secundar 2 amp: 200mA> Secundar 3 volt: 100(priza la90v)> Secundar 3 amp: 100mA> Secundar 4 volt: 12,6> Secundar 4 amp: 4A> Secundar 5 volt: 12,6> Secundar 5 amp: 4A> Secundar 6 volt: 6,5> Secundar 6 amp: 2A> Alte cereri:.Ecranaj electrostatic intre infasurari si ecran electromagnetic la exterior,sistemul de prindere turnat in rasinaFacem si o auditie imediat cum rezolv problema cu traful :freaza:
Nu stiu ce schema folosesti, ar fi util sa pui schema la zi (ca topicul e lung) dar transformatorul mi se pare dimensionat spre bine daca ma uit la 12,6Vac - 4A (x2) si 210Vac - 800mA (/2). Daca biasul nu-ti este foarte precis (tensiunea pe grila 6S33S) se poate sa fuga "in sus", spre zero, si sa creasca mult consumul chiar si cu o lampa in circuit. Transformatorul biziie cind este la limita de putere dar ar putea fi si-o legatura gresita...Trebuie de asemenea sa faci o distinctie clara intre zgomotul transformatorului (biziit) si zgomotul din boxe (brum)... bine, aici mai exista si brum indus, caz in care filtrarea excesiva nu te ajuta - nu-i chiar simplu cu brumul in SE...
SalutPune traful in cutie si invirte de el pina iti dispare brumulAsa am patit si eu cu cel de filamente care este tot toroidal.Succes
Ai dreptate :da am observat si eu chestia asta. Daca invirti traful, chiar toroidal, are o pozitie unde dispare brumul. Vorbesc din patite. Mie imi influenta lampile din preamplificare si aveam brum.
Omul a spus clar ca are doua probleme: bazaitul trafului + brum in boxe.
Eu cred ca traful este prost realizat.
P.S. Deconecteaza anodica de 210V si 800mA (filamentele le lasi sa fie alimentate de traf ca sa ai consum) si alimenteaza doua becuri de 75W (le pui in paralel).Si vezi daca bazaie cu becuri => traful este buba. Asta daca mai ai becuri de iliminat cu incandescenta prin casa :rade: ca si astea devin destul de rare.
are dreptate: sunt doua chestiuni absolut distincte: brum in boxe si bazait de transformator.- colegii de pe forum au dat cateva solutii foarte bune in ceea ce priveste brumul din boxe indus sau radiat de traf in cele doua trafuri de iesire si/sau in circuitele elctronice si tuburi,printre care cea mai eficienta este cea propusa de prin executarea unui cilindru dintr-o teava pe strung drept carcasa pentru traful de alimentare,dar si cealalta solutie cu capace din otel cuprat.Bineinteles ca si cautarea unei pozitii corespunzatoare fata de celelalte piese ar fi recomandata.-in ceea ce priveste bazaitul acestui transformator,pe mine personal ma surprinde si stiti de ce????.......asta denota calitatea indoielnica a realizarii miezului (torului) de tole,strangerea lor dar si izolatia sau adezivul folosit pentru realizarea acestui miez.Eu am cateva toroidale produse de firme serioase,nu vorbesc de faptul ca au campul magnetic radiant aproape nul in exteriorul bobinei,deci liniile de camp se "inchid" pe unde trebuie,dar nici zgomote mecanice nu au,ar fi culmea ca un toroidal bun sa aiba zgomot mecanic !!!!!!.Tocmai lipsa bazaitului mecanic (50Hz) dar si alte performante (randament....) il fac mai bun si deosebit fata de alte tipuri de miezuri. Deci: traful are probleme!
lazaroiu din ce am inteles de la unii beneficiari, calitatea miezului este chiar foarte buna dar .... daca nu ii "freci" la melodie (si cat mai des) sa aiba grija la:
=> traf ca al user-ului bucegi.
bucegi nu mai tin minte exact dar ori sebi_c ori blue a trimis inapoi niste trafuri de iesire care nu au corespuns cerintelor din comanda data si i-au fost returnatele altele OK. Pierzi banii de un transport dar macar ai sansa sa primesti inapoi un traf ok. De curiozitate sa il cantaresti si sa-l masori exact pentru ca am o vaga impresia ca daca iti vor schimba traful, iti vor da altul care cred ca va fi mai greu si mai mare un pic. :rade:
Toroidalele se pot satura usor daca exista suprapus DC de cativa volti peste tensiunea alternativa a retelei , si asa poate apare brum de care nu poti scapa , decat cu DC trap , vezi partea de alimentare de la amplificatoarele Crown Macrotech 5002 VZ sau Bryston.........
felicitari pt realizare colegului bucegi, arata f bn amp-ul , dar nu-mi dau seama unde sunt putometrele pe el? ce sunt cele doua rotunduri din fata? vumetre ? felicitari colegului gabi pt amplif l-am vazut si eu la constanta dar din pacate nu l-am auzit :( poate o sa mai am ocazia :)
