caut schema pt 6S33S sau 6C33C
pusttiu
  • Răspunsuri 259
  • gabrielbecheanu
    47
  • bucegi
    20
  • mișa
    18
  • pusttiu
    17
nu pot sa iti spun doar gravarea partii din fata, dar pot sa iti spun in total.Placa de aluminiu din fata, cea din spate si placa de deasupra au costat 150ron cu mentiunea ca doar placa din fata a fost a mea, celelalte placi de aluminiu au fost de la el.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Foarte frumos :da . O sa incep si eu un proiect asemanator in viitorul apropiat. Posibil sa folosesc "parafeeding" pentru iesire in speranta ca o sa mai reduc din costuri. Cat au costat C-corurile ?
  • 3 luni mai târziu...
Dupa mai bine de un an am reusit sa ma apropii de finalizarea unui amplificator SE cu 6c33c (schema lui Borbely).Este o problema daca alimentez filamentele driverelor cu 7,3v in loc de 6,3v?Cu aceasta ocazie il rog pe Gabrielbecheanu sa ataseze niste poze cu interiorul amplificatorului sau.Ma intereseaza realizarea conexiunilor in amp.Numai bine,Marius
Frumusica realizare. Felicitari. Ma bucuru ca ai rezlvat problema cu transformatoarele. Ce sectiune au?Eu mai am sa imi comand transformatorul de retea si sa fac carcasa/carcasele. Si ma rog....sa astept sa imi vina condesatorii cu teflon din rusia :d.
Transformatoarele de iesire au 20cm2,sunt realizate de domnul Lazaroiu.Traful de alimentare a fost comandat la Petra,are ecranaj electrostatic intre infasurari si ecran electromagnetic la exterior .
Salut MariusFrumoasa lucratura felicitari.7.3 v este prea mult pentru filamente.Imi pare rau dar nu am facut nicio fotografie cu interiorul dupa ce am terminat amplificatorul.Cu prima ocazie cind il dau cu roatele in sus am sa ai fac o fotografie.Sa ne ti la curent cu stadiul lucrari, sper sa il termini curind.Pe ce incinte il vei folosi?Succes
salut GabrielVisaton experience v20 sunt boxele pe care le posed.am cateva intrebari pt tine:-am inteles ca inainte de a porni amplificatorul este recomandata rodarea tuburilor finale.Cum ai facut acest lucru?-cum ai facut legaturile de masa?cele doua surse au masele comune?-am o nelamurire cu feedback-ul amplificatorului(primarul trafului de iesire trebuie inversat?).
deseneaza pe o hartie schema reala a amplificatorului. incearca sa eviti buclele(ground loops). gasesti cateva tutoriale interesante vis a vis de impamantare pe internet. iti recomand sa le citesti inainte.Rodarea tuburilor: alimenteaza filamentele pentru cateva ore. inainte sa dai drumul la tensiunea anodica filamentele trebuie sa fie deja calde(60 de secunde minim!).Cat a costat transformatorul de alimentare si in cat timp a fost gata. Detalii despre el?. SPOR!
SalutDin punctul meu de vedere alimentarea filamentelor pentru minum 24 de ore este o mare vrajeala in cazul acestor tuburi. Am facut asta cu 4 din tuburile pe care le am. Una dintre ele parea perfecta dar dupa doua ore de functionare a luat-o razna.La mine toate firele de masa sunt conectate intr-in singur punct.
Cam putini decibeli, au Visaton experience v20.Fratele meu foloseste amplificatorul cu 6c33c pe incinte de 95 dB, este altceva.Eu as vrea sa il ascult pe al meu pe ceva gen Avantgarde Duo hornuri de 104 dB
