releu 220V-12 V exista? ( sunt incepator scuze...)
Vizitator dark2peu
  • Răspunsuri 6
  • pid
Zile populare
  • pid
    pid 2 postări
adika bobina releului sa se alimenteze la 220 si tu sa comanzi sirena la 12V? daca da ... exista numai ca sunt mari si foarte scumpe...daca ai un pir din ala la 220v vezi ca are intern un releu propriu cu un contact prin care se face comanda la 220V..poti separa acel contact (taind traseul de cablaj) shi poti folosi direct iesirea alimentata in 12V. sau daca tot trebuie sa alimentezi sirena de la un transformator cu redresor comanzi primarul transformatoruluiai grija ce manevre faci ( sa te asiguri ca daca umbli la pir sa nu fie in priza) iar in cazul separarii contactelor releului de firele care duc la 220V sa te asiguri ca nu mai au nici o legatura cu reteaua ca sa nu te curentezi...
Vizitator berti
Foarte scumpe?!!!... 2.2 RON + TVA e foarte scump pentru tine?Mari ?!!... 35x27x21mm e mare? Pid tu esti un pitic din Albania? Sau cum tragi conluziile asteaIn fine, dark2peu daca iti convin aceste date, comanda produsul MF8429 de aici. Spor la lucru?
ce am vazut eu mai demult erau niste relee schneider sau cum s-or mai fi scriind la aproximativ 180 mii bucata. ce-i drept contactele erau aurite si suportau 16A/220Vca ...... altceva nu am mai vazut (in afara de contactoare la 220 sau 380 care sunt MARI)cele de la audiotehnic cine stie in cat timp iese fum dar in fine exista shi oameni norocosi :)
Vizitator berti
In proiectul asta am folosit 8 relee de la audiotehnic, functioneaza si acum aproape zilnic fara probleme.
Intr-adevar la aplicatiile vitale NU se folosesc relee de la Audiotehnic... ci pui si tu Scheinder, Möller and stuff... dar pentru un senzor pir si o sirena merge perfect un releu de 3 lei (RON), ca doar nu-si prinde nimeni degetele in utilaj daca ramane cuplata/nu porneste sirena respectiva. :wink:
Vizitator dark2peu
MF 8429 numai estE:(exista: MF 8425 - releu, 12v, 5A, 35x27x21mm e bun? care este comanda minima? cate bucati?
