detector de gaz
cosmos
Salut! am primit la depanat un detector de gaz model PREVENT 2000M,detectorul este nou (cei de la gaz au zis ca nu functioneaza) mai multe detalii nu am, asadar eu am alimentat detectorul si la apasarea tastei test scoate tensiune 220 pentru alimentarea electrovalvei +semnal acustic, dupa parerea mea cred ca trebuie taman invers adica sa intrerupa tensiunea la electrovalva (nu prea am vazut electrovalve care sa inchida la alimentarea cu tensiune a bobinei acesteia ,dar mai stii),intrebarea este care contac al releului este folosit NO sau NC, poate ma ajuta cineva care lucreaza chiar la gaz.
  • Răspunsuri 15
  • cosmos
    5
  • rimache
  • yo4rng
  • blazeu
Electrovanele sunt normal deschise sau normal inchise.Legaturile la senzor se fac functie de asta, cum dealtfel ai si posibilitatea de a folosi un contact sau altul al releului.
pai tocmai de asta am intrebat ce fel de electrovalve se folosesc de obicei normal inchise sau normal deschise pentruca mie nu mi sa adus si electrovalva,ca daca o aveam nu mai intrebam pe nimeni ,iar clientul este din afara localitati asa ca ma costa mai mult deplasarea la fata locului decit manopera.Mai am o intrebare in legatura cu modul de probare a detectorului ,dupa cum scrie in instructiuni :Mod de operareCONECTATSTABILIZARE INITIALALED VERDE APRINS4 min.LED GALBEN STINSSTAND-BYLED VERDE APRINSLED GALBEN STINSALARMALED VERDE APRINSLED GALBEN APRINSBUZZER SUNET CONTINUURELEU CUPLAT pana aici totul pare ok, dar daca il probez la o sursa de gaz(am deschis gazul si am tinut detectorul la 5cm distanta de sursa de gaz,tip de 20-30 sec.) nu simte prezenta acestuia si nu are nici o reactie,am procedat corect sau nu? La ce concentratie a gazului in aer trebuie sa reactioneze detectorul?
Trebuia sa sune.Pentru proba, cei ce instaleaza asa ceva pun o punga de 0.5-1kg (din aia de sandvisuri) deasupra ochiului de la aragaz, deschid gazul, leaga punga la gura si o deschid langa senzor. Suna in 1 maxim 2 secunde, bine-nteles actioneaza si electrovana.L.E. - si de obicei se folosesc electrovane normal deschise pentru ca celelalte inchid gazul la o "cadere de curent" si nimanui nu-i convine sa iasa din casa noaptea sa o armeze dupa ce se trezeste de frig, neavand gaz dupa o pana de curent de o secunda.
deci cand declanseaza senzorul la prezenta gazului (alarma) atunci bobina electrovanei este alimentata cu tensiune, corect? Am mai facut o proba dar de aceasta data cu o bricheta si surpriza sa declansat senzorul,am facut si cu gaz de la aragaz si functioneaza, cred ca prima data nu l-am pozitionat corect, atunici oare de ce au ziz aia ca este defect?
MERCI MULT pentru ajutor Rimache, nu cred ca am sa-i iau vreun ban dar am cam pierdut ceva timp si cu dracia asta ,oricum nu stirca nici o data sa bagi ceva la creier,merci inca o data.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator damu54
N.O
Desi subiectul e cam vechi: electrovanele alea au un mecanism cu armare elastica, care se declanseaza la alimentarea bobinei si trebuie rearmat manual. La declansare se inchide gazul.La detectoarele pe care le-am vzut eu, majoritatea foloseau tensiune joasa pentru electrovana. Functionarea acestor detectoare e destul de "volatila", aerisirea (obligatorie pentru incintele in care exista arzatoare de gaz!) si curentii de aer precum si amplasarea detectoarelor fiind critice pentru buna functionare. O alta sursa de nefunctionare poate fi cablajul intre detector si electrovana (care tot din motiv de electrosecuritate e mai sigur de alimentat cu joasa tensiune).Foarte posibil ca problemele sa fie din zona celor mentionate, si nu un defect in electronica sau traductor. Personal am mai intalnit un mod de malfunctionare: detectorul amplasat pe un perete exterior, in perioada de ger intens, probabil facand condens, declansa fals alarma (si oprea gazul!). Dupa incalzirea vremii, "defectul" a disparut! (Nu se putea modifica pozitia detectorului, era la o institutie si responsabilul cu instalatia de incalzire nu a admis modificarea situatiei fara revizuirea proiectului (asta urma sa o rezolve cu proiectantul si executantul instalatiei, eu avand un rol de "consultant de urgenta")Toate cele bune!
Vizitator Med3aify
Buna! Am si eu o intrebare...
Azi noapte s-a oprit curentul (inclusiv gaze, apa), iar cand a revenit, detectorul de gaze a inceput sa emita un sunet ca cel de alarma, dar mai inabusit. Ledul verde, galben, sunt aprinse. Cel portocaliu nu. L-am scos din priza si l-am conectat din nou si face la fel.
Curios este ca, desi ledul rosu este aprins, sunetul nu este ca cel de alarma. De asemenea, nu mi-a oprit gazele.
Acum 2 saptamani, a pornit alarma de la miros de fixativ si gazele au fost oprite. L-am potolit scotandu-l din priza si conectandu-l din nou.
Acum nu vrea sa taca si nici nu opreste gazele. Are cineva idee ce s-a intamplat?
Acesta este detectorul:
http://www.1001case.ro/images/products/big/set-senzor-de-gaz-si-electrovana-ata-image0-279624.jpg
Multumesc mult.
  • 1 an mai târziu...
Salut,Utilizez de curand centrala termica si instalatia de gaze aferenta.Strict legat de protectia la scapari de gaze, folosesc PROTECT 3005 si o electrovalva normal deschisa cu armare manuala care functioneaza la 9V.Firma instalatoare nu a efectuat proba la detector; eu am fost mai mult pe la servici si sotia nu a stiut ce si cum...Sambata dim am apasat pe butonul de test la detector dar electrovalva nu oprea gazul desi detectorul alarma sonor si luminos.Vazand ca nu functioneaza am apasat pe butonul de la electrovalva spre pozitia in care ar fi trebuit sa fie daca ar fi oprit gazul. Efectul: butonul a revenit la starea initiala, gazul a fost oprit si nu am reusit sa mai fac ceva care sa duca la trecerea gazului de acea electrovalva...Acum nu am gaz deloc in apartament...Ce o fi avand acea electrovalva? Si cum as putea sa o deblochez ?Multumesc
Nu cred ca am stricat-o eu... cand am facut testul nu a inchis gazul... apoi am incercat sa o actionez manual si mergea foarte greu.Teoretic era noua si nu a fost testata pana atunci.Am fost la un magazin mare cu materiale de constructii si am cerut o electrovana de acest gen sa ma uit la ea. Butonul respectiv putea fi actionat foarte usor.In instructiuni se specifica faptul ca poate fi inchisa manual sau prin comanda electromagnetului. Deci nu stiu cum puteam sa o stric eu. La urma urmei ala este un buton facut sa actionezi asupra lui. Nu am folosit ciocane sau alte ustensile....
  • 3 săptămâni mai târziu...
Subscriu la ce spune D-l Rimache. Vana aia NU se "actioneaza manual", ci doar se REARMEAZA. Adica butonul e NUMAI pentru tras, nu si pentru impins.Un cui nu se poate scoate, in principiu, fara cleste; exista insa si insi (destul de rari, e adevarat) care fac asta cu degetele...Iar la acel gen de supapa nici nu e nevoie de o forta foarte mare...Va trebui sa umblati la portofel si sa cumparati alta supapa.Spor!
