Swat Cat Postat August 18, 2004 Partajează Postat August 18, 2004 aveti idee??? ma cam trece un gand sa bag cateva neoane pe sub masina... asa ca poate imi cad cheile sub ea si sa pot sa le gasesc mai usor Link spre comentariu
Vizitator alex Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=1929 Link spre comentariu
Vizitator berti Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 Swat Cat eu am incercat o treaba.Mi-am cumparat un al treilea stop de frana, i-am schimbat ledurile in leduri albastre. L-am facut pentru portbagaj, dar inainte sa-l montez l-am pus sub masina sa vad cum se vede, am ramas placut surprins... proiectau un "street glow" de toata frumusetea.M-am gandit ca ar merge insirate intr-un furtun transparent, si orientate in jos. S-ar putea sa-ti iasa mai ieftin asa, decat cu neoane. Am vazut undeva pe net 4 neoane (2 scurte si 2 lungi + convertoarele necesare) la pret de vreo 100 de euro. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 niste "neone" care ar merge sunt cele care pot orna calculatoarele... se alimenteaza la 12V (numai bune pentru masina :wink: )... gasiti la http://www.spot.ro http://www.spot.ro/produs.php?idprod=854&idcat=730 Luminofor Verde-albastrui: 538.300 lei (TVA inclus) Alimentare 12V direct de la sursa calculatorului Lungime 1.5 m Diametru 2.5 mm Raza minima de curbura 10 mm Link spre comentariu
Swat Cat Postat August 21, 2004 Autor Partajează Postat August 21, 2004 Pana la urma am gasit schema asta : C1 1 100uf 25V Electrolytic Capacitor C2,C3 2 0.01uf 25V Ceramic Disc Capacitor C4 1 0.01uf 1KV Ceramic Disc Capacitor R1 1 1K 1/4W Resistor R2 1 2.7K 1/4W Resistor Q1 1 IRF510 MOSFET U1 1 TLC555 Timer IC T1 1 9V -220v Transformer LAMP 1 4W Fluorescent Lamp faza e ca suporta neon de 4w.... ce sa ii modific ca sa poata sa alimenteze un neon de 17w si sa folosesc in loc de traful ala ferita??? Link spre comentariu
pid Postat August 22, 2004 Partajează Postat August 22, 2004 scheme pe net sunt o multime: http://www.aaroncake.net/circuits/40wflamp.htm http://www.reed-electronics.com/ednmag/ ... /07di4.htm http://members.misty.com/don/flvdc.html dar cel mai bine e sa cauti tu la http://www.discovercircuits.com/front/list.htm Link spre comentariu
margarit2001 Postat August 22, 2004 Partajează Postat August 22, 2004 ce ziceti de asta? http://www.talkingelectronics.com/Proje ... erter.html va zic yo ca asa am iesit cel mai ieftin adik 4 neoane albastre de 20w(50cm lungime) + 2 montaje din schema de mai sus =600mii lei daca isi face cineva mai ieftin pls sa-mi zica si mie sa nu raman prost nu de alta bafta Link spre comentariu
pid Postat August 23, 2004 Partajează Postat August 23, 2004 ce ziceti de asta?http://www.talkingelectronics.com/Proje ... erter.htmlbaniuesc ca daca se inlocuieste miezul tip bagheta de ferita cu unul de la o sursa in comutatie de calculator ar fi pierderile mai mici... shi randamentul mai mare..... parerea mea...... probabil shi o recalculare a puterii pentru 2 secundare separate (redimensionare a transformatorului) ar putea alimenta un singur montaj de genul asta 4 tuburi fluorescente.....acuma am shi eu o mica curiozitate....... cum se pun tuburile sub mashina? adika chiar rezista pe drumurile noastre pline de gropi shi pietre? Link spre comentariu
margarit2001 Postat August 23, 2004 Partajează Postat August 23, 2004 he he cum sa nu reziste ?!?!ca' doar n-oi pune neoanele asa simple cum sunt fara nici o carcasa-trebuie neaparat o carcasa de montat e simplucel putin la dacia berlina unde am incercat yo(ca din fabrica aia au prevazut-o cu niste gauri exact langa suportii pt. cric - de ce oare?! sa-mi permita mie sa montez carcasele )) )de spart crede-ma ca e cam greu am avut okazia sa merg vreo 50km pe drum forestier numai cu pietre colturoase si nu s-au spart- ce-ai vrea mai mult de atatPS pe mine nu ma deranjeaza baghetele de ferita....si daca ar fi sa recalculezi traful cu miez din ala din sursa de PC ai cumva parametrii lui? Link spre comentariu
margarit2001 Postat August 23, 2004 Partajează Postat August 23, 2004 am mai incercat sa simulez un neon cu 30 leduri orientate in jos-verzi super luminiscente de 10mm (din alea transparente)rezultatul a fost oricum peste asteptariincercati si voi ca merita Link spre comentariu
Vizitator berti Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 Pai io ce-am zis Da ai pus si un difuzor de lumina in fata ledurilor ? Un plexi mat sau o sticla mata ! Link spre comentariu
Swat Cat Postat August 24, 2004 Autor Partajează Postat August 24, 2004 Cine stie/este dispus sa refaca calculul transformatorului de tip bara de ferita la transformato gen sursa ??Adica o sa rezolvam o problema mare Link spre comentariu
margarit2001 Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 dap swat catmare dreptate aine ajuta cineva si pe noi?plsssspt. berti:ledurile le-am infipt intr-o bucata de plexi glass(foarte bine lustruita)oricum ce-mi place la leduri:consum mic si uzura mai micadurata de viata mare mare merita Link spre comentariu
niq_ro Postat August 25, 2004 Partajează Postat August 25, 2004 Pana la urma am gasit schema asta : C1 1 100uf 25V Electrolytic Capacitor C2,C3 2 0.01uf 25V Ceramic Disc Capacitor C4 1 0.01uf 1KV Ceramic Disc Capacitor R1 1 1K 1/4W Resistor R2 1 2.7K 1/4W Resistor Q1 1 IRF510 MOSFET U1 1 TLC555 Timer IC T1 1 9V -220v Transformer LAMP 1 4W Fluorescent Lamp faza e ca suporta neon de 4w.... ce sa ii modific ca sa poata sa alimenteze un neon de 17w si sa folosesc in loc de traful ala ferita??? Cine stie/este dispus sa refaca calculul transformatorului de tip bara de ferita la transformato gen sursa ?? Adica o sa rezolvam o problema mare mey, puneti transformator obisnuit de 220V/9V cu o putere mai mare de 20W :wink: tranzistorul IRF510 rezista, eventual montati un IRF530 :wink: Link spre comentariu
Swat Cat Postat August 25, 2004 Autor Partajează Postat August 25, 2004 pai vreau sa il trec pe ferita!!!! ca asa stau cu cate 1 kg de traf dupa fiecare neon si nu imi place :( Link spre comentariu
