2 emitatoare/ o antena
yo9hrb
Ideea este urmatoarea: am pe masina o statie de 2m, mi-as mai pune si un CB. N-as vrea sa umplu masina de antene. Cum as putea sa cuplez ambele statii pe aceeasi antena? Chiar daca nu o pot acorda decat pe una din frecvente. Statiile vor fi amandoua pornite, dar nu voi emite cu amandoua deodata (logic).
  • Răspunsuri 16
  • yo9hrb
  • The Stressmaker
  • cirip
  • Relav
Solutia este cea expusa de #Relav. Cred ca se si gasesc filtre duplexoare care sa faca ce vrei. Uite in link-ul de mai josun exemplu pentru UHF/VHF ... :http://www.qsl.net/ve3rgw/uvdup.htmlSucces!
Dap, dar cand voi emite in 144 cu 50W, mai scapa CB-ul?
Salut,Cred ca iti trebuie un duplexor cu FTJ/FTS. Calculul se face cam asa:-50W/50 Ohmi sunt cam 70V amplitudine-sa presupunem ca CBul tolereaza 1V amplitudine la intrare-rezulta ca FTJ trebuie sa atenueze cel putin 20*log(70/1)=37dB frecventa de 144MHz-de la 28MHz la 144MHz sunt cam 2.4 octave. Rezulta ca atenuarea tre' sa fie de minim 37/2.4= 15.4dB/oct.-Filtrele au in general 6*n dB/oct, unde n este ordinul. Rezulta ca un filtru de ordinul 3, care are 18dB/octava, ti-ar fi suficient. Daca vrei sa dormi linistit, il faci de ordinul 4.Calculul e similar ptr filtrul trece sus. O simulare cu spais si te-ai cam scos.Cirip
Sau si mai simplu folosesti 2 relee cuplate cu bobinele la alimentarea emisiei celeilalte statii.Spre exemplu cand emiti cu CB-ul cupleaza releul de la statia pe 144 si invers (contact NI).Oricum nu vei avea receptie pe nici una din statii cu 4W sau 50W emisie pe antena.Poti pune acordare individuala pe banda a antenei inaintea releelor.Eventual pui pe contactul celalalt (NC) o rezistenta pentru a nu avea probleme cu adaptarea si zgomotul pe receptie.Ca detectie de emisie,daca nu ai acces la schema interna poti folosi,pe alimentarea statiei, un tranzistor pnp,2 diode pe baza tranzistorului adecvate puterii de emisie (cadere de tensiune 1.4-2 volti) si o rezistenta intre diode si baza tranzistorului,montaj cu care vei comada releul celeilalte statii.
Ideea cu relee mi se pare destul de intortocheata. In plus, oricum cred ca ar trebui niste filtre. Asa ca voi incerca sa calculez si sa construiesc un duplexor. Eventual il voi stresa pe Cirip daca ma impotmolesc pe undeva :da . Vorba ceea: buna ziua ai dat, belea ti-ai capatat.
Nu e intortocheata deloc.E chiar simpla.Trebuie sa iei plusul de la emisie al unei statii si sa alimentezi releul care "taie" antena celelilalte statii.Avantajul este ca nu pierzi putere in filtre si nu vei avea oscilatii parazite sau sa te complici cu reglaje.In montaj, daca la putere de emisie normala vei avea 0.6 V sau mai mult doar pe una din diode ,poti renunta la cea de a doua.
Releele e bine sa fie ca acestea,adica in vid,ecranate si cu treceri din sticla pentru ca sa fie pierderile mici,mai ales pe receptie.
Un posibil candidat pentru relee sunt releele reed.La statia CB de 4W poti pune un releu reed obisnuit de 1A,dar la statia de 144 la 50W trebuie sa cauti unul mai rezistent la 5-10A.Eventual in aceeasi bobina pui cateva relee reed in paralel sau fiecare releu cu bobina lui.Bobinajul releului nu va forma transformator deoarece axele spirelor formate intre circuitul reed-ului si circuitul bobinei de comanda sunt perpendiculare.Cel mult se va creea un condesator de cativa picofarazi intre releu si bobinaj.Daca il pui pe cablul de antena treci tresa peste el si asa elimini pierderile sau il pui intr-o cutie metalica mica cu 2 mufe la capete.
Cel mai simplu montaj este antena dual-band + filtru diplexor si cele 2 statii.Sau o statie multiband gen FT857d + antena tunner automat + filtru diplexor + antena 5/8 in 144mhz.Cea mai complicata este antena.Antenele auto pentru 2m sunt in general cele 5/8 lambda ( in jur de 1,5m) care folosesc o bobina pentru a se putea acorda corect pe frecventa.Cele 1/4 lambda sunt mult mai scurte dar nu au bobina de acord, pleaca firul cald de la cablul coaxial direct la statie.Insa acestea nu se pot acorda in CB, sau randamentul este asa slab incat nu se merita.Pentru a utiliza o singura antena pentru CB si 2m trebuie sa realizezi o antena care sa fie fixa si prinsa de caroseria masinii, cu tija acordata pentru 2m iar in partea de jos o cutie in care sa fie comutate prin relee de antena (neaparat, pentru 2m si 50w nu merge chiar orice releu) bobinele de acord pentru cele 2 benzi.Iar pentru CB trebuie construita o bobina care sa fie un compromis si sa functioneze acordata cu lungimea tijei.De asemenea releele de antena trebuie sa comute receptia la fiecare statie pe o rezistenta de 50ohmi neinductiva in momentul in care se emite pe cealalta.Daca nu, primul tranzistor de pe RX " cade la datorie".Este mult mai simplu sa conectezi 2 antene pe masina si fiecare legata la statia lor decat sa montezi toate automatizarile.
Releele reed se folosesc la semnale mici, la puteri mari au prostul obicei sa ramana lipite.Insa chiar daca in CB merge sa folosesti orice releu de uz industrial pe post de releu de antena, in 2m trebuie relee coaxiale care au impedanta de 50hmi, altfel apar neadaptari intre statie si antena si dezadaptari ale cablulu coaxial, consecinta fiind pierderea de putere si atenuarea la receptie.Iar unele statii care folosesc finali integrat se pot distruge din cauza proastei adaptari.
