Ochiul Magic EM84 receptor radio
Pare o gluma si totusi nu este o gluma, ochiul magic poate fi folosit ca receptor pe unde lungi, medii si chiar scurte. :rade:
Am facut aplicatia dupa schema de mai jos, partea de trioda este folosita in configuratie de receptor cu reactie, priza bobinei se determina experimental. Eventual se construieste o bobina de cuplaj cu 10 spire intre catodul tubului (3) si masa si f. apropiata de bobina de acord care are 60 spire pt UM si 120 spire pt UL, ambele din sarma de Cu Em 0.2mm pe o carcasa de 45mm.
Cuplajul cu antena se face capacitiv printr-un trimer de 100pf, daca se doreste un cuplaj inductiv, atunci, alaturi de bobina de acord se infasoara cca 25 spire din acelasi tip de sarma. Un capat al bobinei se conecteaza la direct la antena iar celalat capat la o priza de pamant.
Iesirea audio am cuplat-o direct la boxele de la calculator cu o rezistenta de 10K la masa si nefigurata in schema, se poate utiliza si o casca telefonica de impedanta mare conectata intre iesirea condensatorului de 10 nF si masa.
Receptorul functioneaza si fara priza de pamant, in cazul cuplajului capacitiv cu antena.
Am urcat si un filmulet cu receptorul in actiune pe un post din bulgaria cred in banda UL (am folosit bobina de 120 spire):
http://s453.photobucket.com/albums/qq26 ... C13529.flv
:da
  • Răspunsuri 34
  • mitokadona
    6
  • bansaraba
  • Selena
  • norad
I. Boghiţoiu, Construiţi aparate de radio, ediţia a II-a, Editura Tineretului, Bucureşti, 1963.
Sunt o multime de scheme si explicatii prin ea, dar fiind din 1963 componentele sunt ceva mai vechi si rusesti. Banuiesc ca exista tuburi cu performante mai bune, care au aparut dupa acel an.
Schema prezentata in aceasta carte foloseste un ochi magic 6E5 (EM34) cu deschiderea sectoarelor luminoase diferita de EM84, insa, toretic se pot utiliza si alte tipuri de ochi magic.(WE 12, EM80, EM71 etc)
Cum arata EM 34 (6E5) in mai multe variante de culoare:
Ochiul magic n-ar trebui sa se comporte in continuare ca un ochi magic? Adica nu-l vad ca misca atunci cand pierde semnalul.
Buna observatia!
Semnalul pe post este atat de slab (= neamplificat) incat ochiul magic este insensibil la acordul/neacordul pe post.Ochii magici mai elaborati au indicatia dubla, in trefla: o ramura putin sensibila (si nu se satureaza rapid pe post puternic), alta ramura cu sensibilitate mare, reactionand vizibil la posturile slabe. In ambele cazuri, sunt totusi necesare tensiuni peste un prag, la atacarea grilelor. In montajul prezentat in film, nu exista amplificare, grila primeste direct semnal de la intrare. Chiar si amplificatorul audio (de calculator) ce reda sunetul abia face fata situatiei...E posibil sa fie o mica deviatie, dar filmarea este agitata, iar cadrele pe secunda sunt putine - nu se discerne aspectul de finete.
da si nu, in timpul functionari in momentul cuplarii antenei se observa o deviere a sectoarelor luminoase si de asemena daca se porneste/opreste pistolul de lipit (clasicul test pt etajele RF);Daca se receptioneza un program radio ff puternic (cum ar fi prog I in Bucuresti) sectoarele luminoase ar fi deviate cu siguranta.In filmul prezentat era vorba de un DX pe UL (un semnal slab).Am un radio-ceas cu UL care nu receptioneaza acel post atat de bine, asta dovedeste sensibilitatea acestui receptor cu EM 84, insa nu am urmarit devierea maxima a sectoarelor luminoase.Am sa incerc acelasi experiment si cu un EM80 sa vedem ce sensibilitate are... :daPentru a intelege mai bine cum functioneaza un ochi magic am sa urc un articol din colectia tehnium
Felicitari pentru experiment...In filmuleti am vazut doar un condensator variabil! Schema este cu reactie deci trebuie sa ai doua condensatoare variabile.... Cu unul reglez acordul pe frecventa statiei si cu celalat reglez gradul de reactie (pozitiva)! Cand ajung foarte aproape de punctul de oscilatie (acrosaj) sensibilitatea aparatului va fi... super!Dar, poate nu am observat eu celalalt condensator...
Da, judecand dupa schema postata de userul bansaraba...(I. Boghiţoiu, Construiţi aparate de radio, ediţia a II-a, Editura Tineretului, Bucureşti, 1963)Schema experimentata de mine este diferita eu folosesc o bobina cu mai multe prize iar semnalul optim il obtin prin tatonare. :da Voi incerca si schema cu reactie cu CV,si ca sa fie mai interesant poate cineva are un EM 34 (6E5S) de care nu are nevoie (astept MP), daca nu, ramane tot EM84 (80)
