Vizitator andreitudose Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Salut,Am si eu o nelamurire daca ma poate ajuta cineva. Am cumparat un bec pentru plafoniera cu LED-uri SMD insa am o problema cu al in sensul ca merge functia de stingere progresiva pe care masina o are in standard, dar deoarece are polaritati nu il pot seta sa ramana aprins constant cum puteam la becul cu filament, deoarece in momentul in care schimb pozitia butonului plafonierei imi inverseaza polaritatile si nu se aprinde nicicum. Cineva spunea ca se poate face asa ceva cu o punte redresoare inserata intre alimentarea de la masina si becul cu leduri propriu zis. Este adevarat acest lucru? Nu pot sa zic ca sunt nici macar incepator in domeniul electronicii, dar din cate stiam eu puntea redresoare se foloseste pentru a transforma alternativ in continuu. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Daca o punte redresoare o alimentezi ( pe partea de alternativ) cu curent continuu, indiferent de polaritate, la "iesire" o sa ai permanent + la + si - la -. Link spre comentariu
Vizitator andreitudose Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Deci ar trebui sa mearga. Prin urmare. Inca o intrebare mai am: Renteaza ca aceasta punte redresoare sa o realizez eu, sau se gasesc de cumparat. Ma gandesc ca trebuie sa fie si mica ca sa incapa in spatiul limitat pe care il am intre capitonaj si plafoniera. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Gasesti de cumparat....doar sa incerci pe la un magazin cu vanzatori mai competenti (care stiu ce-i aia o punte redresoare , nu doar sa caute un nume in calculator). Trebuie sa cauti o punte de circa 1-2A. Link spre comentariu
Vizitator andreitudose Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Multumesc mult pentru raspuns si mai ales pentru promptitudine. Am sa incerc sa rezolv zilele astea cu astea. Ideea e ca la mine curentul vine pe 3 fire, din care unul e ground, unul vine de la comutatoarele de pa portiere si e cu dimming si altul care e 12 V permanent. Puntea asta poate functiona cu cele 3 fire pe intrare si sa iasa pe 2. Sau ii fac legatura numai intre cele doua, de ground si de 12 V permanent? si celelalt fir care vine de la portiere il las afara din ecuatie? Link spre comentariu
nascadorel Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Schhema de lampa de plafoniera ar trebui sa arate cam ca in atasament asa ca nu prea are cum sa se inverseze polaritatea leaga lampa conform schemei si o sa mearga. In conditiile astea nu mai ai nevoie de punte de diode. Link spre comentariu
