marirea razei de actiune a unei stati de emisie-receptie
Dj Alex
salut am 2 stati de emisie receptie care functioneaza cam pana la o distanta de 75-80 m fara modificari ( am legat un fir de vreo 2 m de antena de la statie si si-a marit distanta la care functiona la aprox 110 m ) ce as putea sa ii mai adaug ca sa functioneze si la o distanta de aprox 300-400 m (de preferinta sa nu fie ceva foarte mare )
  • Răspunsuri 13
  • Stefan
  • Dj Alex
  • rasputin
  • c_anicai
Cum vad eu a rezolva problema, pornind de la cele descrise:1) Între etajele finale ale staţiilor şi antenă, nu există o adaptare corectă, fapt ptr. care nu se transferă în antenă toată puterea de radiofrecvenţă, de care este capabil etajul final. Rezolvarea presupune să umblaţi în staţii şi să faceţi ceva reglaje. Ca dotări ar fi binevenit, un măsurator de cîmp, un aparat ce măsoara factorul de undă stationară din antenă, astea ca ţinînd de fineţuri, că la modul practic, cred eu, ca îşi face treaba şi un banal beculeţ de lanternă (3,8V/0,07A) plasat între antenă şi staţie. Reglajul se face în sensul obţinerii unei intensităţi luminoase maxime a becului.În cele de mai sus, am presupus că antenele sunt dimensionate corect.2) Mai există posibilitatea ca cele de mai sus să fie realizate corect de fabricant, iar dvs, prin ataşarea firului de care menţionaţi, practic să fi redimensionat antena pentru un alt raport lungime de undă ( landa ) împărţită la n, unde n este un nr. par. Adică antena să fi fost realizată pentru un n=4, să zicem, iar dvs aţi adus-o la o lungime corespunzatoare lui n =2, adică un dipol în semiundă. Dat fiind faptul că dipolul în semiundă are o putere radiată mai mare decît o antenă dimensionată în landa pe patru, apare acel plus în distanţa de acoperire a staţiilor.Eu tot îi trag cu landa pe patru, asta pentru ca uzual ( din motive de gabarit) antenele se dimensionează în landa pe patru.Mai este posibil ca folosind acel fir, să fi obţinut o antenă multiplu de landa pe patru (sau pe doi), deci iar o putere radiată mai mare.De aici se naşte ideea că aveţi un cîmp larg de experimentări, motiv pentru care un masurător de cîmp ar fi de folos.3) În acest caz, vă informaţi dvs. în ce bandă de frecventă lucrează aparatele în cauză , apoi vă orientaţi spre un model de antenă pentru această bandă, evident modelul să fie optimizat pentru lucrul în portabil.Indiferent de calea pe care o veţi urma, cred că marirea de distanta ce o doriti, este mult prea mare.Toate cele bune , Rasputin.
Emitatorul ar trebui sa aibe o putere mai mare - deci o sursa da alimentare cu o tensiune mai mare, capabila sa elibereze un curent mai mare, eventual un alt etaj final la emisie. Poti incerca si sensibilizarea receptorului, montind un preamplificator intre antena si primul etaj din receptor.
nu stiu frecventa pe care lucreaza , doar ca se alimenteaza la 1 baterie de 9 V iar pe ea scrie LWT-3001
nu stiu daca o sa va ajute la ceva dar atasez o poza cu inculpata (poate o recunoaste cineva )
Posted Image
e sigur in 27 mhz.raza de actiune maxima se obtine cu antena in lambta/4 adica cca 2,5 metri.cu antena scurtata cu bobina de acord distanta se micsoreaza.dar se poate adauga un etaj rf cu bd135 (plus o bobina unu doi condensatori si o reyistenta) si iti papa bateria de 10 ori mai repede.oricum pt comunicare sunt enervante jucariile alea nu au muting si fasaitul e deranjant.statia respectiva e jucarie pt copii, ia si cumpara macar un prm care are antena mica si oricum bate peste 1km.
Varianta cu mărirea puterii de emisie, părerea mea, mai bine o lăsaţi în pace.Nu sînteţi familiarizat cu domeniul, şi riscaţi să interferaţi/perturbaţi direct sau prin armonici, te miri ce tarlale radio alocate unor utilizatori mai sensibili şi fără simţul umorului. Deci un acord la "singe" între antenă şi etajul final, şi nu în ultimul rînd, experimentat la capitolul antene, pentru banda respectivă. Totuşi (300-400)m, pornind de la (75-80)m, deşi mă repet, mie îmi pare că cereţi prea mult.Să auzim de bine, Rasputin.
ce scrie pe integrat ? posibil sa fie pe 27Mhz
nu integratul dictează frevenţa ci quarţul de acolo, vezi ca sunt două unul este frecvenţa de emisie 27,195 (citez din memorie si corespunde canalului 19 din banda CB) sau submultiplu cu 2 sau 3, si altul cu valoarea 27,195-FI . FI=465 sau 455khz.FI - frecvenţa intermediara nu foloseşte filtru ceramic, după cum văd din poză are 2 sau 3 circuite LC, ceea ce denotă seletvitate redusă şi performanţe de asemenea.pe timpuri am făcut un etaj cu BD135 si componentele aferente acordar la ieşire cu filtru pi, care mărea raza de acţiune până la mai mult de 1 km la limita. Puterea poate fi urcată astfel la cca 200 mW până la 1wat, dar bateria se duce cât ai clipi.
nu a spus nimeni ca integratul dicteaza frecventa, dar e destul de util daca vrei sa vezi cateva aplicatii recomandate in catalog.oricum se vad clar "performantele" statiei.
