Releu electronic
Vizitator dan gherman
Buna si respect celor care au ca ocupatie sau profesie Electronica. Ma numesc Dan. As dori sa publice careva un link sau vreo schema de montaj electronic cu circuit integrat, care are si o temporizare interna. Acest montaj electronic i-mi foloseste pentru a alimenta un alt aparat dar care are nevoie de temporizare pana sa treaca in functionare continua. In esenta comportamentul montajului ar trebui sa fie ca a unui releu cu intirziere la conectarea consumatorului cu sa zicem timpi de ordinul secundelor pina la minute. Dupa ce a comutat sa ramana pe pozitia asta pana se ia din nou alimentarea, iar la venirea alimentarii va efectua din nou acelasi procedeu. Am incercat cu BE 555 dar acesta da impulsuri dreptunghiulare iar eu nu am nevoie de comanda ON-OFF, ci doar de ON si sa ramana in starea asta. Deci nu trebuie decat sa permita alimentarea unui montaj electronic care depinde de el cu o oarecare intirziere aleasa printr-un semireglabil atasat schemei electronice si din care se poate regla TIMER-ul intern. As putea sa o fac cu un releu dar cu CI este mai bun si mai precis. Poate sa includa vreo 2 tranzistoare bipolare sau MOS-FET acestea fiind comandate in baza sau poarta de impulsurile date de CI atunci cand primeste alimentarea. Montajul poate semana cu un ASTABIL sau MONOSTABIL ca sa va faceti o idee cam despre ce este vorba, dar cu deosebirea ca el ramane in starea ON dupa timpul scurs ales din semireglabil. Cand a dat impulsul tranzistoarelor atunci prin jonctiunea C-E a tranzistorului comandat va trece tensiunea catre montajul pe care vreau sa-l alimentez. Astfel montajul electronic ce vine montat dupa acest releu va fi alimentat cu intirzierea reglata. Va multumesc. Dan G.
  • Răspunsuri 4
  • gica70
  • tim_matrix
  • radusa
  • Sica001
Nu stiu daca te poate ajuta cineva, eu unul nu. Fi mai clar. Le incurci rau pe toate.,
Se gasesc relee cu temporizare care fac on sau off . Are si reglaj de timp cu rotactor pana la cat vrei.Am inteles ideia: deci in momentul alimentarii sa intarzie pornirea cu un timp de... apoi sa se mentina pana la lipsa alimantarii ,apoi ciclu se reia mereu la fel. Am vzt unul cu pana la 5-10 minute intarziere la pornire ,cred ca costa in jur de 70-80 lei.
Cea mai buna idee e sa iei unu gata facut ...cam de spunea tim_matrix mai sus. Daca vrei sa il faci tu ... cred ca se poate realiza cu un CI timer (aka 555 sau similar) sau (din puntul meu de vedere) cel mai simplu mi se pare cu un PIC 10F sau 12F... nu sunt foarte scumpe .... montajul e destul de simplu ca sa postez schema ... de la un pin al pic-ului polarizezi un tranzistor printr-o rezistenta (sau direct fara rezistenta ... depinde de tranzistorul folosit). Si daca nu vrei sa mai faci partea de reglare a timpului ... setezi timpul direct in softul picului...Sica
  • 5 săptămâni mai târziu...
-- Imi cer scuze daca nu mai este de actualitate. --
Daca nu se doreste a se cumpara ceve gata facut, atunci se poate face schema extrem de simpla, cu 555, din cartea Circuite Integrate Liniare Vol3, "Releu cu intarziere la inchidere"
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
