Ventilatie amplificator
Vizitator bass++
Vizitator bass++
Salut construiesc un amplificator audio. Si as vrea sa fac ventilatia sa porneasca la o anumita temperatura.Cum pot face acest lucru? Ce imi trebuie? Se poate face si cu ventilatoare de 220v?
  • Răspunsuri 14
  • Mircea Crisan
  • Stefan
  • Adrian_BBS
  • gogutu
nu e nimic de "priceput prea bine", daca ai facut orice legat de electronica asta cu releul e frectie
nu iti spun sa mai pui si o dioda pe bobina lui ca iar il bagi pe strambocila asta: :aut:
vroiam sa iti recomand ceva de pe aici http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... e%3D4%2C20 dar sunt cam scumpe cele cu contact NO, iar la cele NC nu e bine sa ai bobina releului alimentat permanent.
cumperi o termocupla de la magazin care actioneza la 70-80 de grade ,o lipesti de radiator si legi ventilatorul(arele)de ea.uite si o scema simpla
Icearca asta:http://www.redcircuits.com/Page109.htmNu e scumpa si chiar lucreaza. Eu alimentez doua ventilatoare de 8 cm si racesc destul de bine.La renati nici nu pornesc.Varianta cu termocupla e cam nasoala fiindca sunt termocuple care deschid de la 60 grade in sus. O poti folosii ca pe un shat down in cazul in care se ambaleaza termic radiatorul. O inseriezi in circuitul primarului trafului de forta.
Termocupla poate porni si de la 50-60 grade?
Daca e o termocupla adevarata, da. Dar sunt cam greu de gasit, cel putin alea ieftine. Schema lui Elliot cu diodele alea folosite pe post de termocuplu e cea mai indicata.
Fa ce ti-am recomandat eu. Din semireglabilul R5 ii setezi temperatura la care pornesc ventilatoarele. Pentru un mai bun control este recomadat semireglabil multitura.Restul e Can-Can. Apropos, ai facut ceva?
  • 1 lună mai târziu...
Si recomandarea mea este sa mergi pe ventilatoare de 12V asa cum te sfatuieste toata lumea.Dar daca vrei neaparat 220V, atunci iti pun o schema care merge in curent alternativ ca sa te inspiri, avand in vedere ca schema este calculata pt 110V. Deci va trebui sa recalculezi piesele pt 220V.
