Primul meu radio
Vizitator Nicolae Dumitrache
Marea problema a acestor receptoare kit rusesti era bateria de 9V. Amplificatorul final de putere era ineficient din doua motive:1 - currentul de stand-by ar fi trebuit sa fie < 1mA pentru a asigura o durata de viata rezonabila a bateriei de 9V, ceea ce era greu de obtinut2 - pe un difuzor de 6ohm, la o putere acceptabila de 125mW, o randamentul maxim s-ar obtine la alimentarea cu ~2.5V, nicidecum cu 9V.Pentru 9V si 125mW, impedanta difuzorului ar trebui sa fie 80-100ohm, necesitand transformator adaptor de impedanta. Singurul cu transformator era IUNOSTI, dar la acesta curentul de stand-by era mult prea mare, limitand dramatic durata de viata a bateriei.In concluzie, pentru o putere de 125mW si o durata rezonabila a bateriei:Alimentarea cu 9V:1 - current de stand-by <1mA (greu de obtinut)2 - impedanta difuzorului: ~100ohm (necesita transformator)Alimentarea cu 2.5v (2 acumulatori NI-Mh)1 - current de stand-by <10mA (acceptabil)2 - impedanta difuzorului: ~6ohm (uzual)Un amplificator care sa functioneze la 2-2.5V se poate realiza usor cu un integrat (de ex LM831), sau mai interesant, in conditiile anilor '80, cu vreo 4 tranzistoare, dar proiectat cu atentie pentru a putea functiona la o tensiune foarte scazuta de alimentare.Eu am folosit carcasa unui IUNOSTI (plus difuzorul, potentiometrul de volum si condensatorul de acord) si am reproiectat toata schema pentru a functiona cu doi acumulatori de 1.25V in banda FM. Ca si etaj FM am folosit un integrat de prin jucariile chinizesti de 1Eur, iar ca ampificator un etaj push-pull cu 4 tranzistoare cu siliciu, cu bootstrap, proiectat pentru tensiune mica de alimentare. Se aude foarte tare, iar acumulatorii tin si cateva luni la utilizare zilnica.
..............Eu am folosit carcasa unui IUNOSTI (plus difuzorul, potentiometrul de volum si condensatorul de acord) si am reproiectat toata schema pentru a functiona cu doi acumulatori de 1.25V in banda FM. Ca si etaj FM am folosit un integrat de prin jucariile chinizesti de 1Eur, iar ca ampificator un etaj push-pull cu 4 tranzistoare cu siliciu, cu bootstrap, proiectat pentru tensiune mica de alimentare. Se aude foarte tare, iar acumulatorii tin si cateva luni la utilizare zilnica.
Ar fi interesant sa ne prezentati circuitul dvs. macar si schema daca nu mai detineti acel aparat reproiectat...Avem multe de invatat. :aplauze
Iata schemele. Etajul RF este realizat cu TDA7088, un detector FM FLL (frequency-locked-loop) care necesita un minimum de componente externe si functioneaza la 2-2.5V. Pentru a putea folosi condensatorul de acord din IUNOSTI (C1), este necesar sa-i scoateti lamele pentru a-l adduce la capacitatea necesara (de la 200pF la ~20pF).Amplificatorul AF este realizat cu tranzistoare cu siliciu (in loc de BC107 puteti folosi cam orice NPN uzual, cu siliciu).Primul etaj Q72 este adaptor de impedanta, urmeaza amplificatorul de tensiune Q73. Din cauza ca acesta trebuie sa furnizeze un semnal rail-to-rail etajului final, am folosit ca sarcina o bobina de inductanta mare (de fapt e chiar primarul transformatorului intermediar din IUNOSTI - acesta are si o rezistenta interna de ~200Ohm).Urmeaza etajul final de putere in push-pull cu bootstrap simetric (rail-to-rail, amplificator de current) pentru difuzorul de 6Ohm. Potentiometrul de 1K trebuie reglat astfel incat curentul de repaus prin Q61-Q62 sa fie de cativa mA la 2.5V (acumulatori incarcati), pentru a minimiza distorsiunile de cross-over.Sub circuitul din stanga sus (Q74-Q75) comanda un LED cand acumulatorii s-au descarcat (tensiunea ajunge pe la 2.2V - reglabila din potentiometrul de 10K).Receptorul este functional si astazi, dupa cativa ani, singurul cu care am avut ceva probleme este condensatorul variabil de accord (densitatea de posturi in FM este mare la o cursa utila de doar 180 grade).
  • 1 an mai târziu...
Excelent material educativ!Primul meu aparat de radio a fost tot cu o dioda, o casca telefonica de 250 ohmi (de la un coleg a carui mama lucra la centrala telefonica a PTTR-ului din orasul meu) si prima proba a fost la scoala, cu un fir legat de burlanul scolii si altul de calorifer, intocmai ca si receptorul dvs.Se auzea clar si tare, ascultam in prima ora de curs de la 8 la 9, emisiunea "Curierul melodiilor" :)Nu avea bobina, era doar dioda lipit pe contactele castii...Asta se intampla prin clasa a 6-a...Ce vremuri...
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut,
Este cumva primul radio ? Titlul topicului asa spune .Unii dintre "nostalgici" l-au vazut deja pe-aici :
http://www.elforum.info/topic/100710-kit-radio-am-superheterodina-de-asamblat/
Daca totusi va ganditi sa deveniti "nostalgicul" care sa-si monteze primul aparat de radio din acest kit, vom fi cei mai bucurosi sa va avem printre noi.
Probabil nu am fost bine inteles...am zis ca este primul radio tip superheterodina pe care, de abia in prezent vreau sa-l realizez. Si da, ma consider nostalgic pentru ca,asemeni colegilor care la vremea respectiva au trait emotia asamblarii primului radio din kiturile rusesti si romanesti ale vremii, ma numar si eu. Am un kit pentru mine cumparat. Mai am si altul care doream sa-l fac cadou cuiva si nu mai e cazul sa fie oferit.  La acesta din urma am facut referire.
Stima
Editat de incubus
Va salut,Nimic mai firesc, insa mesajul initial , vis-a-vis de "vanzari" are mai degraba iz comercial, fiind "de construit"..."pentru nostalgici", fara aluzii la "vreau sa-l realizez" . Acum, ca e clar, mult succes !
Vizitator overseas
Aveam 12 ani cand am primit cadou un kit radio, se intampla in vara anului 1986.Am desfacut cu nerabdare cutia si am pus deoparte punguta cu piese, carticica cu instructiuni si nu stiam de ce sa ma apuc mai intai.Tata mi-a spus: “citeste instructiunile ai acolo un ghid de montaj...”Ce haios, ma uitam nedumerit era in lb rusa. :nas:Ma gandeam sa vorbesc cu o profesoara de lb. rusa pentru traducere, dar mi-a venit alta ideie, cu prima ocazie l-am luat la cercul de electronica care se desfasura la "Casa Pionierului" in Trivale;Profesorul l-a vazut si a inteles ca pentru mine era destul de greu sa-l asamblez, stia nivelul meu de atunci in electronica, aveam la activ cateva circuite simple: un radioreceptor cu 3 tranzistori cu casca telefonica, un CBB cu beculete cu lupa de 2.5V, o sirena si alte circuite pe care le faceam pe acasa.Mi-a spus zambind: "te cam grabesti baiete...Trebuie sa ai rabdare sa-l faci in timp, trebuie sa inveti sa-i faci bobinele, sa inveti sa lucrezi cu tranzistoarele rusesti e.t.c”Am inceput atunci sa-i indentific piesele, rezistoarele, condensatoarele, pe unele le-am subliniat in instructiuni ca sa fiu sigur de identificare, apoi tranzistoarele.M-am amuzat teribil, cand acasa am asamblat cutia goala si am asezat-o pe biroul meu, am pornit un radio Albatros plasat sub birou si l-am chemat pe tata spunandu-i: Merge radioul! Merge radioul!Dupa un scurt timp am inceput sa amplasez piesele pe placa, si desi mi s-a explicat de n ori cu tranzistoarele cu pozitia punctului tot gresit le-am pus, singura bobina saraca imi iesise cat de cat, dar la cerc profesorul a rebobinat-o si mi-a spus ca mai trebuiau 5 spire;Cand a vazut tranzistoarele a ras bine de tot si mi-a spus: "sper ca nu l-ai alimentat"Apoi, le-a scos de pe placa si mi-a dat tema sa-i desenez terminalele pentru fiecare tranzistor de 10 ori. Si acum stiu ca tocika inseamna punct in rusa si ca marcheaza emiterul la P401, nu colectorul cum este, de exemplu, la EFT 323.Alimentarea! Da! A venit si ziua cand i-am cuplat bateria de 9V, l-am pornit din potentiometru si surpriza am auzit un fasait care crestea in volum odata cu rotirea potentiometrului. Ce fain! Functiona! Am rotit variabilul si am receptionat programul 1 (855KHz) se auzea cumva incet dar destul de clar.Profesorul a reglat bobina de cuplaj a apropiat-o de cea de acord si se auzea deja bine.Eram fascinat realizasem primul meu radio portabil, nu ma desparteam de el la scoala, acasa il porneam mereu, nu prea aveam ce sa ascult pe atunci, dar seara ieseam afara si prindeam cateva programe straine care difuzau muzica usoara, ascultam cu prieteni de la bloc.Chiar au dorit sa le fac si lor cate unul dar problema de atunci era ca nu se gaseau si erau foarte scumpe cam 200 lei.Tata ma lua la pescuit undeva pe raul Arges si ascultam etapele de fotbal la radio, si parca altfel eram privit de cei din jurul meu, pentru ca la 12 ani realizasem un radio portabil. Prieteni ma priveau admirativ si adesea imi ofereau piese ca sa le construiesc si lor cate ceva. Tin minte ca un coleg de clasa s-a inscris si el la cercul de electronica si de atunci mergeam impreuna si experimentam tot felul de circuite electronice.Mama imi cumpara mereu carti de electronica si mi le facea cadou de ziua mea. Pot sa spun ca aparatul acesta mi-a schimbat viata, cu ocazia asta mi-am gasit vocatia, si electronica a devenit o pasiune, care m-a ajutat mult si in cariera mea.Aparatul a rezistat in negura timpului, il am si astazi si este functional, cu piesele originale, doar cu o singura exceptie: a suferit o reparatie la doua tranzistoare P401/MP21 si a trebuit sa le inlocuiesc, pe vremea cand eram in liceu.Bara de ferita a talonat pe tranzistorul P401 iar capacul apasa usor pe tranzistorul (MP21) din stanga jos si in timp s-au rupt terminalele, le-am inlocuit cu un EFT 319 / 323 si aparatul a “prins glas” din nou.Astazi asculta la el emisiunea pentru copii de pe Romania Actualitati, Teodora, fetita mea in varsta de 7ani si m-a intrebat: asta e radioul pe care l-ai facut tu cand erai mic?Da, e un radio facut de mine si are valoare sentimentala. :daAs fi incantat sa vad postate si alte kituri de radio asamblate, cu sau fara valoare sentimentala .
>>> Alaturi de postarea mea din 2010 as fi interesat si de raspunsul daca a experimentat cineva acest radio si pe UL si/sau cu alte modificari?
Pentru receptia programului Antena Satelor pe 153Khz
:dsgfds
Editat de overseas
Frumoasa descriere... m-ai emotionat...
 Va salut,Domnule Visky,Din cate stiu l-ati reprodus pe primul. Comparativ, cum au fost reactiile emotive ? ( cu toate ca la replica nu a mai fost problema grea a procurarii componentelor )
  • 11 luni mai târziu...
aparatul e de mult,de cand au venit rusii in romania[cei din piata,mi-la dat un prieten electronist batran,alaturi de astadaca vrei un iunost am sa ma interesezasta e tot de la rusi,nou a stat zeci de ani intr-un dulap
as vrea eu sa mai asamblez unul....
