Flor Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Cel mai simplu montaj este antena dual-band + filtru diplexor si cele 2 statii......Iar unele statii care folosesc finali integrat se pot distruge din cauza proastei adaptari.super corect si adevarat.....Antenele auto pentru 2m sunt in general cele 5/8 lambda ( in jur de 1,5m) care folosesc o bobina pentru a se putea acorda corect pe frecventa.Cele 1/4 lambda sunt mult mai scurte dar nu au bobina de acord, pleaca firul cald de la cablul coaxial direct la statie....Exista(u) si antene auto care folosesc spirala doar ca in arc, pt amortizarea socurilor mecanice. Conexiunea intre mufa si spicul metalic se face printr-un fir bagat in interirul arcului..Cand acest fir se rupe(a), normal ca semnalul parcurgea un alt traseu, muult mai lung, adica prin bobina arcului,adica printr-o inductanta, apare(a) un dezacord, si evident ca finalul de la RTM 4MF zicea pas. Aica murea..Daca mai am la job o antena din astea, o sa ii pun poza..Sper sa nu fiu warnuit, dar ia vedeti aici si http://www.mfjenterprises.com/Product.p ... MFJ-916BN.. Link spre comentariu
tony_oa Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Ideea este urmatoarea: am pe masina o statie de 2m, mi-as mai pune si un CB. N-as vrea sa umplu masina de antene. Cum as putea sa cuplez ambele statii pe aceeasi antena? Chiar daca nu o pot acorda decat pe una din frecvente. Statiile vor fi amandoua pornite, dar nu voi emite cu amandoua deodata (logic).ati reusit sa acordati statie de 2m pe antena de CB ? (chiar daca renunti la acordul pentru CB ? ) .... eu am incercat si nu merge de nici o culoare.... radiaza cblul sau/si cablurile de alimentare..... are acea bobina la masa de 3,5 sp. care strica tot plus numarul (15,5sp) prea mare de pe partea de radiant.... si nu in ultim rind sectiunea mica a firului CuEm care nu prea vad sa fie si de banda larga (145-146 // la CB o antena acordata pe 22 nu merge bine de ex. pe CH5-6 sau CH35-40 ) si sa duca si cei 50W.... (vezi foto)... si orice acordare suplimentara in "baza" = pierdere de putere si receptie slaba... plus ca firul din bobina de masa NU este cositorita ci face contact prin "presare" , deci probleme la puteri mari..... de fapt "acolo se arde" bobina cind ii auzi pe TIRISTI : "mi-am ars antena" , oxideaza Cu-"Chior" , piulita este Alama-"Chioara" si astfel "isi arde tiristul" antena.... rezistenta de contact la masa si daca luam in calcul ca astia folosesc de regula 25Wminim sau mai mult..... in fine, atasat va pun bobina antenei de 5/8l de CB , poza care poate v-a fi utila si celor ce-s interesati de aceasta bobina adaptare. PS: scuze "fundalul" dar foto este facuta "pentru mine" caci bobina este desfacuta si suportul pregatit pentru 2m .Bafta - Tony Link spre comentariu
