Spitfire Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 mai zice el ceva, trebuie sa butonati putin prin BIOS, apoi sa salvati modificarile, si sa vedeti rezultatul. Verificati si bateria la BIOS, e o baterie cu litiu CR2032 aflata pe placa de baza, puneti un LED rosu sau verde pe ea, fireste dupa ce o scoateti de pe placa cu grija, daca LED-ul se aprinde normal, bateria e ok. Daca nu, alta. Link spre comentariu
Vizitator malevdoi Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Poftim un link http://www.wallpaperama.com/forums/how-to-disable-press-f1-to-continue-when-booting-make-change-bios-boot-t482.html Link spre comentariu
