caut schema pt 6S33S sau 6C33C
pusttiu
am 4buc, cu socluri... si caut o schema de preferat,,, una SE ca ii dubla trioda si poate ies mai multe amp. daca ai asa ceva, poate ma ajuti si pe mine,,, ms anticipat. ym: pusttiuc
  • Răspunsuri 259
  • gabrielbecheanu
    47
  • bucegi
    20
  • mișa
    18
  • pusttiu
    17
momentan nu am nici o schema pt lampile astea, am doar lampile si soclurile. deci ns ce sa fac cu ele. e bine venita orice schema , aleg una care mi se pare acceptabila, testata de altul in prealabil... :) asa ca ms pt ce.mi dai .,
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
ms mult flore.... am ceva probleme cu tradusul .... :) nu prea le au astia cu tradusu pe net... si ceva probleme cu piesele , poate are careva o idee care e ceva mai buna schema.... si care din ele a mai fost facute pe la noi.... ca sa nu o fac si sa am surprize :)
  • 8 luni mai târziu...
deoarece ampu cu el34 e cam terminat in proportie de 95% si cel cu el84 is cam la 75% finalizare.... am inceput sa caut documentatie pentru cel cu 6c33c, inca ns daca pp sau se, si in schimb ns daca sa-l fac cu iesire cu traf sau un OTL fain....
care ma poate ajuta cu pagina de mai jos... e binevenit...
ms anticipat.
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/6c33c/report.htm
ms lui felixx pt link, da nu inteleg nik si ns nici ce limba e :(( , banuiesc japoneza da nu am putut traduce nik ...
astept si alte sugestii, mai ales de la cei care au facut un amplif cu acesta lampa.
N-am facut nimic cu acest tip de lampa, dar din ce mi-a spus felixx, OTL-urile uzeaza prematur lampile finale si trebuiesc imperecheata in mod obligatoriu. Dar in general OTL-urile au problema mai greu de rezolvat.
@PusttiuOmule....schema care ti-am dat-o este intr-adevar japoneza si este una din putinele scheme care au un reglaj automat al tensiunilor de alimentare si care se regleaza"singure" cu ajutorul optocuploarelor.Am zazut multe OTL-uri dar nici unul nu mi s-a parut mai performant ca asta.Dar daca vrei sa te apuci de asa ceva......tre sa ai o lada de 6c33c pentru a putea sa imperechezi bine ramurile si in plus tre sa ai rezerve pentru anii ce vor urma.La OTL mai apare riscul "prajirii" incintelor........in caz ca se intimpla ceva la etajele finale......nu uita ca nu ai nici un fel de separare galvanica......(ar trebui sa te gindesti si la o protectie "pe masura").Deasemenea la OTL cica se "duc" mai repede lampile......dar asta compenseaza cu rezultatele pe care le poti scoate cu asa ceva......raspuns foarte bun la impuls.....banda foarte mare de frecventa.....etc.Eu zic ca daca te hotarasti pentru un OTL fa-l pe asta care ti l-am trimis......dar o sa dureze ceva........luni...multe si bani seriosi investiti....dar ce o sa iasa......Un asa reglaj automat ar trebui sa se faca si la SE (curent).......foarte performanta schema.Poti face "translate" in "tools" la Mozilla sau foloseste Altavista pentru traducere. :supz:
  • 3 luni mai târziu...
am reinviatt topicul , pr ca in sfarsit dupa aproape un an am facut rost de toate lampile si m-am hatarat sa fac un pp, cu traf de iesire... acu care ma poate ajuta cu datele pt un traf......:( ms multfelixx poate dai si mie datele de la traful tau..... care mai are linkuri sau ceva e bn venit. cu stima, florin c.
Ti le-am dat si ti-am dat mai mult decit trafurile MAN.Ti-am spus minutios exact ce trebuie si cum trebuie sa faci.Acum depinde numai de tine.Chestia este sa incepi sa le faci......si sa fii atent la grosimea izolatiei.Orice detaliu conteaza daca vrei calitate.Un traf bine facut (bobinat)va trebui sa-ti ia aproape toata ziua cu materialele la indemina.De asta costa asa de mult un traf de calitate.De aceea nu iese ce trebe sa iasa atunci cind faci ceva la "ochi" si la repezeala.....ca doar merge si asa....trebe sa mearga.Sa ne spui ce schema ai adoptat.Bafta si atentie mare.
... una din putinele scheme care au un reglaj automat al tensiunilor de alimentare si care se regleaza"singure" cu ajutorul optocuploarelor.Am zazut multe OTL-uri dar nici unul nu mi s-a parut mai performant ca asta...
Optocuploarele alea nu regleaza nimic! Pornesc tensiunea anodica dupa 150 secunde (vezi figura 14 ).Schema e ciufutita rau tare! Plus ca 6C33C consuma 45W numai pe filamente (are doua ). Aveti idee cit de tare se incalzeste?
ce ia pus tu e se, eu fac pp. iar legat de optocuploare, pune si poza ca sa stiu si eu la ce figura te referi man si putem discuta. la amplifurilee de firma eu am gasit doar filamente in alternativ , iar anodica serdesata si filtreata cu un c de 100+50micro si nu se auzea zg neam,...asa ca am gaindit teja o schema.
La orice anodica...daca nu o sa-i pui macar un filtru "pi" format din bobina -condensator si/sau ....sa o faci stabilizata ai sigur brum.De aceasta problema m-am lovit si eu dar am rezolvat-o.Filtrele "pi" dau cele mai bune rezultate....La amplificatoarele mele cu 6c33 am folosit pentru driveri o sursa stabilizata si apoi urmata de filtru "pi"......330uf....100ohmi....470uf.Anodica este stabilizata urmata de inca un c-u suplimentar de 470uf/450v.In caz ca nu vrei sa folosesti bobine...poti sa stabilizezi simplu anodica iar apoi sa jonglezi cu condensatori in functie de preferintele tale ...."de zgomot"...si de difuzoare(spl).Filamentele la 6c33 se alimenteaza numai in c.a..............o sa ai rezultate mai bune decit in c.c.In plus unele "urechi batrine" spun ca sunetul dat de lampa finala al carei filament a fost alimentat in c.c. se apropie mai mult de sunetul de tranzistor.Deci atentie.
felixx, pina la urma tu ce schema ai facut ? ca am vasut la tine acolo si 6n9s si 6n8s.... e cea de la jogis de pe site? la lam, este o statie facuta cu 6n2p si ca driver 6n6p,,,si arata super bine.... din pacate ns cum sa calculez trafurile de iesire ....pt 6c33... ca ala de la tine mi se par prea mari, mult prea mari. sectiunea era de 38cm2? sau era grosimea pachetului de tole de 3,8cm? ms pt raspuns... si pune link cu schema folosita de tine ,,, daca vrei :)
