lucian_e Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 as vrea sa fac un amplificator auto. daca se poate sa imi spuneti niste ci amplificatoare cu o putere mai mare de 50 w sinus sau ceva de genul cu o schema pentru ele. acest amplifiacator va fi folosit in mod stereo sau in mod mono pentru un subwoofer cu un circuit defazor. multumesc pentru eventualele sugestii Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 pentru subwoofer auto este recomandat --- pentru ceea ce doriti dvs , evident --- tda1562q...! Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 cateva topicuri mai jos gaseai ce cauti: viewtopic.php?f=34&t=13827 Link spre comentariu
lucian_e Postat Aprilie 26, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2010 stiu deja de acest amplificator era ideea de altele. am citit deja topicul indicat de ionut20, multumesc. as vrea ceva mai puternic dar fara tranzistori ca '' imi prind urechile'', nu am mai lucrat de 6 ani cu tranzistori, si cand lucram tot nu stiam ce trebuie, cred ca am sa incerc asta pana la urma cu 1562 sa vad cum se aude cu un filtru trece jos pasiv pe subul care il am si apoi am sa incerc punte 2 amplificatoare sa vad cat de mare este diferenta de putere. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Daca zici ca in tranzistori iti prinzi urechiile,atunci sa vezi cum e cu sursa in comutate . Ca de la 12v nu obtii mai mult de 15w fara a ridica tensiunea cu diferite surse.. Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 cel mai puternic integrat pentru auto este 1562q-ul ... si asta defapt are sursa ridicatoare in interior. Mai sus de atat doar pe tranzistori se poate, cea ce insemana neaparat si sursa ridicatoare, cum zice si Dr.L. Daca nu vrei sa te incurci mergi pe integrat. Daca vrei sa experimentezi, iti alegi orice amplif pe tranzistori, si ii faci o sursa ridicatoare, pentru care gasesti schema aici : viewtopic.php?f=41&t=61 Link spre comentariu
