Vizitator Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 se adauga si cartea tehnica a Egalizorului EI-350 un aparat incadrat fara echivoc in categoria HI-FI (fabricat la Intreprinderea Electronica Industriala Bucuresti) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Personal am apreciat foarte mult Pick-up-ul Semiautomatic PD-D 350-351 fabricat tot la Intreprinderea Electronica Industriala Bucuresti.Are un sistem "dichisit" cu contragreutati pentru reglajul fortei de apasare a acului pe disc, fain aparat. Link spre comentariu
ChRS Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Primul meu radio a fost un RadioReceptor cu reactie din cartea Manualul Radioamatorului. Cand l-am pornit prima data, am auzit un fas, am sarit in sus de bucurie. Apoi am zis sa vad daca receptioneaza vreun post de radio. Nu prinsesem nimic. Unchiul meu mi-a spus sa pun un condensator variabil cu aer cu 2 sectiuni conectate in paralel ca sa aiba o plaja de acord mai mare. Ma tot intrebam cum se leaga aceste sectiuni in paralel, in final dandu-mi seama cum se face. Am reusit sa prind RRA pe 560 MHz si radio Targu Mures (eu locuind in zona Brasovului). Eram foarte fericit. Mai tarziu am facut rost de un RIC3, de la un var care ia rupt terminalele bobinei acestuia. L-am dus unchiului meu sa-l repare si mi-a dat un manualul de utilizare la toate 3 versiuni de Ric. Chiar si acuma Ric-ul inca mai functioneaza si-l tin bine. Singura problema ar fi ca are carcasa putin crapata. O intrebare am si eu, are cineva prin depaba, piese de RIC sau chiar RIC? O sa pun manualul de utilizare la RIC 1, 2, 3 si schema de la Solo 500. http://fbx.ro/o4byk68st99f21mw - Ric3.rar http://fbx.ro/v8omuwzxcrjonrbc - Ric2.rar http://fbx.ro/pxsz0gt09n2fmsr8 - Ric1.rar http://fbx.ro/l3fhrm8c3fsmcv8m - schema_SOLO500 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Primul meu radio a fost un RadioReceptor cu reactie din cartea Manualul Radioamatorului. ...Salut, ne-am bucura daca reusiti sa postati schema sau chiar montajul pe care l-ati realizat, in cazul in care acesta mai exista si care v-a provocat acea satisfactie a primului radio realizat de dvs. Link spre comentariu
ChRS Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Bun, schema are 2 versiuni, prima este cea din Manualul Radioamatorului Incepator (Radu Ianculescu, Ed. Tehnica 1989), iar cea de a doua este din Radioreceptia de la A la Z (Editura Albatros, 1982). Imi aduc aminte ca am inceput cu prima versiune si am terminat cu a doua. Iata si datele tehnice: "Montajul de fata este un receptor cu reactie cu un singur tranzistor. O parte din tensiunea de iesire de pe colector este reintrodusa in circuitul de intrare prin cuplajul inductiv dintre bobinele L1 si L2. Bobina L1 are 80 de spire din sarma Cu-Em cu diametrul de 0.15-0.2 mm cu priza la spira a cincea de la capatul rece. L2 are 1-5 spire din aceasi sarma. Numarul spirelor acestei bobine se stabileste experimental, cautandu-se auditia maxima. Cele 2 bobine se infasoara pe mansoane de hartie dispuse la circa 30-40 de mm una fata de alta, pe o bara de ferita utilizata la radioreceptoarele Cora." Aceleasi date sunt si in Radioreceptia de la a la z. In cazul versiuni cu numarul 2, rezistorul de 47 de kilo legat la baza tranzistorului este notat cu o steluta (in schema nu am mai pus steluta), nu este precizat in carte de ce este notat.Sincer, eu le-am incercat pe amandoua, am fost ajutat de unchiul meu, pentru eu eram micut si sa nu fac vreo boacana. La primul montaj se auzea un fasait puternic si nu prindeam nici un post. Ne-am chinuit putin cu bobinele plus ca am modificat putin schema adaugand un condensator variabil dublu (2x250 pF) si am reusit sa prind RRA si Targu Mures. Apoi am incercat al doilea montaj, dar pentru ca se termina vacanta de vara, proiectul a ramas nefinalizat. Aveam 10 ani si se intampla in vara anului 2000. Spor la lucru. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Primul meu "montaj radio" nu a fost un receptor, ci un ... emitator FM de vreo 40mW la care tin foarte mult. L-am realizat prin vara lui '88. Eram in vacanta si cum nu exista telefonie mobila tentatia de a comunica cu prietenii din blocurile vecine cu mijloace proprii era foarte mare.Desigur, este stangaci realizat insa a functionat perfect din prima incercare si functioneaza si acum, lipsesc doar firele de alimentare si antena.Ultima oara a fost "activat" prin 2006, cand l-am imprumutat unui prieten care isi spiona sotia, ocazie cu care emitatorul a primit doi electrolitici noi si o bobina noua pentru acord in banda vest. Dupa trei luni, omul s-a convins ca isi facea griji degeaba. Schema este atat de simpla si clasica incat nu mai merita atasata, contine un etaj amplificator audio cu BC413C care moduleaza in frecventa un banal oscilator cu BC107B.Cam in acelasi timp am realizat si primul emitator cu lampa care din pacate nu-l mai am. Un oscilator cu EL84, modulat in amplitudine care lucra pe la 200kHz. Il foloseam tot pt comunicatii "intre vecini".Schema era cea a unui oscilator de stergere pt cap de magnetofon din cartea lui George D. Oprescu "Caleidoscop de electronica", careia ii modificasem circuitul LC din anod pt a rezona in gama de unde lungi.Ca modulator, foloseam un transf de iesire dintr-un radio vechi, primarul in serie cu alimentarea anodica iar secundarul (joasa impedanta) atacat de amplificarea unui casetofon caruia i-am legat un microfon in locul capului de redare...Ce vremuri ... :cry: Link spre comentariu
ChRS Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Imi cer scuze pentru interventie. Am primit mai multe mesaje private cum ca link-urile postate de mine cu schemele la Ric1, 2, 3 si solo nu merg. Ma gandesc ca poate nu toti utilizeaza acelasi tip de browser sau alte plugin-uri instalate (gen java sau flash player). Asadar am decis sa le uploadez din nou, dar pe rapidshare: http://rapidshare.com/files/406985746/Ric1.rar http://rapidshare.com/files/406986131/Ric2.rar http://rapidshare.com/files/406987728/Ric3.rar http://rapidshare.com/files/406987886/schema_SOLO500.rar Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Primul meu "montaj radio" nu a fost un receptor, ci un ... emitator FM de vreo 40mW la care tin foarte mult. L-am realizat prin vara lui '88. Eram in vacanta si cum nu exista telefonie mobila tentatia de a comunica cu prietenii din blocurile vecine cu mijloace proprii era foarte mare...Interesant, ati inceput cu emitatoare, constructii in general abordate mai tarziu de majoritatea celor care au inceput sa faca primii pasi in electronica.Imi aduc aminte ca primul emitator in banda FM pe 110Mhz l-am realizat in primul an de liceu si era de fapt un transceiver UUS modificat doar pentru functia de emisie. Receptorul era un radio-casetofon Sanyo caruia ii extinsesem din trimerii de pe CV banda de receptie. Pe 110 Mhz in anii '89 era extrem de "liniste" astazi insa sunt receptionate armonicile posturilor locale. Faceam adesea glume seara la bloc cu prietenii lasam emitatorul pornit si aflam tot ce se spunea despre mine, sau alte chesti pe care nu trebuia sa le stiu.In final joaca a devenit si o lectie dura, am invatat ca nu trebuie sa spui asa usor "prieten" la oricine doar ca iti este coleg, vecin sau cunoscut.De! anii de liceu... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 pe ultimele,de la mine nu le prezinti?Deocamdata aparatele sunt in "my workshop", pentru restaurare, dar poate cineva are cartile tehnice pentru R.R. SOKOL, R.R. MONIKA, R.R. ADA. Mi-ar fi de mare ajutor... Link spre comentariu
radianr Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 pe ultimele,de la mine nu le prezinti?Deocamdata aparatele sunt in "my workshop", pentru restaurare, dar poate cineva are cartile tehnice pentru R.R. SOKOL, R.R. MONIKA, R.R. ADA. Mi-ar fi de mare ajutor... http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... 15BSNS.pdfhttp://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000304 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Pentru Monika Mot-722-2 schema a fost gasita aici: http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=529 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=colectie&id_colectie=218,aici sunt in colectie niste poze din perioada in care se indirjea sa arate bine si sa functionezeDupa o prima evaluare la RR Monika trebuie schimbat CI UL1490 la volum maxim se intrerupe auditia.Mai trebuie reparat pe gamele UM si US, nu receptioneaza .De asemenea voi cauta ata pentru scala (eventual fir pentru pescuit) si un ac de scala.Butoanele sunt cel mai greu de gasit... Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 cum dracu nu receptioneaza pe um si us?ca eu numai pe alea ascultam.aveam si unele butoane,dar nu prea bune.Sa se fi stricat pe drum?pot sa jur ca numai radio romania pe medii si radio antena satelor pe scurte ascultam.Doaamne,daca e asa eu fac reclamatie la posta.Scuze ca ma bag si eu in discutie... E posibil ca in urma trasportului aparatul sa nu mai functioneze. Monika avea (are) trei defecte majore:1. Filtrul ceramic pe 445KHz - este f sensibil la socuri (chiar socuri mici: aparatul cade din pozitia verticala in cea orizontala);2. Dioda detectoare (primele Monici erau cu niste diode cu germaniu f ciudate care erau si ele sensibile la socuri).3. Miezurile de ferita de la circuitele acordate se cam dezlipesc de ansamblul de reglaj.In plus, nu inteleg de ce sa se inlocuiasca UL1490, daca dispare semnalul audio la nivel maxim... nu cumva potentiometrul are vreo problema? Ati verificat C33 si C36?Bafta! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Scuze ca ma bag si eu in discutie... E posibil ca in urma trasportului aparatul sa nu mai functioneze. Monika avea (are) trei defecte majore:1. Filtrul ceramic pe 445KHz - este f sensibil la socuri (chiar socuri mici: aparatul cade din pozitia verticala in cea orizontala);2. Dioda detectoare (primele Monici erau cu niste diode cu germaniu f ciudate care erau si ele sensibile la socuri).3. Miezurile de ferita de la circuitele acordate se cam dezlipesc de ansamblul de reglaj.In plus, nu inteleg de ce sa se inlocuiasca UL1490, daca dispare semnalul audio la nivel maxim... nu cumva potentiometrul are vreo problema? Ati verificat C33 si C36?Bafta!Da, am cuplat un amplificator extern pe iesirea din potentiometru si se aude atunci cand integratul aparatului se intrerupe, am schimbat toti condensatorii electrolitici si nepolarizati dar problema persista deci in concluzie UL1490 "il est mort".Receptioneaza doar pe UL iar pe US si UM nici macar nu are zgomot de fond, nici cand aplic celebrul test cu pistolul de lipit nu se aude pocnetul specific atunci il cuplez/decuplez, dar nu-i bai se repara.In legatura cu posta sau cu trimiterea coletului macar aparatul sa fi fost pus intr-o folie de plastic cu bule de aer pt protectie la socuri poate scapa de "dezastru";Oricum am de lucru, nu ma plang, sunt in elementul meu. Link spre comentariu
nelu F Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 UL1490 este f pretentios la tensiunea de alimentare, deja sub 4,5V prezinta intreruperi. Daca bateriile sunt Zn-C si de fabricatie China este posibil sa prezinte aceasta anomalie. Trebuie incercat cu baterii alcaline noi sau cu o sursa. Merita sa fie inlocuit cu TBA820M care merge bine si la 2,4V. Pt fiat, Antena Satelor emite in UM si pe UL (BOD-Brasov, 153kHz), nu in US. Pe US SRR are programe doar pentru strainatate si datorita caractesticilor antenelor de emisie acestea nu pot fi receptionate pe teritoriul ROU. Link spre comentariu
