28PT800B
Vizitator gs_bodyguard
Buna ziua, ma intrebam daca ma poate ajuta cineva cu un sfat. Am un PHILIPS 28PT800B/0C cu sasiu FL1.17, de 100 HZ. Unul dintre cele doua ON4673 s-a ars si vroiam sa stiu daca merge sa pun BU2508A in loc. Nu gasesc ON4673. :sparge: Ce ziceti?
  • Răspunsuri 4
  • ROBEERT
  • misuraelectronic
1-- on 4673 se gaseste , insa este cam scumpicel...!2-- in catalogul eca , este dat drept echivalent bu2508af...! 3-- daca ar fi dupa mine , eu as pune mai degraba un bu mai solid dpv al curentului si mai rapid...! eu as pune un bu din seria 45xx...adica , un bu4508ax , 4520ax , 4522ax , 4525ax , etc...!
Daca este pe 100 HZ iti recomand sa-i pui ceva zdravan ( din seria BU 2527 sau ce ti-a zis si domnul misuraelectronic ). BU 2508 nu rezista la TV-urile de 100 HZ ( crapa instantaneu ).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mi-am incercat norocul cu BU2508AF, fiind presat de timp si au trecut 2 saptamani si inca merge foarte bine. Oricum, multumesc pentru sfaturi. :49
Inseamna ca nu este pe 100 Hz. Daca era pe 100 Hz iti crapa Bu2508AF instantaneu.
