cristi_dolce_2009 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 salutari.vreu sa pun un potentiometru la un amplificator si am mai multe modele(10k,50k,100k) care este mai bun? stima. Robeert: reeditat titlu. Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 salutari.vreu sa pun un potentiometru la un amplificator si am mai multe modele(10k,50k,100k)care este mai bun? Cel cu variatie logaritmica. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Aprilie 27, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2010 nu stiu care dintre ele au variatie logaritmica,cum se deosebeste? stima Link spre comentariu
nascadorel Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 De obicei scrie valoarea si log=logarimmic sau lin=liniar, diferenta ....... cel liniar are o variatie liniara a rezistentei pe toata plaja de reglaj iar cel logaritmic in prima parte a plajei de reglaj variatia este foarte fina si spre sfirsitul cursei creste foarte mult Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Aprilie 27, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2010 scrie doar 10k,50k,100k pe fiecare altceva nu scrie,de regula dupa valorile lor care este mai bun ? stima Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 1-- depinde de schema , evident... oricum , in principiu , cel mai des folosit in domeniul audio este cel de 50 kohmi logaritmic...!2-- de scris , scrie obligatoriu ceva , dar nu stiti dvs...! este scris un A sau un B , musai...! 3-- pentru linistea dvs , e bine sa verificati...! daca aveti un aparat de masura , treaba este extrem de simpla...! pentru inceput , masurati exact citi kohmi are in realitate potentiometrul dvs ...sa presupunem ca va da N kohmi ...faceti un punct mic cu un marker la inceputul cursei... faceti inca un punct la sfirsitul cursei...invirtiti de ax pina la jumatatea cursei... masurati citi kohmi aveti intre capatul de rezistenta minima si cursor...! daca aveti aproximativ N / 2....atunci potentiometrul respectiv este liniar , daca aveti sensibil mai putin decit N/2 , atunci este logaritmic... Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Aprilie 27, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2010 scrie b103,dar nu scrie log sau lin.stima Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Aprilie 27, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2010 am sa incerc sa il masor.multumesc de sfat. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 teoretic , a este liniar si b este logaritmic... insa chinezii nu respecta regulile intotdeauna...!de aceea , masurarea la jumatatea cursei este o metoda sigura de verificare...! Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Ca să adaptezi un puţometru la intrarea unui amplif, el trebuie să aibă o valoare mai mare decît impedanţa de intrare a amplifului.Te uiţi ce valoare are rezistenţa montată după condensatorul de la intrare, între semnal şi masă (de regulă e de ordinul zecilor de kOhmi) şi alegi un puţometru mai mare cu variaţie logaritmică, cum ţi s-a mai explicat.De exemplu vezi o rez de 22k, pui un puţometru de la 47k în sus (47, 100, 220, 250k maxim). Link spre comentariu
EmyRulz Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Nu prea e asa, ideal ar fi ca impedanta de intrare a amplificatorului sa fie mult mai mare decat cea a potentiometrului pentru a nu-i altera caracteristica semnificativ. In exemplul dat mai sus, daca impedanta de intrare este 22k si potentiomentul este de 220k, atunci deja cand suntem la 9% din nivel, adica cursorul se afla la 20k, asta inseamna aprox -20.8 dB, un nivel uzual de auditie, acei 20k in paralel cu 22k de la intrare dau 10.5k, adica avem de fapt -26dB deja o abatere de 5.2dB! Deja cand ne aflam la jumatatea cursei, in loc sa avem -6dB avem -16 dB, deci 10dB abatere! Ma rog, din moment ce pot este logaritmic, nivelul asta este undeva spre maxim, dar oricum caracteristica logaritmica este facuta praf si pulbere!De aceea la amplificatoarele solid-state care au impedante de intrare de ordinul 10k-50k nu prea se poate fara un repetor dupa potentiometru(in sensul rezolvarii compromisului intre impedanta de intrare si nealterarea caracteristicii pot). Link spre comentariu
radusa Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Tot ce s-a spus aici e corect in ideea folosirii pt pot de volum. Dar daca vrea sa-l foloseasca ca balans sau in etajul de reglaj ton sau ca adaptor de nivel de intrare (nu ma refer deci la pot volum ci la un pot de adaptare a nivelului de semnal care vine dintr-un preu, care are volum, dar a carui nivel de iesire este prea mare pt etajul final)? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 EmyRulz, ce spui e valabil în cazul amplifului fără condensator la intrare, cînd cele 2 rez se pun direct în paralel, ori majoritatea amplifurilor au acel cond la intrare, care practic le separă, mai puţin cele pompos numite ''dc amplifier'', cu feturi în diferenţiale. Observ o oarecare obsesie ptr repetor... Link spre comentariu
EmyRulz Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Le separa doar in regim continuu, in regim alternativ tot in paralel sunt, si tot se strica caracteristica. Nu e nicio obsesie, e doar o constatare, fiecare faca pana la urma cum vrea. Link spre comentariu
