problema amplificator auto
wally_gatter
am si eu o problema cu un amplificator auto , alimentarea s-a facut praf , mai exact mos-fet-urile de pe intrarea de curent , am incercat sa le schimb dar nu am gasit echivalente in catalogul meu si nici pe net nu prea.. se pricepe cineva la asa ceva? eu nu prea am lucrat cu mos-feturi.. :speriat :jytuiyu
  • Răspunsuri 28
  • wally_gatter
    13
  • misuraelectronic
  • Mihai85
  • remus68
pentru a putea gasi niscaiva echivalenti la originali, este musai sa postati aici numele respectivilor tranzistori originali...! sau credeti cumva ca sintem medium / vrajitori si ghicim ce doreste fiecare...? :ciuda:
mii de scuze , am postat anuntul si uitasem sa specific denumirile mosfet-urilor: originalii sunt IRF44N ,capsula izolata , si eu am gasit intr-un monitor 4bucati de IRFS630A tot capsula izolata , dar nu aveam datasheet-ul pentru nici unul din ambele modele... am urmarit modul in care au fost conectati aia in circuitul monitorului si m-am uitat si la aia de pe amplificator , aveau modul de conectare asemanator , de aici am dedus congiguratia pinilor ca ar fi identica.. spus si facut , i-am schimbat numaidecat si am pornit amplificatorul la un curent mic de alimentare , dar tot 12V , amplificatorul a pornit , a functionat bn la volum fte mic , fara impedimente, dar cand am marit curentul de alimnentare la vreo 3A si am dat volumul mai tare , radiatorul in zona alimentarii a inceput sa se incinga fte tare... deci eu cred ca mosfet-urile (daca sunt mosfeturi :jytuiyu :jytuiyu ) nu rezista la curentul cerut in schema... deci , va rog ajutati-ma... ce sa pun in locul lor?sau trebuie sa ii imperechez?
cred ca va este foame rau de tot... :da irf44n inca nu s-au inventat , domnule draga...!
momentan nu am cu ce sa le fac poze , dar ai ramanea socat daca ai vedea ca exista.. si eu am ramas la fel , m-am uitat in cataloage pe internet si acasa dar nu i-am gasit nicaieri nici eu..
sint 2 posibilitati...!ori dvs nu cititi codul corect al respectivelor tranzistoare , ori este vorba despre niste piraterii ordinare chinezesti suta la suta...! din doua ...una e clar... :da postati niste poze lizibile cu infractorii in cauza si o rezolvam...!oricum...indiferent de pozele postate ---sau nu --- un lucru este cert...irfs630a sint mult prea slabe pentru o astfel de aplicatie...curentul de drena de doar 6,5 amperi si puterea de doar 38 de watt reprezinta parametri mult prea slabi pentru aplicatia dvs...!
mai mult ca sigur sunt piraterii , amplificatorul e cam slabut ,atat ca are etajul ffinal in punte , dar alimentarea e si ea cam slaba, deci ,, respectivul amplificator e dintr-un cilindru subwoofer "Mingsound" , are dimensiuni reduse 20x20cm toata cutiuta ,cu filtraj alimentare si cam tot ce are.. m-am uitat din nou pe mosfeturi si exact asa scrie , se vede fte bine: IRF44N , deci.. ca sa nu mai lungesc intreb ce ar trebui sa pun in locul lor? are vreo importanta imperecherea lor? si daca da , cum se face? :jytuiyu
pune IRFZ44 sau 50N06.vezi ca astea nu au capsula izolata.foloseste mica si pasta termoconductoare. nu trebuiesc imperecheati . verifica partea de comanda a lor si etajul final ca sa nu-ti crape iar.
originalii au crapat doar pe o ramura , mai am o pereche care nu sunt arsi , asa cred , nu stiu sa ii verific :jytuiyu ,aia au capsula izolata. s-a intamplat sa se arda alimentarea dupa ce am reglat amplificatorul in muzica , adica reglam sunetul , am dat putin mai la jumate volumul si am scazut frecventa de taiere a bassului si atunci a inceput sa iasa fumul din amplificator, dupa ce l-am desfacut am realizat ca s-au ars o parte din mosfeturi ,erau crapate , asa de tare s-au bubuit... acu nu stiu , sa nu cumva sa nu fie slabite si celalate doua mosfeturi.. daca as sti sa le verific..
  • 3 luni mai târziu...
wally_gatter
amplificatorul are ca finali 2SC4468 si 2SA1695 , prefinalii nu stiu exact , ca nu au caractere in fata , dar pot spune doar ce am citit de pe ei: 649 A si 669 A , banuiesc ca sunt tot 2SA-uri si 2SC-uri.. si IRF44 erau mosfeturile "originale" pe partea de alimentare, parerea mea , e ca sunt chinezarii , de fapt toata magaoaia e o chinezarie.. atasez mai jos niste poze cu chinezaria
  • 3 săptămâni mai târziu...
