Primul meu radio
Aveam 12 ani cand am primit cadou un kit radio, se intampla in vara anului 1986.Am desfacut cu nerabdare cutia si am pus deoparte punguta cu piese, carticica cu instructiuni si nu stiam de ce sa ma apuc mai intai.Tata mi-a spus: “citeste instructiunile ai acolo un ghid de montaj...”Ce haios, ma uitam nedumerit era in lb rusa. :nas: Ma gandeam sa vorbesc cu o profesoara de lb. rusa pentru traducere, dar mi-a venit alta ideie, cu prima ocazie l-am luat la cercul de electronica care se desfasura la "Casa Pionierului" in Trivale;Profesorul l-a vazut si a inteles ca pentru mine era destul de greu sa-l asamblez, stia nivelul meu de atunci in electronica, aveam la activ cateva circuite simple: un radioreceptor cu 3 tranzistori cu casca telefonica, un CBB cu beculete cu lupa de 2.5V, o sirena si alte circuite pe care le faceam pe acasa.Mi-a spus zambind: "te cam grabesti baiete...Trebuie sa ai rabdare sa-l faci in timp, trebuie sa inveti sa-i faci bobinele, sa inveti sa lucrezi cu tranzistoarele rusesti e.t.c”Am inceput atunci sa-i indentific piesele, rezistoarele, condensatoarele, pe unele le-am subliniat in instructiuni ca sa fiu sigur de identificare, apoi tranzistoarele.M-am amuzat teribil, cand acasa am asamblat cutia goala si am asezat-o pe biroul meu, am pornit un radio Albatros plasat sub birou si l-am chemat pe tata spunandu-i: Merge radioul! Merge radioul! Dupa un scurt timp am inceput sa amplasez piesele pe placa, si desi mi s-a explicat de n ori cu tranzistoarele cu pozitia punctului tot gresit le-am pus, singura bobina saraca imi iesise cat de cat, dar la cerc profesorul a rebobinat-o si mi-a spus ca mai trebuiau 5 spire;Cand a vazut tranzistoarele a ras bine de tot si mi-a spus: "sper ca nu l-ai alimentat"Apoi, le-a scos de pe placa si mi-a dat tema sa-i desenez terminalele pentru fiecare tranzistor de 10 ori. Si acum stiu ca tocika inseamna punct in rusa si ca marcheaza emiterul la P401, nu colectorul cum este, de exemplu, la EFT 323.Alimentarea! Da! A venit si ziua cand i-am cuplat bateria de 9V, l-am pornit din potentiometru si surpriza am auzit un fasait care crestea in volum odata cu rotirea potentiometrului. Ce fain! Functiona! Am rotit variabilul si am receptionat programul 1 (855KHz) se auzea cumva incet dar destul de clar.Profesorul a reglat bobina de cuplaj a apropiat-o de cea de acord si se auzea deja bine.Eram fascinat realizasem primul meu radio portabil, nu ma desparteam de el la scoala, acasa il porneam mereu, nu prea aveam ce sa ascult pe atunci, dar seara ieseam afara si prindeam cateva programe straine care difuzau muzica usoara, ascultam cu prieteni de la bloc.Chiar au dorit sa le fac si lor cate unul dar problema de atunci era ca nu se gaseau si erau foarte scumpe cam 200 lei.Tata ma lua la pescuit undeva pe raul Arges si ascultam etapele de fotbal la radio, si parca altfel eram privit de cei din jurul meu, pentru ca la 12 ani realizasem un radio portabil. Prieteni ma priveau admirativ si adesea imi ofereau piese ca sa le construiesc si lor cate ceva. Tin minte ca un coleg de clasa s-a inscris si el la cercul de electronica si de atunci mergeam impreuna si experimentam tot felul de circuite electronice.Mama imi cumpara mereu carti de electronica si mi le facea cadou de ziua mea. Pot sa spun ca aparatul acesta mi-a schimbat viata, cu ocazia asta mi-am gasit vocatia, si electronica a devenit o pasiune, care m-a ajutat mult si in cariera mea. Aparatul a rezistat in negura timpului, il am si astazi si este functional, cu piesele originale, doar cu o singura exceptie: a suferit o reparatie la doua tranzistoare P401/MP21 si a trebuit sa le inlocuiesc, pe vremea cand eram in liceu.Bara de ferita a talonat pe tranzistorul P401 iar capacul apasa usor pe tranzistorul (MP21) din stanga jos si in timp s-au rupt terminalele, le-am inlocuit cu un EFT 319 / 323 si aparatul a “prins glas” din nou.Astazi asculta la el emisiunea pentru copii de pe Romania Actualitati, Teodora, fetita mea in varsta de 7ani si m-a intrebat: asta e radioul pe care l-ai facut tu cand erai mic?Da, e un radio facut de mine si are valoare sentimentala. :da As fi incantat sa vad postate si alte kituri de radio asamblate, cu sau fara valoare sentimentala .
Sper sa nu fiu singurul pe care un asemenea topic l-a determinat sa caute prin casa toate tranzistoarele cu germaniu agonisite in urma cu 35-40 de ani...Excelent, d-le Cristian74 !
:reytre :reytre Sper sa auzim si povesti "primul meu radio cu un tub", eu am inceput sa experimentez montaje cu tuburi in domeniul amplificatoarelor de antena ceva mai tarziu, am avut interdictii serioase din partea tatalui meu sa folosesc tensiuni ridicate in montaje. La cercul de electronica am vazut o macheta de radio cu un tub pentoda miniatura cu tensiune anodica redusa, ma fascina as fi dorit sa o vad in functiune dar din pacate nu mai functiona era incompleta nu mai avea bobina schimbatoare si inca ceva... :smt090 Insa atunci accentul se punea pe experimentele cu tranzistoare iar cei mai avansati lucrau deja cu CI logice CDB-uri. Adesea primeam premii in piese, pe realizarile cu CI logice.Cum este si cel de mai jos
primul radioreceptor construit a fost cu detectie pe dioda cu germaniu si preamplificare audio cu o trioda EC92, dar functiona si daca scurtcircuitam dioda, detectia realizandu-se pe grila triodei. asa am invatat o metoda de detectie noua pt mine.
al doilea receptor, care a si supravietuit, reactie cu doua tuburi, 6J1P si EL95.
http://yo3ihg.blogspot.com/2009/09/rece ... actie.html
Primul meu "radio" functional consta intr-un cartof(!)sectionat in doua, cu folie de celofan intre cele doua jumatati, legat cu sfoara, o dioda EFD108, o casca de telefon(care avea impedanta cam joasa, vreo 300 ohmi), si o antena "matura" un snop de fire de aluminiu de cca 1 m lungime, cocotat intr-un par(cu ocazia asta am descoperit ca o coada de matura e slab izolator).
Apoi un kit "Iunosti", bobina de pe torulet n-am putut-o face singur, mi-a facut-o un domn mai in varsta.
Mai aveam putin si invatam rusa, cu aparatul ala... :rade: aparatul a functionat binisor, l-a "mancat timpul", abia anul trecut am reusit sa procur unul de aici, de pe forum.
Posted Image
in scoala generala le faceam colegilor astfel de aparate, aveam si iunosti, si electron, ma invatasem bine sa le montez. dar primul meu aparat de radio a fost facut dupa o schema publicata in revista "Luminita" in 1980, de Claudiu Voda. o schema a unui aparat de radio cu simpla detectie, fara alimentare de la baterie. bobina avea o parghie din tabla unei cutii de conserve care culisa pe suprafata ei, astfel se facea acordul. condensatorul din circuitul oscilant era fix. mai greu a fost sa gasesc o casca de 2000 ohmi si il locul ei am folosit intrarea de la magnetofon, line in. principalul a fost ca functiona si seara intra bine radio budapesta si radio beograd, ba chiar si radio zagreb unde ascultam noaptea renumita emisiune top 30 cu muzica de foarte buna calitate la acea vreme. cele romanesti erau receptionate tot timpul bine (630 khz timisoara, 756 khz lugoj).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator T-man
...primul meu receptor a fost unul construit de mine de tip reflex cu doua tranzistoare(alimentare la 9Vcc)...cred ca inca il mai am...am construit si eu aceste receptoare rusesti ELECTRON M si IONOST...dar si un CORA(kit romanesc),din pacate nu mai am nici unul facut de mana mea in copilarie... le montam ca in fabrica,cu izolatoare(varnis) de culori diferite pe fiecare terminal al fiecarui tranzistor...cred ca nu a existat kit electronic de pe piata din Romania pe care sa nu il fi construit...acum ...lucrez in banda cu IC7700...
Daca il gasiti ne-ar face placere sa postati o imagine, o schema... :aplauze
La mine primul receptor a fost cu detector cu cristal ,... cit m-am rugat de profesoara de chimie-fizica sa-mi dea sulf sa fac cristalul , am muncit mai mult la cutie , avea o cutiuta frumoasa cred ca am vopsit-o de citeva ori sa arate ca un adevarat radio , din pacate au trecut atitia ani si nu o mai am , cite bobine am facut pentru el pina a ajuns sa functioneze bine , eram tare entuziasmat , cred ca sufleteste valora mai mult decit orice radio mai sofisticat , asta se intimpla prin anii 1970..1972 cred nu mai stiu sigur , de atunci am facut zeci de radiouri de toate felurile dar parca nu au farmecul primului radio cu simpla detectie....
1966:- antena de cca. 20m,- detecţia cu diodă cu germaniu D2B - am dat 10 lei pe ea - o am şi acum, dar câţi înţeleg?- cască de 4000 Ohmi.Alte vremuri, alţi oameni!mp
Tin minte ca dormeam cu el sub perina!si acum imi pare ca mergea chiar mai bune decat Darclee-ul parintilor.Satisfactia a fost enorma! :dans: Att schema ( am gasit-o de curand intr-un caiet evident 'vintage') :da
legat de RR Cora un foarte apreciat radio de catre generatia anilor 70-80 am gasit cartea tehnica;Imi aduc aminte cu placere de acest radioreceptor pe care l-am vazut in posesia prietenilor mei (cred ca era cel mai ieftin radio la acea vreme), si functiona la 3V...
Posted Image
:aplauze
In fine am gasit documentatia pentru kit-ul Iunosti cu 4 tranzistori :da
Punctul critic la acest Kit era realizarea bobinelor L4 si L5 pe toruletul de 10mm diametru amplasat sub potentiometru, un adevarat cosmar pentru incepatori (asta era si principala cauza de descurajare la realizarea R.R. IUNOSTI)
:dans: Un alt R.R. portabil cu alimentare la 3V foarte apreciat de vecinul meu,cam de-o seama cu mine, era Gamma.Stiu ca l-am reparat de doua ori avea probleme cu contactele foarte oxidate la suportul bateriilor;Pe vremea aceea calitatea bateriilor lasa de dorit, ele adesea curgeau si provocau oxidarea contactelor.Am adaugat cartea tehnica a acestui radio. :da
