LM4702 cu etaj final MJ15003/4
Mi-am facut rost de LM-urile de la National Semiconductor care sunt drivere de tranzistori bipolari, Darlingtoni si mosi respectiv LM4702, LME49810, LME49811, LME49830. Baietii de la National ofera sampel-uri fara probleme.Mi-am facut rost si de MJ15003/ Mj15004 de la ON Seliconductor tot ca si sampel. Cate 5 bucati de fes precum si alti tranzistori cu aplicatii in audio.(si astia baieti de treaba)Ma gandeam sa incerc un proiect cu LM4702 si MJ15003/4.Intentionez sa folosesc cate doua perechi de tranzistori pe canal iar ca driver MJE15032/3Partea de forta m-am gandit sa folosesc schema user-ului Zal dar un pic mai scuturata.
  • Răspunsuri 42
Aş avea unele observaţii: 1. N-am citit pdf-ul lui LM4702 de sus pînă jos că n-am atîta răbdare, nu am ideie cîţi trz finali poate duce (Darlington sau simulaţi cu bipolari complementari obişnuiţi).2. Nu ştiu cum se împacă cu limitatoarele de curent din schema mea, să nu se ardă etajul pilot intern.3. Am pus acolo şi varianta cu trz Darlington (atenţie că dispar din schemă R35,36).
Ce e-mail ai folosit la National Semiconductor? Ca yahoo si gmail nu accepta... adica accepta, da' costa transportul cat 10 LM-uri.
Asa cum am mai spus doua perechi de MJ15003/4 pe canal conduse de un Driver MJE15032/3Avand in vedere ca Vce la MJ-uri este de 140Vcc intentionez sa nu depasesc +/-60Vcc.Asta si din zgarcenie fiindca vreau sa folosesc in filtraj condensatori de 63Vcc pe care ii am.In cazul asta pot pune pana la 40 000 micro F pe ramura.Din cate am inteles amplifurile pe tranzistori sunt mai potente decat cele pe mosi la aceeasi tensiune de alimentare. Parca userul Dudickof (scuze daca am pocit nick-ul) a lansat o formula de calcul estimativa a puterii in functie de tensiunea de alimentare.Ce sa mai spun? Tespre traf inca nimic fiindca inca caut pe la servici un miez pe care sa-l bobinez. Vroiam sa postez si cablajul pe care l-am facut in ExpressPCB pentru partea finala dar nu ma lasa sa attasez fisiere cu extensia PCB.Varianta de cablaj pentru LM este luata de pe diyaudio. Sunt tipi care l-au realizat si vorbesc laudativ la adresa lui.Cand userii de pe forumul asta vorbeau despre diferentele dintre tranzistori si mosi de uz indistrial vs tranzistori si mosi dedicati pentru audio spuneam ca mananca castane dar am ajuns si eu la concluzia lor.
1. Iese mai compact cu trz finali aşezaţi la 30*, asta dacă nu ai radiatorul gata găurit.2. Lasă loc de 2mm între trasee, că nu e în calculator la 5V.3. E bine să prevezi nişte pini pe emitoare, poate foloseşti vreodată căderea de tensiune pe rez de emitor la o protecţie.4. Siguranţe şi decuplări pe alimentare. Poţi să pui leduri care să semnalizeze lipsa tensiunii după siguranţe.5. Superdioda între trz finali, la orizontală..6. Ieşirea pe mijloc, simetric.7. Condensatori b-c la trz prefinali (100-470pF ceramici la 250V minim).8. Cum se face legătura de la cablaj la colectoarele trz finali? Mai bine foloseşti cose la şuruburi, scapi de acele trasee incomode.9. Nu e obligatoriu la un etaj final să umpli spaţiile goale cu ceva (masă?), de multe ori poate provoca necazuri.10. Bagă aici filtrul de la ieşire, e mai comod şi în cazul folosirii unei protecţii cu releu.11. Nu strică nici o rez de sarcină la ieşire de valoare mare, cîţiva kOhmi/2-3W.12. Traseele de curent mare trebuie cositorite gros, sau chiar dublate cu sîrmă de Cu....
Ok. Multumesc Zal pentru sugestii. Am mai corectat cate ceva. O sa revin cu etajul final revizuit.M-am scremut sa fac un alt cablaj pentru LM4702 adaptat nevoilor mele.Daca aveti sugestii nu ezitati.Condensatorii de 10 microF sunt nepolarizati dar in libraria cu conponente din ExpressPCB nu i-am gasit simbolizati.Condensatorii de 30 picoF ma gandesc sa-i lipesc pe pinii integratului pe bottom
