LM4702 cu etaj final MJ15003/4
Astia sunt: http://www.adelectrocom.ro/product_info ... s_id=25360. I-am luat pe ultimii 4 buc.
Ok. Ce solutie imi dai astfel incat sa ma incadrez in gabarit.
Cei de pe diyaudio spun ca valoarea nu e batuta in cuie dar am vazut ca si ei au folosit bipolari.
Preul cu care ma joc eu are o pornire silentioasa asa ca nu prea imi fac probleme.
viewtopic.php?f=35&t=33458
Ampliful va fi dotat cu delay la pornire + protectia comercializata parca de Sorteh.
  • Răspunsuri 42
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Incep testele de mare. Mi-am luat ochelari de protectie, stingator, lada cu nisip si tot tacamul.Dintre cei care s-au mai jucat cu LM-ul asta, are cineva ceva recomandari?Ceva tensiuni de urmarit? Ma uit la montaje si constat ca nu prea am ce regla.Zicea cineva ceva de norul de cenusa vulcanica. Tineti-va bine ca-l bag in priza.Sa auzim numai de bine!
Se pare ca testele de mare au reusit.In prima faza nu benzinea nu scanteia fiindca uitasem de cei 5Vcc ai functiei Mute. ( da priza?)I-am reglat un curent de mers in gol de 50mA corespunzator unei caderi de tensiune de 0,011V pe rezistentele de vataj (0,22ohmi). Cred ca este corect daca aritmetica nu ma tradeaza.Am avut o idee buna inca de la bun inceput prin inserierea unui semireglabil de 200 ohmi in circuitul superdiodei, luand cate 100 de ohmi de la Rb2, Rb1 respectiv Rb3, Rb4 pentru celalalt canal.La curentul asta de mers in gol cornierul pe care sunt prinse MJE-urile a inceput sa se incalzeasca.Tensiune de Offset seste foarte mica 0,07V spre norocul meu.
7mV sau 70mV? Dacă se încing în gol trz finali înseamnă ori că sînt făcături şi pastila de siliciu din interior e mică, ori e prea mare curentul de colector, respectiv tensiunea de polarizare b-e. Măsoară de curiozitate cît e acea tensiune, dacă e aproape de 600mV, o mai scazi puţin spre 500-550mV şi scapi de căldură. Cu ocazia asta verifici şi simetria tens de comandă debitate de integrat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Astazi am reusit sa fac probe si cu semnal. Din pacate am luat semnalul direct din calculator.Difuzorul de test a fost un EW10 fara pretentii. Ma uimit inca de la bun inceput ca a pornit silentios fara bubuiala de la punerea sub tensiune.Suna destul de bine. M-am jucat putin schimband niste rezistente. In emitorul MJE-urilor am pus 33 ohmi la 1W iar in baza MJ-urilor am pus 6,8 ohmi dar cred ca trebuie sa renunt la ele si sa le strapez.Nu i-am dat in gura foarte tare fiindca nu mi-au sosit radiatoarele. Imi faceam griji ca solutia aleasa pentru racire o sa fie subdimensionata.(in speta doua radiatoare de procesor AMD pe modul) La teste cornierul pe care sunt prinse MJ-urile s-a incalzit dar puteai sa pui mana pe el.Vor mai urma niste teste dar dupa ce le prind pe toate pe un contrapanou.
Este un spmammer de 2 lei, trebuie BANAT!
Cine doreste 2 buc LME 49810
http://www.national.com/pf/LM/LME49810.html#Overview
http://home.mira.net/~gnb/audio/lme49810.html
si 2 buc LME49811
http://www.national.com/ds/LM/LME49811.pdf
,sa ma contacteze pe PM, le dau la schimb pe tranzistori de putere gen MJ sau MJL ori cash.
Sint noi si NU au fost sample-uri ,le cumparasem pt un proiect pe care l-am inlocuit cu ampliful prezentat aici pe forum de mine.
Ambele sint NET superioare circuitului LM 4702.
Vizitator IRI
Salut,poate sa ma ajute cineva cu cablaju modulului lm4702 si etaju final mj15003/4,putere componente etc , vreau sal pun in practica :freaza: pentru doua boxe cu ew1505+ comp34.Multumesc de intelegere.. :jytuiyu
Cam asta a iesit.Carcasa este din plinta de bucatarie imbinata cu corniere de aluminiu. (resturi)Nu refuzati oferta lui Leco.Daca LM4702 este cel mai slab din serie atunci ar iesii ceva interesant cu fratii lui mai rafinati.Toate CI-urile din serie au SR-ul mai mare si sunt mai potente d.p.d.v. al curentului debitat decat LM4702.Mai am sa-i pun butonul de Power si capacul.Daca se merita incercat? Sigur DA.
