feri.visky Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Vei vedea diferenta... Atentie la infasurarea de reactie! Daca nu oscileaza inversezi legaturile! Merita incercat ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Super... Chiar m-am distrat, reactia asta schimba total datele problemei; Reuseste sa devieze sectoarele luminoase ale tubului EM80, un video aici: http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C13792.flv Sau ceva si mai curios merge cu un fir de 4-5m lungime pe post de antena comparabil cu o antena de 25-30m. am urcat inca un filmuletz la lucru cu "short antenna": http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C13797.flv SI IN SFARSIT "BOBINA MIRACULOASA": Link spre comentariu
mila Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Tare reactia asta! Eu chiar am crezut ca ai din start schema asa cu reactie ,nu am fost atent la montaj!Pune in fata un etaj de RF acordat cu o pentoda si un etaj AF cu un ECL82/86 si ai un radio......... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 Salut,problema este ca am un PCL86, iar tensiunea disponibila pe traf pt filamente este de 6.3V, ECL 86/82 nu am gasit momentan.A incercat cineva sa mareasca tensiunea alternativa de 6.3V a trafului cu un triplor si apoi sa o stabilizeze la cat are nevoie filamentul unui PCL86 (14,5V) ?Pe schema in discutie am vazut o pentoda 6P6C in finalul audio, eu am folosit ce am avut adica boxele de la calculator...Oricum este un montaj care merita sa fie finalizat intr-o carcasa... Link spre comentariu
mila Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 Complici montajul.Ideea acestui aparat e simplitatea.Etaj RF am spus pentru amplificare,selectivitate si separare antena de etajul detector cu reactie( vezi ce spun vecinii ).Etajul AF poate fi si cu alt tub pentoda cu alimentare filament la 6,3V ,ECL86 era un ex. de tub.Poti folosi EL95 ,EL84 ....sau echivalente rusesti.La vanzari gasesti sigur un astfel de tub cu max.10 ronAsta am eu in lucru cu tuburi 12J1L si numai cu 1 gama UM ,alimentare modificata cu transformator ptr.anodica si filamente.(vezi att)Sursa:www.jogis-roehrenbude.de Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Complici montajul.Ideea acestui aparat e simplitatea.Etaj RF am spus pentru amplificare,selectivitate si separare antena de etajul detector cu reactie( vezi ce spun vecinii ).Etajul AF poate fi si cu alt tub pentoda cu alimentare filament la 6,3V ,ECL86 era un ex. de tub.Poti folosi EL95 ,EL84 ....sau echivalente rusesti.La vanzari gasesti sigur un astfel de tub cu max.10 ronAsta am eu in lucru cu tuburi 12J1L si numai cu 1 gama UM ,alimentare modificata cu transformator ptr.anodica si filamente.(vezi att)Sursa:www.jogis-roehrenbude.deNu doresc sa complic montajul, ideia dvs de a folosi un ECL82 final audio este OK. http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.htmlMultumita userului caesar07000 (care a fost si curier), am primit la domiciliu si un ECL82 , deci pot continua. (Domnule, mai exista si astfel de oameni, inca!)Etajul de intrare RF se poate cu 6J1, inca nu m-am gandit ce si cum.http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... 0_2773.jpgOricum astept si propuneri... Link spre comentariu
radianr Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Pe acelasi subiect am gasit: http://www.oldradios.co.nz/projects/cyclops/index.htm Link spre comentariu
Selena Postat Mai 10, 2010 Partajează Postat Mai 10, 2010 O idee: cum scapi de antena filara, de legatura la pamant si de carcasa. Man From Mars. http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Hat Link spre comentariu
Selena Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Din nou, cum scapam de antena filara si de legatura la pamant. De data asta, receptor cu reactie: Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Din nou, cum scapam de antena filara si de legatura la pamant. De data asta, receptor cu reactie:Astfel de receptoare se pot realiza cu tuburi triode singulare EC92 de exemplu;http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ec92.htmlInsa ele functioneaza fara antena exterioara in zonele din afara oraselor unde nu sunt ecranaje specifice cladirilor cu structura fier-beton, si de asemenea bruiajele suparatoare.Realizarea practica a antenei loop este un pic mai dificila, desi pare simplu pe hartie, chiar si reglajele sunt critice in astfel de aplicatii. Link spre comentariu
mitokadona Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 am incercat si eu schema cu em84 dar si cea cu6e5c, ambele se comporta bine.as dori daca se poate sa publicati schema cu reactie, vreau sa o realizez, eventual sa finalizez proiectul si sa ii fac si o carcasa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 am incercat si eu schema cu em84 dar si cea cu6e5c, ambele se comporta bine.as dori daca se poate sa publicati schema cu reactie, vreau sa o realizez, eventual sa finalizez proiectul si sa ii fac si o carcasa.Postez schema cu conditia sa ne prezinti si poze (videoclipuri) cu realizarea receptorului CristianPS:Bobina de reactie are in jur de 30spire Lita RF sau CuEm+Matase 0.15mm Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 Am vazut ca videoclipurile atasate anul trecut nu mai sunt vizualizabile asa ca le-am refacut pe Youtube: jWg_I7oxIWM C3ju8c4R8uw ICQvkBNsoIA Link spre comentariu
mitokadona Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 atasez mai jos doua fotografii cu partea radio cu tubul 6e5c.pe viitor voi mai adauga si alte fotografii. Link spre comentariu
mitokadona Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 am mai adus unele adaosuri la schema cu 6e5c..., am adaugat redresarea cu py88 si preamplificator cu pl84. Link spre comentariu
