PIC18F4550
Vizitator cătălin
1. Legat de faptul ca citeste softul tau 0000 la verificare, pun si eu o intrebare: Cum sunt configurati biti pentru microcontroler?2. Softul IC-prog poate sa verifice microcontrolere care au biti activati de protectie?
  • Răspunsuri 46
  • puiu
    6
  • grifonul_alb
    6
  • Liviu M
    5
  • Stefan
Deci banuiesc ca ai cumparat doar placa ICD2. Daca este asa mai trebuie sa iti faci singur un cablu cu 5 fire si cu mufa mama care vine la conectorul J2 (pe placa pe care ai cumparat-o tu). La mufa J2 ai scris asa: PGD,PGC,Gnd,Vcc,Vpp (ordinea poate sa difere). Pe linga acest cablu mai cumperi o placa de test (cea cu multe gaurele) si un soclu cu 40 de pini si o mufa tata la fel ca mufa J2. Pe placa de test lipesti mufa tata, apoi soclul de 40 de pini si apoi faci traseele de la mufa tata la soclul de 40 de pini. Nu sunt multe trasee: PGC si PGD vin la pinii 40 si 39 , Vpp-ul la pinul 1 si Vcc-ul si Vss-ul te uiti in documentatie ca nu-mi aduc aminte acum (ai grija ca sunt cite doi pini pentru fiecare).Deci ca sa rezum mai ai nevoie de:- o mufa tata cum este cea de pe placa cumparata;- 2 mufe mama care sa fie perechea mufei tata J2;- un soclu 40pini DIP;- o bucatica de cablaj de test;In timp, daca programezi multe microcontrolere poti sa iti cumperi un soclu ZIP de 40 de pini dar sunt destul de scumpe si nu cred ca are rost sa investesti in asa ceva pentru moment. Totusi daca ti-ai cumparat ICD2 si nu vrei sa-l folosesti doar pentru programarea pic-urilor ci si pentru debug, atunci cind iti construiesti montajul cu PIC adauga si mufa tata in montaj pe care sa o conectezi la PGD,PGC,Gnd,Vcc,Vpp - de la PIC (nu uita de rezistenta dintre Vpp si Vcc de 10k). Asa ai avantajul ca poti face debug la montaj si cind vrei sa schimbi ceva doar conectezi ICD2-ul la montaj si scrii programul. Deci nu te mai chinui sa scoti pic-ul din soclu.Sa nu uiti ca montajul cind faci debug daca nu consuma mai mult de 400mA (merge pina la 0.5A)nu are nevoie sa fie alimentat daca este conectat la ICD2 la mufa J2. Deci primul pas este sa cumperi cele 3 mufe , soclul de 40 de pini si o bucatica de cablaj de test. Dupa ce faci asta dai aici un semn de viata ca sa te indrume lumea spre pasul doi.
(Re)programezi firmware-ul in PIC18F4550? Asta daca ai cu ce, daca nu...Exact pentru o problema asemanatoare (din diverse motive mi se zapaceste firmware-ul respectiv la clona ICD2), am un set de cipri (4550 & 877) programate cu firmware-urile de rigoare. Cand se intampla beleaua, schimb circutele din ICD2 cu cele bune (de obicei e suficient sa-l schimb pe 4550), reprogramez circuitele stricate (am o placa de dezvoltare in care infig circuitele de programat) si le schimb la loc.
Vizitator cătălin
Oare e posibil să trimit cele două cipuri înapoi la PICKit şi să mi le reprogrameze?Chiar nu mă aşteptam să nu poată fi recunoscut de comp. :cry:
In timp ce-mi beam cafeaua azi dimineata, mi-am dat seama ca poate am sarit o etapa.Cum ti-ai dat seama ca nu iti recunoaste windowsul dispozitivul? In mod normal, la prima conectare la calculator ar trebui sa-ti instaleze driverele; ca sa le instaleze, trebuie sa ai mplab-ul instalat. Il ai? Ce versiune?
Vizitator cătălin
Am mplabul instalat, versiunea 6.61.Când îl introduc în usb, icd2-ul, îmi apare un tooltip care îmi spune că windowsul nu poate să-l recunoască.Am schimbat şi cablul şi tot aia e.ICD2 clone am şi eu.
Atunci ghinion, trebuie sa reprogramezi 18f4550 - firmware-ul il gasesti pe site-ul pomenit. Desi daca ai cumparata icd2-ul poate mai ai garantie.
Doar daca mai ai alt ICD2/PicKit functional,la care sa conectezi 18F4550-ul si sa programezi din MPLAB, dar banuiesc ca nu este cazul. PIC18F4550 trebuie reprogramat cu alt programator, folosind un soft compatibil cu acesta (IC Prog, WinPic800, etc).
Cătălin cauta pe cineva din Timisoara sa te ajute cu programarea microcontrolerelornu prea renteaza sa le trimiti la programat prin Posta.
