blue Postat Iunie 23, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2010 Observatii pertinente, multumesc am sa tin cont de ele, daca am gresit sant obsesii perfectioniste... Link spre comentariu
blue Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Gata si stabilizatorul de 6,3v, alimentatorul finalizat ! Link spre comentariu
blue Postat Iunie 26, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2010 Din pacate osciloscopul meu si-a dat duhul, nu am deschidere pe orizontala ,asa ca masurarea puterii am facut-o doar cu voltmetrul c.a. aproximativ 14 v/8 ohm deci cam 25w , totusi am rerzerve, regula mea este ca dupa o vizualizare cu osciloscopul ,masor nivelul de distorsiuni THD si stabilesc puterea pt 1% distorsiuni,acesta valoare este corecta dupa parerea mea... Link spre comentariu
blue Postat Iunie 28, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2010 Aproape terminata partea de sasiu: Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Din pacate osciloscopul meu si-a dat duhul, nu am deschidere pe orizontala ,asa ca masurarea puterii am facut-o doar cu voltmetrul c.a. aproximativ 14 v/8 ohm deci cam 25w , totusi am rerzerve, regula mea este ca dupa o vizualizare cu osciloscopul ,masor nivelul de distorsiuni THD si stabilesc puterea pt 1% distorsiuni,acesta valoare este corecta dupa parerea mea...super putere!chiar daca finalele se satureaza si produc distorsiuni nu este o problema,multi chitaristi asta doresc,saturarea etajului finalse obtine un sunet interesant ,distorsionatdaca se cinta pe chitara si se obtine o distorsiune gen AC/DC este excelentfrumos si compact! Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Foarte compact, inca o realizare marca "blue". O sugestie ar fi ca in jurul soclurilor tuburilor finale sa puneti un cerc metalic sau ceva care sa impiedice atingerea accidentala a pinilor soclului, desigur asta daca ramane asa cum e si nu il integreaza proprietarul in vreun cabinet mai mic. Link spre comentariu
blue Postat Iulie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2010 Cu un osciloscop pe jumatate reparat, am reusit sa stabilesc varianta finala a amplificatorului, nu are rost sa stabilesc recorduri de putere cu el , optimul de fiabilitate/randament i-l consider pt 18-20w, distorsiuni acceptabile si functionare stabila avind in vedere scopul pt care a fost construit,am micsorat pretentile legate de performante asa ca banda de frecventa fara reactie negativa 27 Hz- 21Khz/1dB iar datele preamplificatorului lui ,le voi posta dupa ultimele modificari legate de auditii... Link spre comentariu
blue Postat Iulie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2010 Urmeaza sa construiesc o cutie... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Metal sau lemn......... si eventual o colivie deasupra ......obligatoriu din metal apropo am si varianta de schema cu 6P45C.(conexiune trioda).....care ajunge la 30w Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 Cecul in alb acordat cu prea mare usurinta...,dar totusi mi se pare "valabila propunerea" @gabrilele Metal sau lemn......... si eventual o colivie deasupra ......obligatoriu din metal ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 Cecul in alb acordat cu prea mare usurinta...,dar totusi mi se pare "valabila propunerea" @gabrilele Metal sau lemn......... si eventual o colivie deasupra ......obligatoriu din metal ... Aaaaaa si ca o completare ideal ar fi si un mic ventilator(12V) pus dedesupt , comandat cu un sensor banal (electromecanic montat pe sasiu linga soclurii...).de temperatura tarat la 60 grade normal deschis.....si ti-ai luat de o grija daca-l uiti deschis....dupa un chef Link spre comentariu
blue Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 @ Gabriele, amplficatorul va fi pus intr-o cutie de lemn imbracat cu un material folosit si de tine, nu stiu exact cum ii zice , margini protejate de coltare, maner etc. Partea de sus a sasiului va avea spatele deschis, doar la transport va exista un capac, iar partea din fata deasupra butoanelor va fi protejata de un grilaj, tuburile incalzesc acest volum cu ventilatie naturala, am verificat cu o improvizatie de capac si este OK. Sigur ca in cazul sugerat de tine , PP triode EL509, pe langa cei 30 w functioneaza si un resou deci ventilatorul este necesar ! Oricum acest amplificator are intrarea in cliping la 21-22w asa ca este de categorie mica, cu toate ca la o prima auditie a sunat mai tare decit un PP cu EL34 de 40w, dar care ar putea totusi avea tuburile obosite... @Valderama, schema este asa cum ai spus adica corecta, dar dupa ce voi face niste masuratori i-ti voi comunica rezultatele, se pare ca miezul transformatorului este suprinzator de bun... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 @ Gabriele, amplficatorul va fi pus intr-o cutie de lemn imbracat cu un material folosit si de tine, nu stiu exact cum ii zice , margini protejate de coltare, maner etc. Partea de sus a sasiului va avea spatele deschis, doar la transport va exista un capac, iar partea din fata deasupra butoanelor va fi protejata de un grilaj, tuburile incalzesc acest volum cu ventilatie naturala, am verificat cu o improvizatie de capac si este OK. Sigur ca in cazul sugerat de tine , PP triode EL509, pe langa cei 30 w functioneaza si un resou deci ventilatorul este necesar ! Oricum acest amplificator are intrarea in cliping la 21-22w asa ca este de categorie mica, cu toate ca la o prima auditie a sunat mai tare decit un PP cu EL34 de 40w, dar care ar putea totusi avea tuburile obosite... @Valderama, schema este asa cum ai spus adica corecta, dar dupa ce voi face niste masuratori i-ti voi comunica rezultatele, se pare ca miezul transformatorului este suprinzator de bun...Tolex ......... Link spre comentariu
blue Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 Multumesc pt informatie Link spre comentariu
blue Postat Iulie 23, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2010 Iata ,am facut niste masuratori pe o rezistenta de 8ohm/65w, am 12,4v/1Khz deci rezulta aprox 19w dar limitarea apare la 21w. Frecventele sint : 20 Hz, 1Khz, 10Khz, 20Khz semnal sinus si sqd Link spre comentariu
